Holzgehäuse spritzlackieren - Versuch einer Anleitunng
power-dodge
Re: Holzgehäuse spritzlackieren - Versuch einer Anleitunng
Beitrag von power-dodge »
Danke für die Tipps.
Also müssten man am besten nur 0,8er Düse haben.
Welche wäre den bei Am~zon eine gescheite?
Im Baumarkt war was, aber ich konnte die Qualität nicht
einschätzen. Habe daher die Finger von gelassen ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Otto
Beitrag von Otto »
Zwischen 20 u. 30 € gibt es eine Unzahl von Pistolen, ich habe anfangs verschiedene Modelle probiert und war mit keiner glücklich. Eines Tages bin ich bei dieser hier gelandet:
http://www.ebay.de/itm/Lackierpistole-S ... 3a9256d035
und das war es. Die meisten Pistolen besitzen einen geraden Griff, keine Hand ist so geformt. Diese hier verfügt über einen ergonomisch geformten Griff, die Hand ermüdet nicht.
Inzwischen besitze ich von diesem Modell 4 Stück, habe also nach menschlichem Ermessen für den Rest meiner Tage ausgesorgt.
Sog. Markenprodukte wie Sata haben als einzigen Vorteil die möglicherweise irgendwann nötige Beschaffbarkeit eines Ersatzteils. Für den Kaufpreis allerdings kriege ich 10 oder mehr von diesen Namenlosen, so viele Ersatzdichtungen braucht kein Hobbylackierer.
Freundliche Grüße Otto
achim1
Beitrag von achim1 »
Naja, wenn du mal die Pistole komplett zerlegst, dann wirst du schon alleine bei der Leichtgängigkeit und der Präzison der Gewinde bei Düsennadel, Düsenstock und Horndüsen erhebliche Qualitätsunterschiede feststellen. Aber wie gesagt, funktionieren tun sie alle ganz gut sofern man keinen Ausreißer erwischt. ich hatte mal eine die hat bei reiner Verdünnung getropft, bei einer anderen bildete sich beim Sprühen nach wenigen Sekunden ein Tröpfchen an der Düse wegen mangelhafter Zentrierung der Düsennnadel. Mit sowas fängt man natürlich nichts an. Ich denke, das liegt tatsächlich an den extremen Fertigungsschwankungen der Chinesen.
Otto
Beitrag von Otto »
Ich habe meistens auch bei Produkten aus Fernost Bedenken und auch Vorurteile, manchmal werde ich aber angenehm überrascht. Irgendwelche Fertigungsfehler oder Qualitätsschwankungen konnte ich bei den Pistolen nicht feststellen, sie sprühen einfach perfekt. Bei dem Kaufpreis könnte ich mir theoretisch sogar den Luxus erlauben und jedes Gehäuse mit einer neuen Pistole lackieren. :mrgreen:
power-dodge
Danke euch,
denke werde die von Egay nehmen.
Vielleicht nicht gerade jetzt, aber in den nächsten Tagen.
So eine Maske muss man auch haben? Ja gut, da muss
ich noch Wasser und Ölabscheider haben.
Eigentlich alles noch...
Kompressor mit 198l Durchgang und 50 Liter Behälter.
Ach ja ein Drunkminderer muss auch noch zusätzlich.
Lacke und Zubehör besorgt ihr alles aus dem Internet?
Alexander
Otto
Beitrag von Otto »
Wo andere Kollegen das Material beziehen kann ich natürlich nicht sagen, ich kaufe grundsätzlich bei Ebay, nicht nur den Lack.
Ein Druckminderer befindet sich normalerweise schon am Kompressor, außerdem gibt es kombinierte Wasser/Ölabscheider mit Druckminderer.
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich denke je grösser eine Fläche ist umso schwieriger wird eine gute Schellack-Politur,
da es schwieriger ist die Polierbewegung und die Geschwindigkeit gleichmässig beizubehalten...
Mit meiner ersten Schellack-Politur bin ich recht zufrieden,
ist zwar nicht perfekt, denn man sieht unter gutem Licht hauchfeine Spuren vom Ballen,
das hängt aber wahrscheinlich mit dem Polierstoff zusammen,
da gibt es vielleicht besseren, der feiner und weicher ist :wink:
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Wheely
Beitrag von Wheely »
@ Magnus
Eigentlich ist es völlig wurscht, wie groß die Fläche ist bei Schellackpolitur. Großmöbel wie Tische mit bis zu 160cm Durchmesser wurden auch so veredelt. Selbst wenn ich Schränke sehe, die beachtliche Ausmaße haben, wie ein Frankfurter Wellenschrank, bestätigt das meine Information.
Was für Polierstoff verwendest Du?
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
achim1
Vielleicht ist es ja ein ölfreier Kompressor, dann könnte man sich den Ölabscheider sparen.
Otto, welchen Lack verwendest du? Ebay ist auch meine Einkaufsquelle Nr.1. Vom Schräubchen bis zur WaMa. Ganz überwiegend gute Erfahrungen. Wo krieg ich denn sonst noch z.B. Messingschrauben M3 mit Zylinderkopf, 5mm lang mit Schlitz. Ich hab einfach keinen Bock mehr beim Abklappern von Läden endlos Zeit in Verkehrstaus zu verbringen und letztlich unverrichteter Dinge zurückzukehren, weil Läden sowieso nichts mehr führen ausser dem 0815 Standardsortiment.
power-dodge
Es ist einer mit Öl. Kondensatoren und elkos auch bei eBay?
Gibt es bestimmten Verkäufer?
Alexander
achim1
Da ich nicht bei jedem Radio die Lust habe alle Kondis zu fälschen, andererseits aber den Anblick dieser knallgelben oder weißen Plastikbomber nicht ertragen kann, verwende ich wo immer es geht Styroflexkondensatoren. Die gab es schon in den 50ern und sie halten fast ewig.
Mit diesem Verkäufer hab ich gute Erfahrungen gemacht:
http://stores.ebay.de/m-o-s-2010-Shop?_ ... 7675.l2563
Wenn es keine passenden gibt, dann halt die von Antikradio.
Die großen Becherelkos befülle ich neu, da man kaum jemals neue in der gleichen Optik bekommt. Bei den kleinen Elkos wird man fast immer bei Ebay fündig. Da gibt es noch viele fabrikneue aus den 60ern - 80ern für kleines Geld und ich bisher keinen Reinfall erlebt.
Otto
Beitrag von Otto »
achim1 hat geschrieben:Otto, welchen Lack verwendest du?
Früher habe ich den Lack immer bei Ebay-Auktionen ersteigert, z. B. von der Fa. Ludwig-Lacke. Nachdem aber auch der den Lack nur noch per Sofortkauf anbietet und die Preise fast identisch sind, habe ich den letzten Lack quasi direkt von VW gekauft. 5 L Lack + 2,5 L Härter 92 €, nicht billig, aber wenn man damit 5-6 Radios lackiert relativiert sich der Kaufpreis.
Du hast vollkommen Recht, es ist zwar manchmal auch in der Bucht recht zeitaufwändig, aber wo sonst kriegt man ohne Lauferei alles was man so braucht.
power-dodge
Danke für den Link. Werde mich da mal umsehen.
Und diese Kondensatoren passen in etwa zeitlich in die Radios?
Ich habe da kein Problem mit neueren Modellen. Chassis verschwindet
in der Kiste ja. Und die Kiste muss sehr schön aussehen.
Na gut vielleicht später werde ich denken wie Ihr.
Alexander
Magnus
Natürlich wurden auch große Möbel damit lackiert.
Hast Du selber die Erfahrung gemacht, dass grosse sowie kleine Flächen
ohne unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad polierbar sind?
Ich verwende Polierleinen...
Magnus
