Mende Radio
Niko
Beitrag von Niko »
Hoppla, stimmt... trotzdem das Netzteil kontrollieren, insbes. Spannungswähler und Sicherung auf Kontaktprobleme untersuchen.
Niko
bauer horst
Beitrag von bauer horst »
Es gibt KEIN Netzteil und auch keinen Spannungswähler.
Sicherungen habe ich kontrolliert.[/b]
Niko
Beitrag von Niko »
hier als Beispiel das Netzteil eines Mende 216GW. Du siehst ja, wie die Heizungen geschaltet sind. Wenn die Skalenlämpchen nicht leuchten muss in diesem kleinen Bereich ein Fehler liegen.
http://img708.imageshack.us/img708/1079/mendent.jpg
Gruss, Niko
PS: Netzteil ≠ Transformator
bauer horst
Hier der Schaltplan:
http://dampfradioforum.de/topic,3884,-s ... 25-gw.html
Die Skalenbirne müsste in Ordnung sein.
Kann mir nicht vorstellen, wie die kaputt gegangen sein soll.
bauer horst
Verrückt.
Chassis ausgebaut und läuft wieder.
Laustärkeregler fast voll aufgedreht sonst zu leise.
Aber warum empfange ich auf TA einige Sender.
Und wenn ich etwas an den Eingang für TA anschließe höre ich nichts auf keiner Stellung des Schalters.
bauer horst
Hier noch ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=ndgx2Bvt3KE
Bei 2Minuten stelle ich auf TA um.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Aber warum empfange ich auf TA einige Sender?
Das kann eigentlich nur bedeuten, daß der Schalter nicht so schaltet wie er sollte.
Aus dem Plan geht hervor, daß in Stellung TA die Kontakte 3, 4, und 10 geschlossen werden.
Kontakt 10 stellt die Verbindung zum TA-Eingang her. Würde dieser schalten, dann müßtest Du in jedem Fall was hören. Schlimmstenfalls ein Mischmasch aus TA-Signal (Musik etc.) und Radioempfang.
Gleichzeitig schalten aber noch Kontakt 3 und 4. Dadurch wird der Radioempfang stillgelegt. Es scheint so, als würden zumindest zwei der Kontakte - in jedem Fall aber der Kontakt 10 - nicht schalten.
Am besten, Du siehst Dir mal den gesamten Kontaktsatz näher an. Vermutlich ist da sehr viel oxidiert.
Aber nicht mit Kontaktspray herumsprühen !! Mechanisch reinigen!
Rocco11
bauer horst
Sind die Kontakte von Vorne nach hinten durchnummeriert?
Also der erste 1 und der letzte 10
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Es geht auf jeden Fall der Reihe nach, und nicht durcheinander.
Wo allerdings nun die 1 sitzt, und wo die 10, - das kann ich nicht sagen. Das sollte aber nicht so schwierig sein. Kontakt 10 geht unmittelbar zu einem Anschluß der TA-Buchsen. Diesen lokalisieren und dann zählen.
Aaaber, - es ist davon auszugehen, daß nicht nur diese drei Kontakte schlechten oder keinen Kontakt haben. Wahrscheinlich sind die Restlichen nur ein wenig besser, aber noch längst nicht gut. Es könnte aber auch sein, daß die Kontakte ein wenig verbogen sind, und deswegen nicht schließen. Oder an der Schaltwalze - oder was immer sie betätigt - fehlt ein Nocken. Oder sonstwas.
Du mußt nachsehen, was da Sache ist.
Rocco11
bauer horst
Noch eine Frage.
Wann schließen die Kontakte?
Kontakt 10 ist bei TA,50m,200m unten und bei 2000m oben.
Gruß Marc
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
könnte es sein das der Wellenschalterknopf falsch aufgesteckt ist und gar kein Fehler vorliegt ?
Roland
bauer horst
Eigentlich habe ich ihn so aufgesteckt wie er vorher war.
Auf allen vier Stellungen kommt nichts.
Gruß Marc
bauer horst
Eine andere Frage:
Passt dieser Plattenspieler zum Radio?
Ebay: 160401166244
Gruß Marc
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Das ist aus dem Diagramm links unten im Schaltplan ersichtlich.
Hier noch einmal:
Da wo die Kreuze sind, - in diesen Fällen ist der Schalter geschlossen.
Kontakt 10 ist bei TA, 50m, 200m unten und bei 2000m oben
Da ist wahrscheinlich der Knopf auf der Achse verdreht.
Kontakt 10 ist nur in Stellung TA geschlossen. Falls "oben" geschlossen bedeutet, dann stimmt irgendwas nicht. 2000m ist Langwelle.
Benütze bitte die Begriffe "offen" und "geschlossen". Bei "oben" und "unten" können Mißverständnisse auftreten.
Von der Bauart her sollte er gehen.
Ob aber die Stecker passen, oder ob man da zuvor noch basteln muß, - das siehst Du erst wenn er da ist.
Ebenso ob das (Kristall-)System und die Nadel(n) noch OK sind.
O-Ton Verkäufer: "Das Gerät ist nicht geprüft".
Rocco11
bauer horst
Damit meinte ich, ob der Kontakt geschlossen ist, wenn er oben ist.
Gruß Marc
