Das Radio wird leiser
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=19498
Seite 1 von 1
Autor:  tireur2 [ So Okt 12, 2014 16:31 ]
Betreff des Beitrags:  Das Radio wird leiser
Ich bin dabei ein Greatz Musica 4R zu restaurieren. Ich bin Laie mit etwas Grundkenntnissen.
Das Radio hat neue Röhren bekommen und zeigt jetzt folgenden Fehler :
Es spielt und emfaengt nach dem Einschalten gut, dann wird es nach ca. 10 min. Leiser und verzerrt, wenn ich das Lautstärke Poti weiter aufdrehe.
Ich bin dabei die alten Kondensatoren zu tauschen, wollte aber vorab fragen, ob das Leiser werden ein bekanntes Phaenomen mit bekannter Ursache ist.
Gruss und danke
Tireur2
Autor:  BugleBoy [ So Okt 12, 2014 16:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Das Radio wird leiser
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
Willkommen hier.
Bitte hier durchlesen, ich denke, Papierkondensator ist eher Problem und Röhren unwarscheinlich..
Autor:  tireur2 [ So Okt 12, 2014 17:14 ]
danke fuer die schnelle Antwort. das Radio tat am Anfang keinen Muks. Stück für Stück wurde es durch Kontaktspray und Roehrentausch so gut, das es schon fast ok ist.
Kann ein defekter Kondensator dazu führen, dass die Spannung an den Röhren sich langsam verändert ? Ich hatte eher an ein thermisches Problem gedacht.
Den Koppel Kondensator zw der el84 und eabc81 habe ich gerade ausgebaut und er scheint hinueber zu sein, was mich eben irritiert ist, das das Problem erst nach 10 min auftritt.
Tireur2
Autor:  BugleBoy [ So Okt 12, 2014 17:28 ]
Ja, so ist es, dass Koppelkondensator oft Übel ist.
Denn der zieht oft Endröhren in Überlast, aber nicht immer sofort.
Schlechte Papierkondensator hat auch starke Thermische Einfluss, wie ich mit damalige Expertimierungsrunde mit Papier-Kondensator festgestellt,: Wärmer -> schlechtere Eigenschaft, vorallem Isolation.
Darum müsste ich nicht wundern, dass der immer leiser wird, da Endröhren stärker überlastet wird oder andere Fehler.
Kontaktspray, hoffentlich nicht böse Kontakt 60 (wenn doch, dann mit Kontakt WL auswaschen, zwingend)
Nicht in Tuner (UKW -Kisten) gesprüht ?
Autor:  ColonelHogan9162 [ So Okt 12, 2014 17:37 ]
Glüht dabei das Anodenblech? Dann ist es garantiert Überlastung. Auch der Kathodenelko kommt für sowas in Frage.
Sieh doch mal nach ob an der Kathode die Spannung stimmt
Auch die Elkos sind mittlerweile oft hinüber
Andi
Autor:  tireur2 [ Di Okt 14, 2014 12:36 ]
Es war der Koppel Kondensator....
Nächste Baustelle : der Tiefen klang Regler hat keine Funktion. Dort sitzen ebenfalls 2 Papierkondensatoren.
Denen werde ich heute abend zu Leibe rücken :D
Tireur2
https://www.phpbb.com/
