Graetz Kurfürst Problem
Ottchen Schmidt
Re: Graetz Kurfürst Problem
Beitrag von Ottchen Schmidt »
Also am Pluspol des Gleichrichters gegen Masse habe ich exakt 263 Volt gemessen! Das bedeutet also das der doch nicht kaputt ist :D !!!
Kann es denn wirklich an einem defekten Wiederstand liegen, dass die Anodenspannung im Keller ist. Muss ich jetzt jeden Wiederstand prüfen? Oder gibt es manche Problemwiederstände die häufig mal den Geist aufgeben?
@ Power-Radio: Auch bei herausgezogener EL 84 bleibt es bei etwa 50 Volt.
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Hast du am Gleichrichter mit angelöteten Pluskabel gemessen?
wenn ja dann musst du alle Widerstände in der Anodenzuleitung durchprüfen, irgentwo muss ja was kaputt sein...
LG Manu
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Ja das war Kabel war an der Lötöse des Gleichrichters angelötet. Ich habe es nur vom Elko abgelötet und dann gemessen.
Otto
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Ok, dann löte es mal alles wieder so wie vorher also mit elko dran, und dann mess nochma am Gleichrichter, wenn die Spannung deutlich geringer ist z.B. 220 Volt, dann miss mal den Strom der fliesst, du lötest dazu das kabel am Pluspol des Gleichrichters ab, und schaltest dein Multimeter in der Stellung 200mA Gleichstrom dazwischen.
Dann sehen wir weiter.
Lg Manu
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Kein Problem, wird gemacht!!!
:offtopic:
Da ich das Problem mit der Sprache Taste hatte musste ich ja zwangsläufig den Tastensatz freilegen. Dabei fiel mir auf, das dort viel verharztes Fett drinn sitzt. Womit kriegt man das da am besten raus (hab schon mit Wattestäbchen probiert), könnte man vielleicht auch Bremsenreiniger verwenden?
Otto
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Ja kla, mach ich auch meist, dann noch etwas nachputzen und gut ist.
LG Manu
By the Way, Off Topic?
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Bin leider ein paar Tage ausgefallen, ich bitte dies zu entschuldigen! :bier2:
Ich habe gemessen, wie du beschrieben hast und rausgekommen ist: das ich in Stellung 200mA Gleichstrom der Stromfluss nicht messbar ist! Er ist zu hoch.
Bei der Wiederstandssuche, bin ich auf einen defekten an einem Pin der EL84 gestoßen der ist (etwa 2mm von der Außenkante gesehen) auseinander gebrochen! Kann das Problem daran liegen?
Otto
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Nein wieso? Widerstände sind immer gebrochen, damit sie nicht so heiß werden, :lol:
Nein der muss raus, der ist am *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******.. Kannst du auf dem noch etwas erkennen?
Lg Manu
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Ja, er ist zwar etwas angekokelt aber man kann die bunten Ringe noch einigermaßen erkennen!
Um die aber zu entziffern braucht man doch so ein Dings womit man das umrechnen kann, oder?
Otto
(Theo Lingen)
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Ottchen Schmidt
Laut Umrechner müsste er 83 Ohm +-5% haben! Kann das hinkommen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Farben stimmen weil der Wiederstand ziemlich verkohlt ist.
Otto
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
Hm, kannst du mal ein Foto vom Abgefackelten machen?
Lg Manu
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Hier ein Bild, ich hoffe man erkennt was :kopfkratz:
@PL504: Einen Schaltplan habe ich leider nicht! Im Netz bin ich auch nicht fündig geworden.
Otto
(Theo Lingen)
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo Otto,
schau auf den ersten Blick mehr nach 1k bzw 10k Ohm aus.
Von oben bn, sw, dann rot oder orange.
Meint Helmut
Ottchen Schmidt
Es können auch gerne weitere Vermutungen geäußert werden, bin über jeden Tipp dankbar, denn ich besitze leider keinen Schaltplan! Aber dennoch hoffe ich das die Röhren bald wieder glühen :mauge: !!!
Otto
(Theo Lingen)
