G-Electronics SE-84 Gold Edition
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
habe noch was vergessen, weil es auf der vorigen Seite stand.
Mit zwei EL34 holten die von Radio-RIM gemäßigte 40 Watt "Sprechleistung" heraus. Mit vier EL34 waren es dann 150 Watt. Diese Leistung ließe sich zwar auch aus zwei EL34 herausholen, aber dann müßte man mit der Anodenspannung auf ca. 800-850 Volt raufgehen.
Nur zur Info noch:
Röhrenverstärker baue ich nicht. Ebensowenig Röhrenradios.
Wozu soll ich etwas selbst bauen was ich auch kaufen kann?
Ich baue nur hin und wieder 'Geräte, die die Welt nicht braucht'. :mrgreen:
Denn die kann man nirgends kaufen. :wink: :D
Rocco11
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Rocco,
aus Spaß am Basteln und anschließendem Anhören, so wie du mit manchen deiner Eigenbauten eben etwas messen kannst.
Als Jugendlicher habe ich u.a. auch Radios und Verstärker gebaut. :wink:
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Es ist eine Bestätigung deines Könnens und etwas das du immer wieder anschauen kannst, um Stolz darauf zu sein.
@rocco
Die Printe sind aus Epoxydharz und schweineteuer!
Konnte einen gratis aus dem Schrott nehmen, der nur 50% bestückt war.
Ich denke es wurde Lötgebadet.
Ich habe noch die restliche Mechanik gemacht.
Bitte sprecht frei, ich möchte bald mal verkabeln und brauche ein OK von euch.
Stressen müsst ihr nicht.
Der zentrale Massenpunkt inmitten des Gehäuses
Befestigung Lötraster
Befestigung Siebungsmodul
Siebungsmodul
Gesamt
2_Stroker
...Ich war immer neidisch, als ich die schön verdrahteten Heizleitungen in den Projekten auf Jogis Seiten sah.
Es sah immer so gezaubert aus.
Nun, Zauberei ist es wohl doch nicht ;)
Hier noch weitere Bilder:
Das Siebungsmodul verfügt auch über ein Lötraster, was ich bei alten Radios und diversen Verstärkern schon gesehen habe.
Dort kann einfach alles, was Strom will, drann anzapfen.
Die Heizkabel sind so verlegt, dass sie alle den gleichen Widerstand (0.2Ohm) aufweisen.
Das ist bei 2.3A Heizung ein Spannungsfall von 0.46Volt
Leistung im Kabel (i^2 * R) etwa 1Watt
2_Stroker
War das gut bis jetzt?
@PL504
Du sagtest mir, dass ich ein Kondenser an das G2 er EL84 hängen sollte.
Soll ich das immer noch tun?
Und noch eine Frage:
Wenn ich jetzt ohne Gegenkopplung arbeite, kann es dann sein, dass es zu stark verzerrt?
Es hatte bisher schon gezerrt, doch die Boxen waren recht überlastet.
Weil ich überlege mir, irgendwie gar keine zu machen, damit ich mir den 100Ohm Widerstand sparen kann.
gruss
2_Stroker
Würde ein 15uF reichen =S
Der 100er verbraucht extrem Platz
2_Stroker
habe mir die Frage inzwischen selbst beantworten können.
Gemäss meiner Rechnung: 11,97 / 2(Pi) * 100Hz *100ohm
brauche ich einen Kondensator von minimum 190uF um einen anständigen Siebfaktor zu erzielen.
Daher werde ich mal lieber keinen verbauen.
2_Stroker
Die Schaltung ist nun fast komplett, ich habe mir Zeit und Mühe genommen/gegeben, damit es was durchdachtes wird.
Das Freiluftverdrahten mit anständigen Lötrastern war einfacher als angenommen.
Das "schwere Geschütz" kam erst nachher. (Trafos AÜs)
Ich habe auch geplant, einen Ventilator einzubauen, um den Trafo zu kühlen.
Ich bin nicht einer der Bastler, die den Trafo im Sättigungsbereich betreiben, es ist ja allgemeint bekannt, das Trafos, die die Heizwicklung integriert haben, zu Wärmeentwicklung neigen.
Zumal auch der Stromverbrauch der Heizungen mit 2.2A zu Buche schlagen.
Der Ventilator wird mithilfe einer "Greinacher-Schaltung" betrieben, d.h aus 6.3V werden theoretisch 12.3Volt DC, um den Ventilator zu betreiben
Hier aktuelle Bilder in einem Album zusammengefasst!
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 4afcf66f66
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo 2_Stroker,
es geht vorran.
Die Stützpunkte für die Bauteile sind diesmal besser gewählt.
Nur weiter so.
Warum willst Du den Trafo kühlen 6,3V x 2,2A= 13,86 VA.
Vermutlich wegen der Optik
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wenn die Lüfterkühlung beschlossene Sache ist, dann ist zu bedenken daß so ein Lüfter (meist) deutlich über 100mA zieht. Bei der Greinacher-Schaltung - die hier im Forum für die Spannungserhöhung für magische Augen verwendet wird - muß der Strom durch den Kondensator "durch". Bei höheren Strömen bedarf das dann größerer Kapazitäten.
Im vorliegenden Fall würde ich daher einer Delon-Schaltung den Vorzug geben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Delon-Schaltung
Rocco11
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Und wie ist das mit der Brummfreiheit?
Das Gebilde hängt doch an der Heizung für die Röhren, wenn ich richtig informiert bin :shock:
Zuletzt geändert von DC1MF am So Jan 10, 2010 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
2_Stroker
Hallo DC1MF,
Danke fürs Lob, das motiviert!
Ich dachte an einen Betrieb in meinem Zimmer, welches im Winter doch sehr gut beheizt wird.
Dabei bemerkte ich auch eine Trafoerwärmung beim 150VA Block, den ich jetzt nicht mehr verwende.
Hallo Rocco,
Diese Schaltung meinte ich =) Habe mich wohl beim Namen vertan.
Der Lüfter zieht übrigens stolze 230mA, da es sowieso ein Tuninglüfter ist und er zusätzlich noch über superhelle Leds verfügt.
Ich dachte an 2x 1000uF, ist dies gut?
Angeschlossen wird es an der 2ten Heizwicklung, welche für eine Gleichrichterröhre gedacht war.
So kommen sich Heizung und Ventilator nicht in die Quere.
gruss
Zuletzt geändert von 2_Stroker am So Jan 10, 2010 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
2_Stroker
à propos:
Es sind wieder neue Bilder da.
Ich habe die Halterungen für den Lüfter selbst gemacht, das Power Supply ist zu 70% fertig, die Kabel sind gezogen und in Isolierschlauch gehüllt
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... 1260772670
Tut mir leid, dass ich euch auf Facebook umleiten muss, doch ich hab directupload.net langsam satt.
Die blöde Werbung kann man ja blocken, doch der Upload für die vielen Bilder dauert einfach zu lange!
gruss
Munzel
Beitrag von Munzel »
Wozu willst Du dort einen Lüfter brauchen??? Völlig unnötig, das.
Trafos brauchen keine Lüfterkühlung. Frag mal einen Trafohersteller, wie heiß Netztrafos werden dürfen. Die greift man dann nicht mehr an.
Mach doch um himmels willen erstmal den reinen Verstärker.
Hinterher, wenn er tadellos funktioniert, kannst Du das Gerät immer noch "tunen"; mit blauen LEDs, verchromtem Lüfter und digitalem Lüfterdrehzahlmesser meinetwegen. Nette Teile dafür hat übrigens auch http://www.kalecoauto.com/.
DB
2_Stroker
Es geht nicht darum, wie heiss ein Trafo werden darf!
Ein Porsche geht auch über 200km/h und dennoch fährt man nur 50km/h innerorts.
Ich weiss, dass erst bei ca 180Grad schluss ist, doch ich will nichts in meinem Zimmer, was in irgendwelcher weise vor sich hin wärmt.
Da können wir jetzt endlos streiten, jeder sollte das machen, was er am besten findet.
aaaalso hier ist das "Gerätchen"
Eine Delon Schaltung mit 4000uF (4x1000uF) und je ein Pärchen zusammengeschaltet.
Es wurde mit einer 315mA Träge SIcherung ausgerüstet, damit ich nicht mit dem Zeug die Heizwicklung in den Himmel jage.
Getestet wurde es, es gibt bei 6.5VAC Input 17VDC im Leerlauf und 13.5VDC belastet mit 250mA
