Das Januar Projekt Philips B6X94A
Re: Das Januar Projekt Philips B6X94A
Stereodecoder montiert, der Rest der Verkabelung geschieht morgen. Auskopplung aus dem Ratiofilter und Auflegung der beiden Kanäle auf die beiden NF Kanäle. Ich glaube, das ich das hier alles gut dokumentiere und evt. hilft, das alles nachzubauen.
Der Philips ist so gut wie beendet, er ist jetzt Full Stereo, jetzt steht die Hochzeit an, Putzen aller Teile und Einbau ins Gehäuse!
Hallo Volker,
Hut ab! Ein geniales Projekt, macht schon Freude es alleine mal als Bericht zu lesen und die Bilder anzuschauen !
Bin gespannt auf das Gran Finale
Gruß, Mario
Das Gran Finale kommt, muss nur das Gehäuse reinigen und den Stereo-Boliden einschieben von vorne.
Das Gerät ist mit Zimmerantenne (Faltdipol) voll mit klaren Stereosendern,ist auch kein Problem, weil bei uns sind alle Sendestationen Ortssender, maximal Luftlinie 3km entfernt aber i.d.R. sind die alle auf Handymasten aufgeschaltet zusammen mit DAB+, also nur ein paar hundert Meter entfernt. Aber ich habe das Chassis quasi von null wieder aufgebaut, und wenn es dann noch gut funktioniert, kann man zufrieden sein.
Abschlussfotos kommen dann.
Hier noch ein paar Abschlussfotos bevor er ins Gehäuse kommt.
Habe jetzt alles gesäubert, Front und Chassis, morgen kommt das Gehäuse dran.
Hallo Volker
.....eine Großbaustelle wie der Berliner Flughafen.Nur viel schneller fertig
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Provisorische Hochzeit, muss die Lautsprecher noch anschliessen wobei ich Glück gehabt habe, die beiden 800 Ohm LP im Gehäuse sind in Ordnung.
Heute nachmittag dann endgültiger Zusammenbau und Abschlussbericht.
Das Radio ist komplett fertig und nach fast 3300 Zugriffen auf diesen Thread kann dieser jetzt wohl geschlossen werden. Es bleibt ein kleiner Fehler: Der Ausschalter funktioniert nicht, da die kleine Sprungfeder zwischen den beiden Schiebern fehlt. Aber damit kann ich leben, da das Radio eh über Zeitschaltuhr betrieben wird. Und diese Uhr hat einen Bypass Schalter. Aus zwei Chassis, einem total ausgeschlachteten B6X und einem defekten B5X, wurde wieder ein B5X Stereo, der hervorragend funktioniert. Jetzt kommt er demnächst ins Regal über meinen kleinen Arbeitstisch und wird mich bei der Arbeit begleiten. 3 kleine Abschlussfotos und damit Ende vom Thread vorerst meinerseits.
Kleiner Scherz am Ende: das ist alles, was man zusätzlich braucht, um auf Stereo umzubauen.
Hallo Volker
Da hast du aber aus einer Ruine wieder ein schönes funktionierendes Radio gebaut .
Schöner Bericht
Schöner Bericht
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Da kann man Dir nur gratulieren. Zu Deiner Leistung und zu dem schönen Gerät.
Danke für die Blumen! Das Projekt hat mich von Anfang an gereizt. Ich habe noch nie aus einem fast leeren Chassis ein so "komplexes" Radio rekonstruiert. Das gelang aufgrund der guten Serviceunterlagen des Hauses Philips. Das Gerät ist ja kein "Einkreiser" sondern ein 3 ZF Stufen UKW stereotaugliches Radio mit 2 eingebauten EL84 Endstufen. Es hat mir Probleme bereitet, aber letztendlich wurde aus der Methode aus 2 mach 1, ein sehr schönes Gerät, auch dank der Hilfe von Klaus (Frieda). Solche "Boliden" sind relativ selten und wenn man sich die Preise für ein funktionierendes stereotaugliches Röhrenradio dieser Philips Serien B5X, B6X oder B7X ansieht, dann stehen einem schon die Haare zu Berge heute! Es lohnt sich also solche "Schrottchassis" wieder aufzubauen, man benötigt Geduld, aber man bekommt das hin.
Bin jetzt an meinem kleinen Arbeitsplatz von Stereo Radios umzingelt.
2 x Philips und ein Grundig Mandello.
E gibt noch kleines nerviges Problem. Es ist die UKW Taste SK6, Kontakt 20-21, der eben manchmal keinen oder schlechten Konatkt gibt. Alle Sprühorgien halfen nichts, also kommt unter die Schaltbrücke (siehe Foto) ein anderer Mini Taster, der paralell zu den Kontakten 20-21 schaltet. Damit kann dieses letzte Problem auch endgültig gelöst werden.
Hallo Volker
Ja , die lieben Schaltkontakte .
Ein ähnliches Problem hatte ich bei einem Saba Meersburg 100 automatik , nur umgekehrt , das Gerät stand Jahre lang in einem Kohlenkeller , der Kohlestaub hat mich wirklich Nerven gekostet , aber nun ( nach einer schier endlosen Reinigung ) funktioniert es wieder Prima .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
