Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Lennart
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Beitrag von Lennart »
eabc hat geschrieben:Hallo Lennart,
wie weit bist du mit der Abarbeitung meines Tips ?
Bzw. wo gibts da Probleme ?
Die Zählweise der Röhrenpins ist dir bekannt ?
Ja klar, von unten im Uhrzeigersinn. Von oben dagegen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
....und welche Antwort hast du für mich zur ersten Frage bzw. zweiten Frage ?
Lennart
eabc hat geschrieben:....und welche Antwort hast du für mich zur ersten Frage bzw. zweiten Frage ?
An der Philetta habe ich noch nicht gearbeitet. Und das klingt blöd, aber bei PIN6 erkennt man keinen Wiederstand. Haha. Aber ich suche weiter.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Du hast das Gerät vor dir, ich nur den Schaltplan und der zeigt mir die Verbindung vom Pin 6 zum R16 als einzige Verbindung, siehst du das nicht so ?
Ist für dich, als nun Grundlagen wissender, ein Schaltplan lesbar und verständlich, falls nicht, dann üben wir das beide, wenn du das möchtest.
Lennart
eabc hat geschrieben:Du hast das Gerät vor dir, ich nur den Schaltplan und der zeigt mir die Verbindung vom Pin 6 zum R16 als einzige Verbindung, siehst du das nicht so ?
Also ich habe im Schaltplan lesen Grundkenntnisse. Ich verstehe (Die meisten) Zeichen und kann auch einige Datein auslesen. Aber da wäre bestimmt noch Luft nach oben. :super:
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Ok, das ist doch schon mal hilfreich. Dann siehst du also den Strich der vom Pin 6 der ECC85 nach oben zum R16 geht, von diesem dann zur Spule S19 aus dieser heraus dann zum R14. Klar soweit, falls ja, dann bitte das Messergebnis.
Lennart
eabc hat geschrieben:Ok, das ist doch schon mal hilfreich. Dann siehst du also den Strich der vom Pin 6 der ECC85 nach oben zum R16 geht, von diesem dann zur Spule S19 aus dieser heraus dann zum R14. Klar soweit, falls ja, dann bitte das Messergebnis.
Dann sind wir bei R14. Aber sollte jetzt nicht R13 gemessen werden?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Sorry Lennart, das war ein Fehler von mir, denn es sollte nicht R14 sondern R13 an der Stelle stehen, denn um genau den gehts.
Hättest du nun geschrieben, nicht R14 sondern R13 steht zusammen mit R16 in Reihe mit dem Pin 6 in Verbindung, dann wüste ich, du hast meinen Tipp verstanden, so aber bleibt es fraglich :roll:
Beitrag von glaubnix »
Hallo Lennart,
oft sagt ein Bild mehr als 1000Worte, deshalb habe ich ein solches von einer meiner Philetten geschossen und die Bauteile gemäss des Schaltbildes deiner Philetta eingetragen. Es ist nicht exakt die passende Philetta, aber im Bereich des UKW-Mischteils galt über Jahre das gleiche Strickmuster. Das Bild ist also eher ein Beispiel, wie man die Bauteile finden kann. Die angegebenen Messpunkte können grob Auskunft über den Zustand von R13 geben. An Messpunkt 1 muss die über U15/U16 zugeführte Betriebsspannung (ca. 210V) liegen. An Messpunkt 2 (das ist der Messpunkt an welchem man die Anodenspannung nahezu rückwirkungsfrei messen kann) sollten dann ca. die im Schaltbild angegebenen 170V anliegen. Falls bereits am Messpunkt 1 keine Spannung anliegt ist die Zuführung über U15/U16 zu verfolgen. Falls nur die Spannung an Messpunkt 2 fehlt, kann R13 der Übeltäter sein. Aber: selbst wenn er defekt ist, muss er nicht wirklich der Bösewicht sein - oft ist ein, ihn belastender, Kurzschluss die Ursache.
Falls dir etwas an der Ortung der Bauteile, speziell bei deiner Philetta liegt, wäre es eine gute Idee wenn du selbst ein entsprechendes Bild vom Bereich der UKW-Mischstufe präsentieren würdest...
Lennart
glaubnix hat geschrieben:Hallo Lennart,
Danke für das Bild. Das sieht der meinigen Philetta wirklich recht ähnlich. Ich stelle gleich mal eines von meiner ein.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
@ 13:54.......Ich stelle gleich mal eines von meiner ein.
Wann ist bei dir gleich ?
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
Wundert mich das - nein!
Wenn es heißt, man mache es "sofort morgen", kann man sich das erschließen.
Und das Wörtchen "gleich" kann sich wohl jeder Mensch frei definieren.
Lennart
eabc hat geschrieben:@ 13:54.......Ich stelle gleich mal eines von meiner ein.
Ich war heute nicht beim Gerät. Morgen bin ich da.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Lennart
Guten Morgen, hier jetzt wie versprochen das Bild des UKW Tuners der Philetta. Vielleicht könnten sie es ja zwecks besserer Orientierung wie das ihre beschriften.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Hallo Lennard,
ich habe nun in deinem Bild die eindeutig definierbaren Bauteile mit den Schalbild-Nummern versehen. Bei den restlichen Bauteilen ist das etwas schwierig. Jetzt solltest du aber selbst in der Lage sein die restlichen Komponenten zu finden, wenn es denn erforderlich sei.
Du kannst nun die Spannungen, wie in meinen vorigen Beitrag erwähnt, an MP1 und MP2 messen.
Leider kann man an der Optik der Bauteile keinen direkten Fehler erkennen; besonders R13, welcher bei der Fehlererscheinung in Verdacht steht, sieht sehr gesund aus. Trotzdem kann er natürilch defekt sein - das kann man aber durch Messung an MP1 und MP2 herausfinden (Messungen gegen Masse (Chassisblech).
