Eichengehäuse Philetta - Beschichtung dessen
zuendi
Beitrag von zuendi »
Hallo Erik,
das mit dem Acrylglasgehäuse, habe ich hier schon anklingen lassen, das ist nicht vom Tisch. Ich habe dazu alle Materialien und Maschinen und auch etliche Erfahrungen. Man kann es ja mit Hartholz kombinieren.
Ich habe zu tiefsten Ostzeiten ein Stern Automatic damit ausgestattet, das sah wirklich irre aus. Dazu innen noch ein paar bunte Eisenbahnbirnchen, einfach toll. Ja, ja der Spielefreak, man damals war ich noch jung!
Der Automatic hatte den Vorteil, er hatte ein Sperrholzgehäuse, mit Kunslederüberzug, dieses war wie eine Hülle aufgebaut - 2 Schrauben und man konnte das gesamte Innenteil einfach rausziehen. das war daher einfach aus Acrylglas nachzubauen.
Ich habe noch einige Philettachassis, ohne Gehäuse. Montag gibt es bei NETTO eine Oberfräse, für gerade mal 24 Euro, wenn ich die bekomme, dann stelle ich mir die Seitenteile und den Boden aus Hartholz vor, umlaufend eine Nut und in diese die Acrylscheiben eingelassen. Selbst die Skala neu hergestellt (auf dem Computer) und dioese spiegelverkehrt auf selbstklebende Folie mit Laser gedruckt. Diese wird von hinten aufgeklebt und schon ist sie geschützt. Löcher usw. sind bei Acryl nicht das Problem, Biegekanten wird es nicht geben. Ober- und Vorderteil werden mit "Acryfix 192" extrem gut aussehend verklebt. das Problem ist nur, bis ich eine Variante gebaut habe, die mir auch richtig gut zusagt, sind min. 3 - 4 Anläufe notwendig und das dauert.
Für alle skalengeschädigten Philettafreunde, hier ein kleines Highlight:
Klick auf das Bild und ab geht es zu "abload.de".
Man kann natürlich die Sendernamen, bei der Gelegenheit anpassen, oder, oder ...!
Na mal sehen - Gruss zuendi
Erik
Beitrag von Erik »
Ich hatte mir gedacht, der Boden auch durchsichtig, das Radio etwas stelzfüßger und dann ein Spiegel darunter. Also so, daß man so schräg reingucken und das Chassis von unten sieht. Mir geht es in erster Linie darum, das original Innenleben sichtbar zu machen.
Schau; WIR hier wissen ja was in so einem Radio drin ist. Aber die allermeisten Kinder kriegen große Augen, wenn sie das sehen.
Könnte man solche Plexiplatten auch fertig auf Aussenmaß geschnitten bestellen?
Billig wird das aber sicher nicht.
zuendi
Für Westgeld bekommst Du alles :D
Und nein, das ist nicht teuer!
Ja, das mit der Grundplatte (unten), mache es - warum nicht. Ich mache unten Holz, eventuell, mit einem Acrylglasfenster?
Erik
Beitrag von Erik »
Ich wohne ja jetzt hier auf dem platten Land. Gäbe es einen Versender für solche Plexiplatten?
zuendi
Also Erik, soll ich es Dir auch noch bauen :o
Frag mal "Tante Gugel", die weiß auf alles eine Antwort. Aber ob es auf dem platten Land auch Paketzusteller gibt?
Erik
Beitrag von Erik »
zuendi hat geschrieben:Also Erik, soll ich es Dir auch noch bauen :o
Es hätte ja sein können, daß du schon Erfahrungen mit einem solchen Versender gemacht hast. Des weiteren kann ich mir vorstellen, daß diese Profi-Firmen nicht unbedingt wild auf solche Kleinmengenbestellungen sind.
In den frühen 80ern habe ich mal einige Monate Modellbau gemacht, wir bauten eine Raffinerieanlage maßstabsgerecht nach. Die Zulieferer für diese Modellbaufirmen liefern aber nicht an Privatleute aus. Das Problem hat man bei Künstlerbedarf leider auch immer wieder mal.
Hier wäre einer:
http://www.upag.eu/index.html?lang=de&target=d3.html
zuendi
Nachtrag, bzw. Vollendung
endlich ist das selbstgebaute Gehäuse bestückt und vollendet - naja ich habe es auch ein wenig schleifen lassen = 6 Monate rum. Ich wollte nur zum Schluß noch ein Bild des fertigen Gerätes zeigen. kann sein, dass der eine, oder andere das nicht unbedingt schön findet, aber mir gefällt es doch recht gut und spielen tut es noch besser :)
Gruss Frank
Zuletzt geändert von zuendi am Mo Jan 03, 2011 9:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse aus Potsdam - Frank
Manu
Re: Eichengehäuse Philetta - Beschichtung dessen
Beitrag von Manu »
Wow ich bin beeindruckt, das Gehäuse sieht echt super aus!!!
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
zuendi, das Gehäuse ist der Oberhammer! Eine super handwerkliche Leistung! Ich finde es megaschön.
zuendi
Hallo Ihr beiden
und danke für das Lob. Aber eigentlich ist das Gehäuse ein kleiner Unfall. Es ist erstens zu hoch, gegenüber dem Original und zweitens könnte die Tiefe etwas mehr sein. Aber es ging alles rein - aber ganz "knirsch" - dadurch wirkt das Gehäuse etwas, na sagen wir mal anders. Aber ich finde es toll und mir gefällt es doch recht gut - es ist eben ein Unikat.
Auch ist vorne, die Tastenabdeckung nicht so, wie ursprünglich geplant, daher habe ich solange gezaudert, das Teil zu vollenden und zu zeigen.
Übrigens ist dort das vollkommen überholte, gebadete, neu bestückte "Selbstbauchassis" eingebaut, welches hervorragend spielt und sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, sehr gut einstellen ließ.
Aber ich plane schon das nächste Gehäuse, wo die optischen Fehlmaße korrigiert werden, vorne die Tastenabdeckungsleiste aus einem Teil besteht und mit dem Gehäuse abschliesst und auch noch die größeren Philettatasten (anderer Typ) verträgt. Bei der Skalenscheibe wird dann, die ursprüngliche Herkunft abpoliert - wenn ich nicht sogar eine neue Skalenscheibe herstelle?!
Und es kommt ein Innenbeleuchtungsbirnchen rein, welches mich an meine Kindheit erinnert. Ich habe damals solch ein Röhrenradio nutzen dürfen und mir gefiel außerordentlich, wie das Skalenlicht hinten durch die Rückwandlöcher schöne helle Kreise an die Wand, in einem dunklen Zimmer zauberten. Dieses geht mit einer Philetta so nicht, da die Birnen an solcher Stelle sitzen, das hinten nichts mehr raus kommt. Bei der nächsten, werde ich diesen Lichteffekt zusätzlich reinbasteln 8_)
Gruss Frank
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Super!! Design, Holz, Verarbeitung - das hat Klasse! Respekt :super:
zuendi hat geschrieben:aber mir gefällt es doch recht gut und spielen tut es noch besser
Na, Du mit Deinem ewigen Understatement. Sowas soll Dir erst mal einer nachmachen. :)
Uwe
Beitrag von Uwe »
Bosk Veld hat geschrieben: Sowas soll Dir erst mal einer nachmachen. :)
Das denk ich auch, Philips wäre stolz auf dich ! Super Leistung :super:
Uwe
ich kann mir ein Gehäuse in der Art für dieses Chassis vorstellen:
Kirsch Schulempfänger
aber diese Begabung habe ich nicht.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Gute Arbeit, Frank :super:
Schumi
