Nein, wenn der Plattenspieler mit dem Tonarm angeschalten wurde, sprich der Motor läuft, brummt es im Lautsprecher beim berühren der Kontaktflächen im Tonarm. Vorrausetzung die Verbindung zum Verstärker ist in Ordnung und das Lautstärke-Poti steht auf laut!essifreak hat geschrieben:... Egal ob der Motor läuft oder nicht, wenn ich die Kontaktflächen berühre brummt kein Lautsprecher. Muss das so sein? Durchgang ist aber da bis zu dem Teil im Anhang.
Nein, solange es nicht brummt ist das Abtastsystem nicht richtig mit dem Verstärker verbunden und erstmal nicht das Problem.essifreak hat geschrieben:... Da kanns eigentlich wirklich nur noch das Abtastsystem sein oder?...
Ok, nachdem was du schreibst brummt es wenn du Messpunkt 1a berührst. Wie ist es bei 1b? Wenn es hier nicht brummt, sieh mal bei Markierung 2 nach. Die gekreutzten Verbindungen dürfen sich nicht berühren. (sieht aber wahrscheinlich nur auf dem Bild so aus / Bild ist ein Ausschnitt von deinem geposteten). Der Widerstand (Markierung 3) sollte ja gut sein, da du ja wohl bereits alle überprüft hast.
Nachtrag: Wenn es bei 1a brummt und bei 1b nicht, wenn der Motor läuft, wird vielleicht ein Kontakt (siehe Bild) nicht von Masse getrennt. Dann muss, wenn du den Diodenstecker abziehst, das Brummen (1a) lauter werden und es dann auch bei 1b brummen.
Ansonsten bleibt noch der Diodenstecker. Hast du den mal aufgeschraubt und dir die Anschlüsse angesehen? Da könnten die Signalleitungen abgerissen, oder mit Masse kurzgeschlossen sein.
