Grundig 5019 AM Bereich tot
sunyammer1111
Re: Grundig 5019 AM Bereich tot
Beitrag von sunyammer1111 »
Ich hab mich anders entschieden und werde die Kiste irgendwie selber auf Vordermann bringen und hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. AM ist erstmal zweitrangig. Jetzt muss ich erstmal Stereo wieder hinbekommen. Ebenso geht der linke Lautsprecher aus, wenn ich die Hifi-Taste drücke. Das magische Auge geht bisweilen auch manchmal auf und zu und der Empfang geht ebenfalls manchmal weg auf UKW und ist dann wieder da, ohne, dass ich etwas mache. Wird ein langer Weg, aber ich geb mein bestes das Grundig mit eurer Hilfe wieder hinzubekommen.
Vielen Dank schonmal dafür. Ich hoffe, ich gehe Euch nicht auf den Geist. :cry:
LG Jan :danke:
:mauge: Suche Original-Unterlagen zu meinem Grundig 5019 Stereo :mauge:
Hotte
Beitrag von Hotte »
sunyammer1111 hat geschrieben: aber ich geb mein bestes das Grundig mit eurer Hilfe wieder hinzubekommen.
LG Jan :danke:
Es wäre hilfreicher wenn Du nicht nur Dein bestes geben würdest, sondern auch mak GENAU das machen würdest was Dir hier anerkannte Fachleute detailliert beschrieben haben! Aussagen wie C xyz sieht noch ganz gut aus nützen absolut NULL! Der soll nicht gut aussehen, der soll OK sein. Dazu hilft nur MESSEN. Zum Messen gehört nun einmal auch auslöten und erst dann die Werte messen. Bei Widerständen reicht einseitiges Ablöten, bei C´s nicht so wirklich! Aber das wurde ja wohl alles hier schon einmal erläutert. Vielleicht jetzt nicht in diesem Thread, aber die Suchfunktion ergibt da so einige Aufschlüsse. Ohne ernsthaften Willen etwas zu lernen und so ganz ohne Eigeninitiative wird das nie was!
Sorry, aber das musste ich jetzt einmal los werden!
Gruß... Hotte
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Klagen ueber Dessinteresse.
Zur Frage am 1.11.16 12:20 habe ich zwar erst am 2.11.16 20.14 geantwortet.
Zur Frage vom 2.11.16 13:39 habe ich schon um 16:04 eine Anwort oder Meinung gepostet.
Das haben bis heute die beiden Fragenden unkommentiert gelassen, oder halt nur übersehen. Mit ein Grund, die Tastatur ruhen zu lasssen.
johann
Beitrag von glaubnix »
Hallo lieber Hans,
natürlich habe ich deine Antwort dankbar und mit Freude zur Kenntnis genommen. Es ist natürlich immer etwas besonderes eine Auskunft von einem Experten von der vordersten Front zu erhalten. Wenn ich darauf nicht direkt geantwortet habe, liegt das wohl daran, dass der aktuelle Vorgang für mich damit abgeschlossen war.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind es immerhin schonmal fast 700 Zugriffe auf diesen Thread. Allein beweist doch schon ein reges Interesse am Thema, meine ich. :super:
Die Fachvorträge der "Altvorderen" wie z.B. von "Radiowerkstatt" (Johann/Hans) finde ich immer sehr informativ und sachlich/fachlich fundiert - auch meinen herzlichen Dank dafür. Und genau so, wie ich es gerade kund getan habe, denken sicherlich auch die vielen anderen User, die "nur" lesend im Hintergrund das Geschehen verfolgen. In einem Punkt gebe ich der geäußerten Kritik allerdings Recht: Der direkt Angesprochene sollte sich zumindest zu einer Antwort hinreissen lassen und damit nicht den Beigeschmack der "gefühlten Ignoranz" hinterlassen. Das wäre einfach mal nur "nett" :wink:
Radiowerkstatt
Ja Freunde.
Daher sage ich hiermit: ich habe Euere Anworten wohlwollend gelesen.
Es ist eben so, dass man im "www" einander nicht immer versteht
sorry, johann
sunyammer1111
So ich bin dann auch nochmal da, nachdem ich nun erstmal meinen Laptop zwischendurch reparieren musste.
Ich hab die EL84 Verdrahtung nun wieder so wie im Schaltplan gezeichnet verdrahtet und die "Spezialschaltung" weggemacht. Der Widerstand lötet sich nicht mehr aus und es wird auch nichts mehr warm in dem Bereich. Die Spannungen liegen etwas höher als im Schaltplan, könnte man aber durchaus tolerien. Das Radio läuft jetzt schon wieder seit Stunden einwandfrei. Den AM-Bereich werde ich wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, nur mit neuen ZF-Filtern ans laufen bekommen. Da ich leider keine zur Hand habe, wird das wohl erstmal so bleiben. Ich kenne da noch jemanden, der Röhrenradios sammelt und diese auch instandsetzt.
Das wäre dann der nächste Schritt.
Ich verbleibe soweit erstmal mit freundlichen Grüßen und danke Euch recht herzlich für Eure Hilfe und Geduld.
Jan :danke:
sunyammer1111
Hallo Dampfradiofreunde!
Es gibt Neuigkeiten zu meinem 5019. Der AM-Bereich funktioniert nun wieder vorzüglich, selbst tagsüber bekomme ich sehr viele Sender rein. Schuld war eine defekte ECH81, EBC81 und der C17 150pF war ebenfalls defekt. Die Filter mussten noch etwas nachgestellt werden, da hat wohl mal jemand dran rumgschraubt.
Alles in allem hat er ne gute Woche gebraucht um den Fehler zu finden, aber es hat sich gelohnt! :bier:
Gruß Jan :bier:
Die defekte ECH81 und der C17 wundern mich, aus folgenden Gründen:
- Mit dem Test mit dem zweiten Radio hattest Du überprüft, dass der Oszillator arbeitet. D.h. die Triode der ECH81 muss in Ordnung gewesen sein.
- C17 ist Teil der Oszillatorschaltung, sein Defekt würde die Frequenz des Oszillators ändern oder bewirken, dass er gar nicht schwingt.
- Der Heptodenteil der ECH81 muss ebenfalls funktioniert haben, sonst hätte es keinen UKW-Empfang gegeben.
Aber wenn man das Radio nicht selbst vor sich hat, gibt es immer wieder Dinge, auf die man nicht kommt. Wie auch immer, schön dass das Radio wieder funktioniert.
sunyammer1111
Hi Lutz!
Ja seltsamerweise arbeitete der Oszillator neben meinem anderen Radio. Ich habs ja nach eurer Anleitung hier getestet. Er sagte, dass die ECH81 nur noch auf UKW verstärkte, aber die Triode für AM nichts mehr verstärkt hat. Bei UKW wird dieser Teil ja abgeschaltet. Er hat selber noch zwei 5019 rumstehen. Eins hat er komplett restauriert, inkl. Neulackierung des Gehäuses. Bei dem zweiten fehlt die Skalenscheibe. Er hat jetzt eine von einem anderen Radio (Modell weiß ich grad nicht mehr) eingebaut, die Funktion ist gegeben. Lustigerweise waren auch bei diesen Radios der AM-Bereich tot, Schuld waren hier aber ein paar defekte Kondensatoren.
Gruß Jan :hello:
