UKW-Röhrenradio selber bauen
oldeurope
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von oldeurope »
EF91 hat auch einen Miniatursockel.
http://1.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/R ... +von+3.png
oldeurope
Martin hat geschrieben:hallo Stephan,
die 8 Wdg sollen auf den Eingangsfilter, nicht auf den mit der bifilaren Wicklung :wink:
ansonsten sieht das doch schon prima aus.
Mit Eingangsfilter meinst Du sicherlich die Primärwicklung.
Da das ja nicht getestet wurde,
ich würde den Abstand und damit die Kopplung ja erstmal
einstellbar lassen.
Die Kondis Styroflex oder Röhrchen. :wink:
Beitrag von Martin »
hallo Darius
fairerweise aber auch dazusagen daß EF91 eine offene Birne ist, die ist nicht so gut geschirmt.
Man sollte sie daher nur in Bechern betreiben. Aus diesem Grund hab ich die absichtlich nicht in der Liste, hier schrauben auch Anfänger mit, die würden sich damit ein dickes Ei legen. Ich mag EF91, besonders die blauen Engländer. Also wer eine hat, gerne, aber dann in Fassung mit Abschirmtopf setzen.
CV4014, ist eine Langlebe EF91 von Mullard. Blaue Beschichtung am Glas, von innen. Mein Bild zeigt eine QTL, das ist ein Distributorenstempel, die Röhre ist von Mullard UK
oldeurope
Die EF95 ist auch "offen".
http://4.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/R ... _DD3ET.JPG
Die EF91 ist die mit dem Kupferband um den Bauch,
die 6BN6 stehen je in einem Eisenrohr, damit Magnetfelder
(z.B. vom Netztrafo) keine Brummodulation erzeugen.
jau, dein Blog ist den meisten bestens bekannt.
Du hattest ja mal heftige Diskussionen über deine 6BN6 (die magst du etwa so gern wie ich die EQ80...)
Trotzdem mach ich hier ein normales Röhrenradio mit möglichst hohem Anteil an Teilen die man in der Wühlkiste findet.
Und wenn das fertig ist verschwindet der Martin, wie versprochen :wink:
oldeurope
Bosk Veld hat geschrieben:
radiobastler hat geschrieben:Im Netz habe ich eine schaltung für einen Wobbelsender gefunden. Hierbei findet der MAX038 Verwendung.
leider wird der schon einige Jahre nicht mehr gebaut. Man bekommt ihn noch für teuer Geld bei ebay; wenn er Dir beim Basteln abraucht, sind schon mal 20 .. 30 € weg.
Martin hat geschrieben:...
Ich hatte mir den damals als kostenloses Muster von Maxim schicken lassen. :D
Internet war da noch nicht.
Da ich dahinter noch Pufferstufen zum Ausgang habe, hoffe ich mal dass er
nicht so schnell den Geist aufgibt.
Das selbstgebaute Schaltnetzteil könnte ihm vielleicht irgendwann mal den Gar ausmachen.
Zuletzt geändert von oldeurope am So Apr 27, 2014 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
und ging das ohne Tiefpass (ich mein wegen Oberwellensalat)
mein Wobbelmessplatz hat hinter jedem Oszillator mehrstufige Tiefpässe
oldeurope
Martin hat geschrieben:jau, dein Blog ist den meisten bestens bekannt.
Bei dem Tuner danach habe ich auch Pentodenbegrenzer mit EF95 verwendet.
Wo war die "heftige Diskussion"? :?:
Beim Tesla 4001A ist eine sehr interessante Schaltung (mit der EF95).
Da arbeitet die Pentode anodenseitig in der Sättigung.
Das funzt so gut, dass man sich einen Discriminator (ohne dynamischen
Begrenzer) erlauben kann.
Habe ich sonnst noch nirgendwo gesehen dieses Schaltungsprinzip.
Beachtet die Werte der Widerstände R42 und R45.
Ja, R45 hat 200K. 8_)
Zuletzt geändert von oldeurope am So Apr 27, 2014 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
oldeurope
Martin hat geschrieben:und ging das ohne Tiefpass (ich mein wegen Oberwellensalat)
Ich muss mal sehen, ob ich dazu noch irgendwo das Schaltbild finde.
Aber das ist ein Funktionsgenerator mit Sinusausgang.
Mein 038 hat aber eine Übernahmeverzerrung. :(
So wie man das vom LM324 kennt.
Wenn Du ein Bandfilter damit wobbeln willst, spielen
die Oberwellen aber eh keine Geige mehr.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hoffentlich sind die Kerne passend. Durch den dickeren Draht ist die Wicklung länger, hat somit weniger µH als meine, das könnte hier ein Vorteil sein da ich vermute daß die dicken Kerne die Spule auch weiter runterziehen. Testen !
EF86 ist eine NF Röhre somit nein, die könnte aber die EL84 anschieben als NF Treiber, ich würde die EF80 nehmen die kann das prima.
Die kleine Spule liegt schon auf der Primärspule, das sieht nur etwas komisch aus, da die Kondensatoren des Ratiodetektor direkt neben der Primärspule liegen, aber keine Verbindung miteinander haben. Ist alles natürlich sehr eng, ich hoffe es klappt. Die bifilare Spule habe ich mal in einer einfachen Oszillatorschaltung getestet, sie liegt genau im richtigen Bereich, bei 10,7MHz ist der Kern lange nicht eingedreht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
oldeurope
oldeurope hat geschrieben: Bei dem Tuner danach habe ich auch Pentodenbegrenzer mit EF95 verwendet.
Ich habe Euch mal die Ton-DF von dem Tesla gescannt:
Beachtet die Röhre E9 und den Wert von Widerstand R45 (gegenüber R42).
Da mein ZF Zug funktioniert änder ich den nicht :wink:
Desweiteren hab ich arge Zweifel ob bei dem Stromsparer genug Regelspannung abgegriffen werden kann um eine EM damit zusteuern zu können. Die ist bei uns fest eingeplant.
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
ich bräuchte mal zu dem Schaltplan jetzt doch wie welche Spule gewickelt sein sollte.
Ich sehe da jetzt nicht mehr ganz so durch.
Danke und viele Grüße
Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
oldeurope
Martin hat geschrieben:Da mein ZF Zug funktioniert änder ich den nicht :wink:
Stromsparer? :?
Zu "Eurer" Schaltung hatte ich ein paar Fragen auf die ich bisher
leider keine Antwort bekommen habe.
Was hat die Regelspannung mit der Demodulatorschaltung
hinter dem Begrenzer zu tun?
Die Funktion der EM ist bei den üblichen Röhrenradios im
FM-Bereich sehr schlecht, praktisch unbrauchbar. Etwas für die Optik.
Arbeiten tut die EM da eigentlich nur wenn die Feldstärke so gering ist,
dass die Begrenzerstufe nicht richtig arbeiten kann und deshalb
die Ratiospannung kleiner ist als sie sein soll.
Die EM ist Da eigentlich nur eine Anzeige "Signal ab Vollausschlag gut",
im Gegensatz zum AM-Bereich.
Dann kommt noch hinzu das eine Mittenabstimmung damit gar nicht geht.
Vom Ratio würde ich das Magische :mauge: , Band oder Fächer nicht her ansteuern wollen.
Eine Magische Waage - das hat was.
oldeurope hat geschrieben:Die EM ist Da eigentlich nur eine Anzeige "Signal ab Vollausschlag gut",
hallo Darius,
da ich damit rechne daß auf AM demnächst nurnoch SNT-Gebrutzel zu hören sein wird ist so eine Aufgabe für eine EM meiner ansicht nach prima. Jedenfalls besser als sie in einem "HiFi-Verstärker" im Takt von der Musik zappeln zu lassen bis sie ermüdet :mrgreen: Frag mal unsere Mitbastler hier ob sie eine einbauen wollen oder nicht.
