Philetta B2d23a verzerrt
Re: Philetta B2d23a verzerrt
Beitrag von glaubnix »
wenn ich den ganzen Vorgang grob verfolge, scheint dies wieder ein Fall zu sein bei welchem die Leistung eines solchen Kleingerätes wie die Philetta etwas überschätzt wird. Die zu erwartende Lautstärke ist eben nicht so hoch, dass der Schmalz in den Ohren zu sieden beginnt. Man kann mit dem Gerät auch keinen Saal beschallen - es reicht in der Regel aber dazu z.B. eine Küche gängiger Größe mit brauchbarer Lautstärke zu versorgen.
achim1
Beitrag von achim1 »
Also ich weiß nicht - ohne Hörprobe kann man schlecht was sagen, aber meine Philettas klingen eigentlich nicht schlecht. Basswunder sind sie keine, aber verzerrt klingt da nichts. Sie klingen nicht schlechter als andere, vergleichbare Kleinradios wie Graetz Komtess, Grundig 90U, ect.
Grade bei der B2D23A versteh ich das nicht. Ich hatte da echt noch nie eine wo wirklich was defekt war ausser den Röhren.
Bei den älteren Modellen sieht das ganz anders aus.
strudelmanni
Beitrag von strudelmanni »
Also Hörempfinden ist zwar immer subjektiv,aber das ist auf jeden Fall so nicht in Ordnung.
In meiner Küche spielt ein kleines Akkord Pinguin-Röhren Kofferradio,das spielt bei normaler Zimmerlautstärke auch Verzerrungsfrei und nicht übersteuert :x
VG Klaus
Beitrag von olli0371 »
vielleicht würde es helfen eine Hörprobe aufzunehmen und hier anzuhängen. Wegen der mageren Dateigrößen hier im Forum könntest du das an meine Mailadresse schicken. Ich könnte das dann auf meiner Youtubeseite veröffentlichen falls du selber keine hast. Denke nur daran, dass keinerlei kopiergeschützte Musik aufgenommen ist. Am Besten Nachrichten oder einen Werbespot.
strudelmanni
Vielen Dank Oliver für das Angebot,ich weiß allerdings nicht,ob ich das in ausreicheneder Qualitat hinbekomme,und ob das dann dementsprechend zu hören ist....
Ich habe mich entschlossen,bei der nächsten Teile-Bestellung,den Koppel-Kondensator(Erofol 2) trotz guter Meßwerte,und die grossen Widerstände um die ECL 86 zu erneuern,in der Hoffnung,das dort noch ein möglicher Fehler drin ist.
VG Klaus
