Loewe opta bella 66 UKW streikt
Lilac02
Re: Loewe opta bella 66 UKW streikt
Beitrag von Lilac02 »
Hallo Harry,
damit komme ich nich ganz klar,heißt ich finde den R134 und c34 nicht auf der Platine.wahrscheinlich muss ich die gesamte Platine vom Chassis trennen und mir die Rückseite ansehen um die Bauteile zu identifizieren.
VG
Timo, der R134 ist von oben auf der Platine zwischen dem Ratiobandfilter (Filter4) und der ECL86 zu finden, der Ratioelko nicht C134 sondern C139 ebenfalls dort, mehr am äußeren längsrand
Lilac02
OK,ich schau mir das morgen direkt an.ich hab noch einen widerstand auf der Platine gefunden der mir so aussieht als ob er sehr heiss geworden ist,gemessen ca.190ohm.denke den erneuert ich besser mal.
Wie funktioniert das magische Auge eigentlich?das ist doch im Prinzip auch nur eine Röhre.
VG
Magisches Auge, schaue mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Magisches_Auge_(Radio)
Der Widerstand könnte der Kathodenwiderstand der ECL86 sein, dieser und die ECL86 werden stark belastet wenn der KoppelC C147 leck wird.
Lilac02
Hallo Harry,
Ich habe mal an Eingang von C139 gemessen, bei starken senderempfang habe ich gut 70ma,wenn ich weiter drehe und der Empfang schlechter oder der Sender ganz weg ist nur noch ca.10ma.
Aber ich finde den R 134 nicht,entweder ist er schon ziemlich defekt oder jemand hat ihn durch einen anderen ersetzt.es sollte sich ja auch um einen Papier Kondensator handeln,das müsste man ja sehen, so viele sind ja nicht drin.ich finde selbst durch messen keinen mit 3,3M ohm.
Ich habe aber den verschmorten mal unter die Lupe genommen,er hat auf einer Seite Durchgang zu pin 8 der ecl86.
VG Timo
Timo, was ist los ? Spannungen werden in Millivolt (mV)oder Volt (V) gemessen, nicht in ma, was soll das für eine Devinition sein. ?
Messe also noch einmal im (Gleichspannungs) Voltbereich, dabei beide Messstrippen über den Elko halten, da der Elko mit + auf Masse gelötet ist.
Der R134 ist ein Widerstand und kein Kondensator und sollte auf dem Bild zufinden sein :
Lilac02
Sorry,das war die autokorrektur - natürlich MV!!!!ich habs beim tippen nicht bemerkt... Der Messbereich war MV Gleichstrom, sind die Werte denn plausibel?
Keinesfalls Timo, den hier müssen ca. 1 - 35 V ( GLEICHSPANNUNG nicht STROM) bei starkem Senderempfang anliegen.
Ist dieser Elko gewechselt, falls nein, raus damit und einen 4,7µF/63V mit + auf Masse rein !!! und erneut messen !
Halte bitte STROM und SPANNUNG auseinander, kann sonst ins Auge gehen !
Merke: STROM fließt und SPANNUNG steht
Lilac02
Ich habe grade nochmal gemessen,die Messwerte bleiben wie eben schon geschrieben... Also raus mit dem Teil!
Ich habe noch einen 4,7 wie c161,ist das kompatibel?
Timo, der C139 ist ein ELKO und Elkos sind i.d.R. gepolte Kondensatoren.
Der C161 ist ein normaler Kondensator und falls dieser kein Keramiktyp ist, muss der raus, weil er im Netzeigang liegt und an Wechselspannung hängt, was ihn zusätzlich belastet, ein Wechsel ist nicht notwendig weil er für eine Grundfunktion nicht benötigt wird.
Der Kapazitätswert 4,7 unterscheidet sich in pF; nF; und µF, der ELKO von dem wir schreiben hat als Wechseltyp 4,7µF und eine max. Betriebsspannung von mind. 63 V, alles weitere habe ich dadrüber schon geschrieben.
Belese dich bitte erneut zu den Eigenschaften von Bauelementen !
