Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
captain.confusion
Re: Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
Such doch mal bei Ebay unter Röhrenradio Stereo.
Da wirst du jede Menge finden. Wenn du nicht gerade ein etxtrem gesuchtes Gerät nimmst, dann kannst du schon ab 50 Euro fündig werden. Ich habe u.B. unlängst ein Blaupunkt Florenz für rund 50 Euro ersteigert.
Schau dir aber vorher die Röhrenbestückung an. Die späteren Stereoradios hatten oft ELL80 oder ECLL800 in der Endstufe. Da kostet ein Satz Endstufenröhren oftmals soviel wie ein ganzes Radio.
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße: Frank
foersti
Mal zum Thema Papierkondensatoren...
ich werde mal paar fotos von meinem Innenleben hochladen....vieleicht sieht ja jemand diese Dinger, ich hoffe natürlich nicht
habe hier mal die 10 Bilder bei imageshack hochgeladen:
http://img804.imageshack.us/slideshow/w ... 01854c.jpg
Funkschrotti
die braun-goldenen Kondensatoren und die beigen mit der weißen Vergußmasse sind Papierkondensatoren, die sind alle defekt. Unterhalb der Gleichrichterröhre EZ80 sitzen 2 Teerkondensatoren, diese beiden müssen sofort raus, vorher darf das Gerät keinesfalls nochmal eingeschaltet werden sofern man nicht das Durchbrennen des Netztrafos riskieren will.
Roland
Roland
foersti
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
Hallo Roland,
kannst du mir genau sagen auf welchen Bild du was siehst, danke!
Was kosten die neuen Kondensatoren, wo bekomm ich diese her?
gruss foersti
Rema2080
da gibt es kondensatoren:
http://shop.antikradio-restored.de/index.php?cPath=5_8
In Bild 1 rechts neben der Platine unten am Röhrensockel.
Die kannst du mit einem Seitenschneider einfach rauskneifen und du brauchst sie auch nicht ersetzten.
Wenn du dir nicht ganz sicher bist teil uns bitte deinen Wohnort mit vielleicht findet sich jemand aus dem Forum der dir hilft.
8 Stück habe ich gesehen, die noch raus sollten.
mfg
mfg
foersti
hallo,Rema2080 hat geschrieben:Hallo,
mfg
Gut, so teuer sind die ja zum Glück nicht. Danke für die Seitentipp!!!!
Wohne noch in München, in nem halben Jahr ca.in Leipzig. Also ich weis nicht ob ich mir das zutrau...nicht das ich ein falschen rausschneit
Warum kann ich den einen den du meinst nicht ersetzen? Irgendwie hat(te) er doch eine Funktion!?
MFG
Rema2080
Hy
du kannst den Kondensator auch ersetzen wenn du willst.
Aber wenn dann mit speziellen XY Typen oder mit impulsfesten 1,5KV Typen.
Das sind nur Entstörkondensatoren du wirst das Fehlen nicht bemerken.
Ich lasse sie grundsätzlich weg denn wenn einer von denen einen Kurzen macht brennt dir mit großer Warscheinlichkeit der Trafo ab.
Das widerum kommt einem Totalschaden gleich denn ein Originaltrafo ich kaum beschaffbar und neu wickeln lassen sündhaft teuer.
mgh
mgh
foersti
hallo,Rema2080 hat geschrieben:Hy
mgh
das meinte auch schon jemand, dass mir der Trafo abfackeln kann/wird!
Mir war auch nicht bewusst, dass dies einem Totalschaden gleich käme....das ist dann garnicht gut!!!
hm, ich bin mir aber immer noch unsicher welcher da raus soll!
wäre das für dich ein problem das bild runterzuladen und die dann auf dem bild zu markieren?( ganz simpel z.B. mit Windows Paint)
Weil nun bekomm ich schon bischen Angst!!!
Vielen Dank
foersti
foersti
PL504 hat geschrieben:Ja genau, das sind die Entstörkondensatoren.
Gut, dann werd ich mich mal ans Werk machen=)
...vorab nochmal, was hatten die entstört?
Ist das heut nicht mehr nötig? (immer noch die Frage nach ihrem Dasein)
gruss
Zuletzt geändert von foersti am Mi Feb 22, 2012 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
foersti
Welche Käserollen?...Wieder bitte Bild und nähere Bezeichnung, wenn möglich.PL504 hat geschrieben:Er meint die zwei teervergossenen Glasröhrchen rechts unten im ersten Bild (an der Fassung der Gleichrichterröhre), wie schon gesagt. Diese ersatzlos entfernen.
Die genannten "Gold-Kondensatoren" würde ich erstmal belassen. Außer Kapazitätserhöhung ist die Isolation in 99 % der Fälle noch brauchbar (meiner Erfahrung nach). So ein Typ befindet sich z.B. im zweiten Bild unter dem weißen "Koweg 0,01" (dunkle, harte Vergußmasse).
Aber die "Käserollen" sollten alle 'raus (Typ Koweg, bröselige weiße Vergußmasse, abblätternder Lack).
Danke
foersti
Endstörkondensatoren...solche die ich schon rausgeschnitten habe, die mit Teer?PL504 hat geschrieben:http://dampfradioforum.de/topic,2700,-kleine-kondensatorkunde-gute-und-defekte-c-s-im-roehrenradio.html
Bei Bild E der zweite von oben und der letzte sind solche "Käserollen". In der Mitte findest Du Deinen Entstörkondensator wieder.
foersti
So habe die beiden Störenfriede operative entfernt :
Uploaded with ImageShack.us
Radio Funktioniert auch noch....doch, leider ist ein(lässt sich eh schlechte beschreiben) Brummtonzuhören...er ist konstant da, wird aber nicht lauter wenn man Lautsstärke erhöht.
Tja, hier noch paar Bilder, wegen den Kondensatoren:
http://img718.imageshack.us/slideshow/w ... 01862a.jpg
Gibts jemand der im Raum München oder Leipzig ist aus dem Forum der mir helfen kann diese zuwechseln?
Munzel
Die Kondensatoren am Gleichrichter sollen abstimmbaren Brumm auf LMK verhindern. Aus dieser Sicht sind sie also schon notwendig.
Die Papierkondensatoren auf Deinen Bildern darfst Du jetzt alle wechseln. Vorher ist der Betrieb des Gerätes eine Gefahr für Röhren und Trafos.
Munzel
Munzel
