Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
batsch
Re: Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
Hält der Magnet die Wippe überhaupt wenn man die Anode der EABC80 auf Masse legt?
SimonP1999
Oha. Jetz bekomm ich aber etwas angst. Kannst du mir den Sockelanschluss von unten sagen, der die Anode Darstellt? Dann test ich das Schnell mal...batsch hat geschrieben:Hält der Magnet die Wippe überhaupt wenn man die Anode der EABC80 auf Masse legt?
batsch
PIN 9 , also der letzte im Uhrzeigersinn
SimonP1999
Ja so hält die Wippe wie die wilde Wutz. Man bekommt sie fast nicht zurückgezogen...batsch hat geschrieben:PIN 9 , also der letzte im Uhrzeigersinn
batsch
Dann mal PIN 8 (Gitter) der EABC auf Masse legen.
Normalerweise sollte dann genügend Strom durch die Röhre fließen das der Magnet hält.
Wenn nicht ist die Röhre verbraucht.
SimonP1999
Also wenn ich das Gitter auf Masse lege, zieht die Spule auch an und hält, allerdings nicht so stark wie wenn ich die Anode auf Masse lege.batsch hat geschrieben:Dann mal PIN 8 (Gitter) der EABC auf Masse legen.
Was könnte da jetzt defekt sein?
batsch
Hat das Gerät innen ein Poti zum Einstellen der Suchlaufempfindlichkeit?
SimonP1999
unten am Tastensatz ist ein Pertinax-Poti. Das sieht etwas gammelig aus. Aber worfür das ist weiß ich nicht, habe ich auch nicht herausgefunden...batsch hat geschrieben:Hat das Gerät innen ein Poti zum Einstellen der Suchlaufempfindlichkeit?
Es wäre auch möglich das das Poti für den Phonoeingang zur justage ist...
Zuletzt geändert von SimonP1999 am Do Feb 15, 2018 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
batsch
Genau dieses Poti meine ich.
Am PIN 8 der EABC die Spannung messen und gleichzeitig das Poti von einem zum anderen Anschlag verstellen.
Dann läßt Du das Poti in der Stellung mit der höchsten Spannung.
Dann sollte der Magnet die Wippe halten.
SimonP1999
muss dazu ein sender eingestellt sein?batsch hat geschrieben:Genau dieses Poti meine ich.
SimonP1999
Wenn ich da so Drehe tut sich garnixSimonP1999 hat geschrieben:muss dazu ein sender eingestellt sein?batsch hat geschrieben:Genau dieses Poti meine ich.
Da messe ich übrigens -16V
Eisenkern
Das Chassis hat keine einstellbare Suchlaufempfindlichkeit.
Wenn Du an P4 gedreht hast, das hat eine andere Funktion. Wohl eher für die Stummschaltung der EF86.
Gruss Henry
Gruss Henry
SimonP1999
und wo könnte jetzt mein Problem noch liegen, wenn es geht wenn ich die Tests mache die batsch geschrieben hat?Eisenkern hat geschrieben:Das Chassis hat keine einstellbare Suchlaufempfindlichkeit.
Gruss Henry
Simon
batsch
Ist der Schalter S9 (sollte die Endabschaltung sein) geschlossen oder offen?
Nein, falsch, der ist die Stummschaltung...
Funktioniert die?
Funktioniert die?
SimonP1999
Beide Schalter sind offen (Skalenende aber nicht erreicht, erhöhung am Drehrad der Abstimmung berührt schalter auch nicht). Für die Endabschaltung gibt es zwei.batsch hat geschrieben:Ist der Schalter S9 (sollte die Endabschaltung sein) geschlossen oder offen?
Funktioniert die?
