UKW-Röhrenradio selber bauen
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Hehe - er ist es.... (Hatte schon über skype gratuliert)
:fete: :fete: :fete: :super: :bier2: :bier2: :bier2: :fete: :fete: :fete:
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
Äscht jezze?
Mensch Martin!
Allet erdenklich Jute zum Jeburtstach und hellichten Glühstrumpf.
Bleib wie de bist, denn dit iss jesund.
LG Nico
PS: Lieber eine gesunde Verdorbenheit als eine verdorbene Gesundheit.
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Dann von mir alles Gute zum Geburtstag. :bier: :fete:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
frank_w
Beitrag von frank_w »
auch von Frank
P.S. chassis ist fertig bis auf den Tuner.
Beitrag von Martin »
danke an alle :)
hallo Frank,
funktioniert dein ZF?
frank_w
ich bin nur auf Urlaub vom Krankenhaus.
Also nein.
weiterhin gute Besserung, werd schnell wieder gesund
frank_w
meine Stückliste ist nun:
Netzteil mit 1N4007 und 200µF
ECL86 NF
3X EF80 und 1X EABC80 ZF Filter von ehemalige DDR
EM84 Anzeige
Bis hierher ist mein Chassis schon gebohrt.
Tuner ?? ECC85 und???
Martin kannst Du mal ergänzen bei dem Tuner?
hallo Frank,
den Tuner bitte unbedingt in eine separate Box bauen, zum einen wegen Abschirmungen und zum anderen damit man später was ändern kann wenn man Lust dazu hat. Das hat auch mechanisch gewisse Vorteile, hier kommt die Abstimm-Achse mit dran.
ECC85 wird meist allein angetroffen, für Kaskoden nimmt man die nicht.
radiobastler
Hier war es etwas radioaktiv.
Das ist aber erst der mechanische Aufbau des ZF-Teils.
Gruß Stephan
bildschön wird der :hello:
Reservier dir nun die Plätze für Bedienelemente, das ist auch eine Designfrage.
Es ist ärgerlich wenn das Poti an eine bestimmte Stelle soll und das sitzt schon eine Röhre ..
ich warte grade auf ein Päckchen von Amidon, spezielle Sachen für das Mischteil. Um den Nachbau zu vereinfachen kommen stellenweise Ringkerne mit rein.
frank_w
@Martin Box für Tuner stelle ich aus Basismaterial her.
@radiobastler zeige mal Bilder von der Unterseite.
frank_w
mein Chassis aus Sperrholz:
das ist ja mal was richtig originelles 8_)
Im Bereich ZF kleb bitte eine Alufolie unter die Holzdecke, alternativ ganz dünnes Blech.
Sonst kommt es zu Problemen mit der Masseführung.
p.s. falls noch jemand mitbauen möchte und / oder ein Chassis benötigt:
ich hab noch eines übrig, identisch mit meinem null ,- + porto
Das wurde aus Verschnitt gemacht, ist daher recht günstig :mrgreen:
radiobastler
Bilder von der Unterseite mache ich, wenn der ZF-Teil verdrahtet ist, auch um eventuelle Tipps für Änderungsvorschläge der Verdrahtung umzusetzen.
Das Poti hat schon Platz.
Gruß Stephan
