Nordmende Carmen reparieren
Re: Nordmende Carmen reparieren
Volker, die +Toleranz kann bei Elkos schon bis 30% reichen, die - aber sollte max. 10 % betragen, so jedenfalls halte ich es.
Jerome, den alten Becherelko kannst du auch an alter Stelle belassen, aber eben ablöten und an radiale neue Elkos (preisgünstiger) löten, achte dann aber auf kurze Leitungsführung und wie du siehst, gibt's auch die vom Uli benannte Möglichkeit.
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Na ja, Elkos haben schon mal + - 20%.
ja, aber das sind die heutigen "Engtolerierten". Elkos wie die in dem Radio ("fuer allgemeine Anwendungen") haben typisch -20+50%. Er ist Bj. 6.53, da sollte man auf jeden Fall mit so einer Toleranz rechnen.
Aussagekraeftiger wird die Beurteilung des Kondensators, wenn man nicht nur seine Kapazitaet, sondern auch den ESR misst. Selbst mit einer Kapazitaet, die vollauf zufriedenstellend ist, kann der ESR so gross sein, dass die Funktion im Anwendungsfall infrage gestellt ist. Im Zweifel, wenn man die Messmoeglichkeiten nicht hat, den Kondensator ersetzen. Dazu den Originalkondensator belassen und unter dem Chassis einen 100µ/400V und einen 47µ/400V unterbringen. Die sind heute so klein, dass das immer moeglich ist. Um im Chassis vagabundierende Brummstroeme zu vermeiden, die Minuspole dieser Kondensatoren dort anschliessen, wo auch der Minuspol des Gleichrichters angeschlossen ist.
gerade gesehen, so aehnlich steht es oben schon ;-)
Ome
Beitrag von Ome »
Guten Abend,
Habe eigentlich schon vor den Becherelko auszuhöhlen und neue Elkos rein zu machen.
Leider was ich noch nicht ganz verstehst was die Formation doch für Vorteile an den kondensatoren hat??
Was ich jetzt aber zuerst noch erledigen muss was das grundsätzliche Problem ist dass die Musik sehr sehr leise ist bei voll aufgedrehtem Lautstärke Poti.
Das Brummen kann natürlich mit dem kondensator zu tun haben.
Und warum das magische Auge nicht geht??
Mfg Jérôme Bauer
Jerome, auch das bekommen wir sicherlich gemeinsam hin, das eine anber bitte immer nach dem anderen und nun ist der Becherelko dran, raus also mit dem Innenleben und drei 47er oder einen 100er und einen 47er mit mind. 350V max Betriebsspannung rein, die Masse (-) aller drei oder zwei, gemeinsam und möglichst kurz, entweder an einer passenden Unterlegscheibe mit Lötöse oder in unmittelbarer Nähe (max. 5cm) entfernt, anlöten.
Nun zum MA = Magisches Auge.
Frage 1 ; wird es beheizt ?
2 ; besteht zwischen Pin 1 der Fassung und dem Lötanschluss an der 50er Elko Kapazität eine direkte Verbindung, d.h. 0 Ohm ?
3 ; ist der Widerstand zwischen Pin 1 und pin 6 ca. 800 Kiloohm ?
4 ; sind die Fassung,- und Röhrenpins sauber ?
Nun zum leisen Empfang.
Frage 1; ist die Wiedergabe bei beiden Signalen, d.h. bei Radio und TA/TB Signaleingabe leise ?, oder nur bei welcher ?
2 ; hast du den TA/TB Schalt Schieber im Wellenschalter ( q 7+8+9 und d 7+8+9) schon gereinigt und ist der mit 0 Ohm auf allen der jeweils drei Umschaltkontakten durchlässig ?
3 ; falls nur UKW leise ist, dann, wurde der Ratio Elko bereits gewechselt und richtigerweise mit der + Seite auf Masse gelötet ?
Das sollten erst einmal genug Aufgaben sein.....berichte dann bitte nach deren Abarbeitung, wenn möglich, dann Zeitnah.
Ome
Beitrag von Ome »
Super vielen Dank für die ganzen aufgaben :o
Werde morgen mit dem Becherelko anfangen da ich mir die Kondensatoren morgens besorgen werde.
Muss ich die elkos formieren und was hat das für Vorteile?
Danach werde ich die Aufgaben ab arbeiten 8_)
Wünsche noch einen schönen Abend
Mfg
Jérôme Bauer
Dazu morgen mehr, muss nun ins Bett, denn morgen ist wieder "Maloche" angesagt :mrgreen:
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
neue Elkos brauchst du nicht zu formieren, beim ersten mal Einschalten kannst du sie mit der Vorschaltlampe für paar Minuten betreiben.
Zu der Lautstärke: überprüfe nochmal die Kombination R42 / C77 ob du das richtig angeschlossen hast.
Alfred
Ergänzend zu Alfreds Tipp. Der Vorteil des Formieren von Elkos ist die dosierte Ladungsgabe um den Elko auf seine Arbeit vorzubereiten, denn je nach Typ und Lagerdauer (....die auch bei unbenutzten d.h. neuen) Elkos idR unbekannt ist) nimmt sich ein Elko einen Dauerstrom, auch Leck,- oder Reststrom genannt, dieser ist am Anfang seiner Ladungsspeicherung recht groß und kann soweit steigen, das infolge dessen, der Elko heiß wird und letztendlich platzt.
Das formieren eines Elkos beugt genau das vor, danach ist der Elko in der Lage, mit einem ungefährlich kleinen Leck Strom, der nach dem Formieren je nach Kapazitätsgröße bei ca. 0,5-1,5mA liegen sollte, auskommt und sich damit nicht zusätzlich erwärmt. So jedenfalls meine Meinung, die ich in vielen Jahrzehnten meiner Hobby Tätigkeit erfahren habe.
Ome
Beitrag von Ome »
ok dann Formieren ich die Elkos
wie genau geht das Formieren der Elkos?
Habe die Elkos heute gekauft
Wie kann ich den Becherelko am besten aushöhlen?
Habe die Kombination R42 / C77 geprüft sieht gut aus :D kann ich das auch nochmal nach messen?
Sobald ich den Becherelko fertig habe geht es weiter mit den anderen Sachen.
MFG
Jerome Bauer
Hallo Jerome,
ein wenig belesen solltest du dich schon, denn das meiste ist hier schon zig Fach beschrieben worden.
Den alten Becherelko z.B. unten am Rand vorsichtig aufbördeln, dabei nicht abrutschen, könnte wehtun und bluten !
Dann den Kern herausziehen.....,fertsch....
Klar kannst du die Kombination nachmessen, einmal den Widerstand, 10M (Megaohm) und der C= 10nF
Das Formieren der Elkos geht am einfachsten mit einer regelbaren DC von 0-300V hast du die ? bzw. hast du einen regelbaren Trenntrafo zur Verfügung ?. Aber auch dazu wurde hier schon Seitenweise geschrieben..........
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Man muss den Becher nicht unbedingt aushöhlen...
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann stelle ich mir die Frage, ob die beiden Elkos überhaupt in das Gehäuse des Doppelelkos hineinpassen.
Mein Vorschlag: Den alten Elko aus optischen Gründen im Gerät belassen und die Kabel ablöten, an die Kabel dann die neuen Elkos anlöten.
* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* sucht man sich hierfür einen freien Lötpunkt an einer Lötleiste, montiert eine weitere Lötleiste im Gerät oder befestigt die Elkos auf eine andere Art und Weise.
Zum Testen kann man aber auch erstmal die Elkos mit Schrumpfschlauch an die alten Kabel anlöten. Das funktioniert, sieht aber nicht besonders schön aus. Man kann damit aber bewerten, ob man den Fehler gefunden hat oder weitersuchen muss.
Wichtig: Die Masse der beiden Elkos muss an das Chassis, der Massepunkt sollte nicht zu weit vom ursprünglichen Ort des Becherelkos entfernt sein.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem an einem Nordmende-Radio: Die Lautstärke war sehr leise und ließ sich mit dem Lautstärkeregler nicht verändern. Bei mir lag der Fehler an der R/C-Kombination - diese hatte ich fehlerhaft nachgebaut, zudem war der 10MOhm Widerstand hochohmig. Nachdem ich beide Fehler behoben hatte, spielte das Radio wieder problemlos.
Ome
Beitrag von Ome »
Habe nochmals nach dem R42/C77 geschaut.
Bei mir seht es so aus
Das der C77 auf einer Seite mit GND verbunden ist.
Vor dem wechsel sah es so aus:
Ich habe mir den Schaltplan nochmal genauer angeschaut http://abload.de/img/carmen53-bbrv2u0q.jpg da ist mir aufgefallen das der C77 und der R42 auf einer Seite mit einander verbunden sind.
und nicht der C77 auf einer Seite mit GND verbunden ist.
Soll ich die Seite wo auf GND geht vom C77 ablöten und zum Widerstand anlöten wo widerrum mit der EABC80 verbunden ist??
Leider besitze ich nur ein Labornetzteil bis 30V DC 5A
Geht das auch mit einer 10Watt Glühlampe und einer Diode mit den Kondensatoren in Reihe?
https://www.elektronikbasteln.pl7.de/el ... ieren.html
PS das Oszillin T6 ist angekommen jetzt warte ich noch auf den Glasfaserstift.
MFG
Jerome Bauer
Jerome, der Kondensator sitzt zwischen dem Schleifer des Lautstärke Potis und dem Steuergitter der EABC80 und DA MUSS ER WIEDER HIN !
Der 10M Widerstand dann auch am Steuergitter und dann an MASSE,
Auch Klar, der Seite "elektronikbasteln " kannst du trauen und es so wie vorgeschlagen machen, wichtig die vorgeschlagenen Bauteilwerte einhalten.
Ps: Änderung, in dieser Schaltung kommt der Gitteranlaufwiderstand einseitig nicht an Masse sondern an die Gegenkopplung, hier dann an den Knoten am R43/44und C78 wie im Schaltbild angegeben.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Dez 04, 2019 20:29, insgesamt 3-mal geändert.
