Zwischenbericht. Bild ist nun da, und ich konnte es recht ruhig und Mittig einstellen.
Es lag daran, dass der Stecker für den Ton eingesteckt seien muss. Das Bild ist zwar immernoch ned sonderlich hell, aber man kann das Testbild gut drauf erkennen.
Jetz muss ich dann noch den normalen Fernsehempfang testen...
Blaupunkt Arkona 17
Re: Blaupunkt Arkona 17
Das ist ja ebenso schön wie interessant, hehe
Hängt der Drucktastensatz mit dadran, der unten rechts im SP eingezeichnet ist?
Und zum Schluss noch eins: Kannst Du mit dem 10MegOhm-Trimmpoti das Bild scharf einstellen?
So, also ich habe den Tv nun mit normalem Kabelempfang getestet. Nach einigem Spielen mit den Reglern bekomme ich ein für Krokoklemmen guten Empfang und Bild rein.
Die Dunkeltastung funktioniert nicht mehr richtig, man sieht leichte weise Streifen die aber auf mehr als 1m Entfernung nicht mehr auffallen.
Ich werde an dem Gerät nun nichts mehr machen, sondern so lassen, da es für den Sinn "fernsehen" gut funktioniert. Es hat mich genug Zeit und Nerven gekostet, die der Herr GD sowieso nicht bezahlen kann
Hi Ben,
na immerhin - klasse gemacht! Und besten Dank für den Abschlussbericht, an Herrn GD einen freundlichen Gruß dann auch von mir !
