Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
Re: Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
Marcel, was stellst du da für Anfängerfragen ......ts...ts.. Klar doch bei beheizten Röhren, bzw. eingesteckten Netzstecker und eingeschalteten Radio
Marcel, wo bleiben die Messwerte, ich warte.....wir wollen doch mal fertig werden, oder ?
MB3005
Wohl wahr, habe auch langsam keine Lust mehr
Aber Arbeit geht vor. Messe gleich
Marcel
Marcel
MB3005
Also...
1. Ich habe den einen Elko, der an der EL84 Pin 7 hängt, falsch angeschlossen, nämlich an diesem Gitter (Position eingekreist sieht Bild) Und dann noch +/- vertauscht
Habe den Elko komplett ausgetauscht und korrekt angelötet.
Irgendwie musste ich das Multimeter anders einstellen, also die Werte sind 20 V Gleichstrom gemessen
Folgende Werte habe ich:
EL 92:
Pin 1: -0,43
Pin 7: nichts dafür Pin 6 mit -0,43
EABC 80:
PIN 9: -0,35
EL84 links
Pin 3: -0,41
Pin 7: -0,39
Pin 9: -0,41
EL84 rechts mit dem ehemals falsch gelöteten Elko
Pin 3: -0,63
Pin 7: nichts
Pin 9: -0,41
Habe die EL84 mehrmalig durch andere ersetzt, keine Änderung der Werte
Na, was habe ich mir mit dem Elko zerschossen?
EL 92:
Pin 1: -0,43
EABC 80:
PIN 9: -0,35
EL84 links
Pin 3: -0,41
Pin 7: -0,39
Pin 9: -0,41
Pin 3: -0,63
Pin 7: nichts
Pin 9: -0,41
Marcel
Marcel
Marcel, das zeigt eindeutig eine fehlende Anodenspannung, die nun weiter vorn zu messen ist, d.h. am + des Gleichrichters und am + des Becher Elkos
Und du sollst nicht den DC-Strom, sondern die DC-Spannung messen, denn das sind gewaltige Unterschiede
D.H. nach wie vor, das DMM auf DC-Spannungsmessung höher 200V/DC einstellen.
MB3005
Ich habe den Bereich Vm eingestellt, das ist doch Spannung?eabc hat geschrieben:Und du sollst nicht den DC-Strom, sondern die DC-Spannung messen, denn das sind gewaltige Unterschiede
Marcel
Marcel
Marcel bitte. Du hast keinen Bereich Vm sondern höchstens mV (Milli Volt)
Stelle also auf V ( Gleichspannung oder engl. DC)
MB3005
eabc hat geschrieben:Marcel bitte. Du hast keinen Bereich Vm sondern höchstens mV (Milli Volt)
Oh, war ein V=, und das hatte ich auch immer an.
Becher Elko sagt bei + -0,4
Hab ich einen Fehler am Becher-Elko? So habe ich ihn ersetzt:
Marcel
Marcel
Auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler
Messe nun bitte am + des Gleichrichters.
Werden die Röhren beheizt, bzw. brennt die Skalenbeleuchtung ?
MB3005
Wo finde ich + am Gleichrichter?eabc hat geschrieben:Auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler
Skalen leuchten, Röhren glimmen
Marcel
Marcel
Das sollte auf der schwarzen GL Säule (links neben dem Drehko) stehen müsste ein rotes kabel sein, dort müssen ca. 270 V/DC anliegen
MB3005
eabc hat geschrieben:Das sollte auf der schwarzen GL Säule (links neben dem Drehko) stehen müsste ein rotes kabel sein, dort müssen ca. 270 V/DC anliegen
Bei
1: nichts
2: 135
3: 135
Marcel
Marcel
OK,...das sieht nicht gut aus, trotzdem gehts weiter, weil reparierbar.
Die beiden 135 V sind AC= Wechselspannung und die ist wiederum nur gegen die beiden spannungsführenden Kabel zu messen, weil die haben keinen Bezug zur Masse.
Frage: wo geht das rote Kabel das aus dem GL kommt, genau hin ?
MB3005
Welches rote? Für mich kommen da 3 rote Kabel raus, du meinst Nummer 1?
Also Nummer 1 geht über ein gelbes Kabel direkt zum Becher Elko
Das kann doch nicht auf einmal kaputt sein
Marcel
Marcel
