Kondensator Polung??
Großartig passieren wird vom technischen Standpunkt wahrscheinlich jetzt nichts mehr.
Die Heizspannung stimmt auf den Punkt, die Anodenspanung sollte eigentlich auch keine großartigen Probleme bereiten.
Wenn Du es allerdings perfekt haben willst, solltest Du den Widerstand einbauen. Kosten sind dabei ja eigentlich vernachlässigbar.
Manu
Beitrag von Manu »
ja ich fahr morgen mal nach Schlau.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Aloa,
bin heut dazu gekommen den Wiederstand (175ohm) angebliche 5 Watt,
einzubauen, doch dann kam die Ernüchterung, der Wiederstand wird nach einer Minute verdammt heiß, das Ding ist auch so klein das das meiner Meinung nach keine 5 Watt hat.
Die Spannung sind alle Top!
lg
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
wie groß ist denn ein Widerstand mit 175ohm und 5 Watt?
Das ding ist richtig klein.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Also die Fingerprobe ergab ca 50-90 Grad celsius
Grüße Manu
Power-Radio hat geschrieben:Das ding ist richtig klein.
Das ist relativ. Was hat der Widerstand denn für Abmessungen? Oder noch besser, mach mal ein Foto.
Manu
Beitrag von Manu »
Ok ich hab 2 Widerstände, einmal mit 150 ohm, und einmal mit 175ohm,
ich hab den mit 150 ohm testweise mal eingesetzt, dann liegt die Spannung bei 269 Volt, also hinter dem Widerstand, bei dem anderen 260Volt, doch der mit 150ohm ist nach 5 min Betriebszeit locker 150-200 Grad heiss, merke nie wieder ohne vorher mit dem Termometer zu messen irgentwo dranpacken.
Bilder folgen,
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Uploaded with ImageShack.us
hier die Fotos
Grüße Manu
Der hat doch niemals die geforderte Leistung.
Hier mal ein Beispiel, was da rein gehört...
Manu
Beitrag von Manu »
ok, dachte ich mir schon dann werd ich mir einen bestellen mit 5, oder 9 watt?
Grüße Manu
Einfach mal schauen, was mehrere andere Dir vor ein paar Tagen geschieben haben. Da war von mindestens 2 Watt die Rede. Ein Widerstand mit bis zu 5 Watt ist von der Größe her noch ähnlich. Du kannst natürlich auch einen Widerstand mit 9, 11, 17 Watt oder noch höherer Belastbarkeit einbauen. Der ist dann entsprechend überdimensioniert und durch seine Größe um so schwieriger unterzubringen.
Manu
Beitrag von Manu »
ich hab heute die bestellten Widerstände erhalten, also ganz fröhlich eingebaut. Es waren die Widerstände von Reichelt die mir hier im Forum empfolen wurden. Das Radio angeschmissen und nach 5 min wieder ausgeschaltet und am Widerstand gefühlt, mein menschliches Termometer sagte mir das das Drecksding locker 100-150 Grad hat. Wieso?????
Auf dem Widerstand steht: 208-8 r 150r 10%, Das is so ein weisser ungefähr 2-3 cm lang.
lg
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
Diese Widerstände haben den Keramikmantel, weil sie nun mal heiß werden können. Das muß kein Defekt sein.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Wenn ein Widerstand für eine bestimmte Leistung ausgelegt ist, darf er natürlich auch warm bis heiß werden, abhängig u.a. von der Oberflächengröße, Luftzirkulation u.a.m.
Deine Schätzungen mit dem Finger sind nicht aussagekräftig, da viel zu ungenau.
Manu
Beitrag von Manu »
ok,
was sollt ich denn jetzt machen?
Grüße Manu
