Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
pirelli23
Re: Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Du meinst den l6 ?
Der hat jetzt keinen Durchgang mehr.
Mfg
Max
Max
fritz52
...sorry Max, nicht u6 sondern u26 ist gemeint, das ist der, der bei MW über u25, das UKW Signal zur Masse leitet, die erst bei Druck auf die UKW Taste wieder aufgehoben wird, schaue mal ob dieser Umschalter es tut und eine neu Messung von u26 zur Masse, dann mind 2K anzeigt
Zuletzt geändert von fritz52 am Fr Jan 06, 2023 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
Lötpunkt o6 (LW) hat jetzt keinen Durchgang zur Masse mehr.
Mfg
Max
Max
pirelli23
Messung bei u26 Lötpunkt: bei Taste MW 17MOhm - bei gedrückter UKW 15 MOhm
Zuletzt geändert von pirelli23 am Fr Jan 06, 2023 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg
Max
Max
fritz52
Max, gerne möchte ich den kurzen Beitrag, den du um 15uhr10 schriebst, vergessen, weil um u6, zur Masse nicht mehr geht, was du dann auch mit dem nachfolgenden Beitrag, zwar zutreffend aber nicht Arbeits wirksam beschrieben hast.
Denn hier sollte es genau der umgekehrten Fall sein, nämlich Massekontakt zum u26 über u25. Bei bei UKW-Tastendruck aber muss die Masseverbindung über u25 wieder aufgehoben werden, sonst passiert das, was momentan passiert ist, dass das NF-Signal vom Ratio Detektor kommend, bei Verbindung zur Masse eben kurzgeschlossen wird und man von UKW nix mehr hören kann.
Bist du da mit mir einer Meinung ?
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
Fritz: ich meinte o6, der Lötpunkt hat keine Masse mehr.
Mfg
Max
Max
pirelli23
klingt logisch, dein Text von 16:01 Uhr
Mfg
Max
Max
fritz52
Max. ein o6 gibt es nicht ! schaue mal bitte genau auf den plan. Meiner ist von dem Niederländer GFGF
Wichtig jetzt, prüfe bitte noch einmal den u26, der sich auf dem MW-Schaltstreifen befindet, ob dieser die Verbindung zu u25, bei UKW aufhebt und bei MW wieder schließt !!!
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
u25 und u26 haben immer Durchgang, sowohl bei MW als auch bei UKw
Mfg
Max
Max
pirelli23
Bei meinem Schaltplan von Philips GmbH Hamburg werden mit kleinem o die Schaltkontakte (Lötseite) vom Wellenumschalterblock bezeichnet
Mfg
Max
Max
fritz52
Max, hier scheiden sich unsere Gemüter, solange ich nicht den selbigen Plan habe.
Kannst du den hier mit einbringen oder mir zur Verfügung stellen, schreibe dir in einer PN meine E-Mail Add,
Habe bereits hier im Forum um Hilfe in diesem Fall gebeten und auch schon ne Antwort erhalten....bis gleich also....
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Hallo Max.
das mit dem Plan hat geklappt, wenn auch als Spam deklariert und ich es als nicht Spam in den Posteingang verschob.
Dein Plan ist zwar der vom BD273 aber eben hier im behandelten Bereich, nicht viel anders.
Und schon geht's weiter. nachdem ich mir ein neues Bier holte.....evtl hast du es im anderen Thread schon gelesen, ist es so wie von mir geschrieben, dieser NF-Umschalter, bekommt am mittelkontakt der drei kontakte, dem u26, das UKW NF-Signal, das bei MW über die geschaltete Brücke u26 zu u25, an dem die masse gelötet ist, eben diesen Massekontakt und schließt die UKW NF kurz, die erst bei Druck auf die UKW taste wieder aufgehoben wird.
Prüfe das bitte noch einmal und melde dich diesbezüglich möglichst zeitnah zurück....
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
neue Messung: u26 ist mit u25 verbunden und diese Verbindung löst sich auch nicht beim Druck auf UKW
Zwischenfrage: bist du 1952 geboren ?
Mfg
Max
Max
fritz52
....du auch ?......
Apropo Verbindung, trenne diese, warum sie auch immer vorhanden ist. Sieht's denn nach einer Verbastelung aus ?
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
Gerät war Jahre lang im Keller eines Bekannten und ist verstaubt, deshalb glaube ich nicht an Verbastelung.
Jahrgang ist auch meiner.
Zuletzt geändert von pirelli23 am Fr Jan 06, 2023 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg
Max
Max
