UKW-Röhrenradio selber bauen
frank_w
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
für die EZ80 eine separate Heizwicklung vorsehen.
wir verabschieden uns heute von Gerd. Er war jemand ganz besonderes.frank_w hat geschrieben:...Anzeige EM80 1
NF PCL86 4
Klang PCC84 2
Röhren-Stereodekoder ???
Gleichrichter EZ80
Ausgangsübertrager von Gerd R. 53.87
Netzteil ergibt......
Morgen gehts weiter.
Es gibt auch Radios in denen die EZ80 an der gleichen Heizwicklung wie die anderen Röhren hängt.
Will man aber flexibel bleiben, um ggf doch eine AZ11 o.ä. zu verwenden ist eine extra Wicklung aber vielleicht doch nicht so schlecht.
Evtl. wäre es auch eine gute Möglichkeit ein paar PYxx sinnvoll zu verwenden...
@Nico, dein Plan hat einen kleinen Fehler, der Trafo muss trotzdem gut etwa 200V bringen, 115V dürften nicht reichen (um auf 250V zu kommen)...
millenniumpilot
Hallo Christoph,
weil es gerade angesprochen wird. Ich wünsche mir natürlich, falls noch funktionsfähig, eine meiner RGN1056/AZ1/AZ11 verwenden zu können.
Gekauft wird ein Trafo für die EZ80, also mit 6,3V Heizspannung. Etwas anderes gibt's leider wohl auch nicht mehr zu kaufen.
Was ist den der übliche Weg, hier die Heizspannung zu verringern? Auch an einem R verbraten?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
oldnicos
Moin Christoph,
der Ringkern hätte:
Prim: 230V~
Sek I: 210V~
Sek II: 6,3V~
Auf den letzten beidn Plänen jedoch:
Prim: 230V~
Sek I: 115V~
Sek II: 115V~
Sek III: 6,3V~
Somit SekI und SekII in Reihe = 115 + 115 = 230
Aber ich denke Du meinst die Mittenmasse?
Ja da hast Du recht und müsste dann 2x 210 sein.
LG Nico der wieder mal sieht das mehrere Wege nach Rom führen.
PS: Ich werde dann wohl eine AZ11 verbraten. Jetzt fehlt der Trafo ....
der Ringkern hätte:
Prim: 230V~
Sek I: 210V~
Sek II: 6,3V~
Prim: 230V~
Sek I: 115V~
Sek II: 115V~
Sek III: 6,3V~
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
millenniumpilot
alter Angeber
ne, war Spaß
Sage mal bitte, wo gibt's diese kantigen Steckschuhe an den Trafoanschlüssen? Die kenn ich, sitzen schön stramm und geben gut Kontakt.
Aber zu kaufen habe ich die leider noch nirgends gefunden. Bisher habe ich leider nur diese wackeligen runden Hülsen bekommen, die taugen aber kaum.
Gruß Dirk
alter Angeber
Gruß Dirk
macht euch bitte darüber schlau wieviel V ihr an der Gleichrichterröhre verliert, die arbeitet nicht wie eine Siliziumdiode.
Am Trafo muß entsprechend mehr verfügbar sein.
hallo Dirk,
die hab ich vor Ewigkeiten beim großen C gekauft, die Lötnägel ebenso.
Das andere was du da siehst sind kleine Hohlnietchen.
Das Plattenmaterial ist Epoxy.
frank_w
Röhren-Stereodekoder ??? welche Röhren schlägst Du vor?
millenniumpilot
Dirk
vielen Dank, gefundenMartin hat geschrieben: die hab ich vor Ewigkeiten beim großen C gekauft,
Dirk
@Nico
So wie Du das gezeichnet hast, liegen die Wicklungen "im übertragenen Sinne" parallel, somit ist nur mit etwas über 115V zu rechnen.
Ggf. könnte man auf den Ringkerntrafo noch ein paar Windungen drauffädeln, für eine zusätzliche Heizwicklung.
Ist dann aber auch nicht so der Knaller, weil dann nur Einweggleichrichtung möglich wäre. Oder Brücke mit vier PY88...
Hier:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
kann man alle möglichen Gleichrichter schonmal simmulieren.
Hier:
frank_w hat geschrieben:Hallo Martin,
hallo Frank
ECC81 + EAA91
oldnicos
ja Christoph das hatte ich vorhin gesehen das quasi gemäß meiner Zeichnung nur 115 V dran sind und dann noch mal xx an die Röhre verschenkt wird.
@Martin
So da ich eh die meisten Röhren neu/gebraucht kaufen muss mach mal bitte ein Liste die Du so verwenden möchtest.
Dann kann ich schon mal mit der Klapperdose losgehen Spenden einsammeln
LG Nico
PS: Bleche werden Samstag oder Montag gekantet. Dann gehts an die Lochung bzw. Entjungferung des Chassis ...
@Martin
LG Nico
