PHILETTA 283 Z, Type BD 283 U https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=26914 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | EK [ So Okt 08, 2017 10:11 ] |
Betreff des Beitrags: | PHILETTA 283 Z, Type BD 283 U |
Hallo, ich verzweifle an einer Philips PHILETTA 283 Z , Type BD 283 U. Das ist ein frühes Model mit den "U-Röhren". ( UABC 80, UL 84, UY 85, UCC 85, UF 89, UCH 81 ) Die ursprüngliche Fehlerbeschreibung war Brummen und kaum Empfang. Nach Austausch der meisten Papier- und Teerkondensatoren und Erneuerung der Röhren ist der Empfang und das Volumen ( Lautstärke ) in Ordnung, allerdings sind die Sender verzerrt. ( Musik und Sprache) Kann mir jemand einen Tipp geben ? Im Netzteil ist noch ein dicker Doppel- Elektrolyt- Kondensator verbaut. Messtechnisch ist dieser Kondensatorin Ordnung. Kann er trotzdem Fehlerursache sein ? Vielen Dank Egon |
Autor: | eabc [ So Okt 08, 2017 10:19 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: PHILETTA 283 Z, Type BD 283 U |
Moin moin Egon, wie hoch sind denn die Kapazitätswerte des Doppelelkos und wie hoch ist die Spannung am Pin3, 7 und 9 der UL84 und am Pin 9 der Uabc80 |
Autor: | röhrenradiofreak [ So Okt 08, 2017 10:32 ] |
Wenn es nicht brummt und die Spannungen an diesem Elko in etwa mit den Sollwerten übereinstimmen, scheidet der große Elko als Fehlerursache aus. Bekannte Fehler bei diesen Geräten, die zu Verzerrungen führen: Magnet des Lautsprechers lose, Schwingspule schleift im Luftspalt. Mit anderem Lautsprecher testen. C82 (der Koppelkondensator am Steuergitter er Endröhre UL84) zeht Leckstrom. Kathodenspannung der UL84 messen, diese sollte bei ungefähr 10 V liegen. R51 (220 k Ohm) oder R50 (100 k Ohm) in der Anodenspannungsversorgung der UABC80 hat seinen Wert stark erhöht. Dass dieses Radio keine Netztrennung hat und welche Gefahren dies bedeutet, ist Dir klar? Lutz |
Autor: | EK [ So Okt 08, 2017 11:23 ] |
Hallo, vielen Dank für die Antworten ! Ich werde jetzt in den Keller gehen und die Dinge ermitteln bzw. ausprobieren. Nachmal danke ! Egon |
Autor: | EK [ So Okt 08, 2017 14:36 ] |
Betreff des Beitrags: | 12,6 Volt DC |
Hallo nochmal, habe die Inputs befolgt, leider ohne Erfolg. Die Philetta BD 283 U verzerrt und kratzt nach wie vor. Der dicke Doppel-Elektrolyt- Kondensator ( C1 und C2 im Schaltplan ) wurde gemessen. Sollwert 1 : 100uF Istwert: 73,6 uF Sollwert 2: 50uF Istwert: 42,6 uF Der Lautsprecher wurde ausgetauscht. Keine Veränderung. C 82 Koppelkondensator wurde ausgetauscht. Keine Veränderung. R51 und R50 wurden gemessen. R51 Sollwert: 100 KOhm Istwert: 96 KOhm R50 Sollwert: 220 KOhm Istwert: 116 KOhm Spannungen an den Röhren: UL84: PIN 3 12,6 Volt DC PIN 7 220 Volt DC PIN 9 185 Volt DC UABC 80 PIN 9 63,3 Volt DC Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee. Vielen Dank Egon |
Autor: | eabc [ So Okt 08, 2017 15:00 ] |
Verzerrt es nur bei UKW oder auch beim AM-Empfang und bei Signalgabe am TA-Eingang ? Falls es nur bei UKW verzerrt, dann wäre der Abgleich nicht optimal, vermutlich dann des Ratiofilters |
Autor: | röhrenradiofreak [ So Okt 08, 2017 16:58 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: 12,6 Volt DC |
EK hat geschrieben: R50 Sollwert: 220 KOhm Istwert: 116 KOhm Liegt hier auch keine Fehlmessung vor? Dass ein Widerstand seinen Wert so stark verkleinert, kommt praktisch nie vor. Oder wurden die Widerstandswerte im eingelöteten Zustand gemessen? Dann ist in diesem Bereich noch irgendetwas faul, zum Beispiel die Kondensatoren C81 oder C84, oder die Fassung der UABC80. Wenn die Verzerrungen nur bei UKW-Empfang auftreten, könnte auch der Ratioelko (C72) seine Kapazität verloren haben. Lutz |
Autor: | achim1 [ So Okt 08, 2017 20:56 ] |
In der 283 sind einige Presskohlewiderstände die allesamt unzuverlässig sind. Häufig ist auch der Parallelwiderstand zum Elko defekt. Gruß, Achim |
Autor: | EK [ Mo Okt 09, 2017 9:47 ] |
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure überragende Hilfe ! Ich habe den Fehler gefunden. Der Elko C72 war defekt. ... im übrigen ein sorry an Lutz.... der natürlich recht hat.... Der Widerstandswert von R 50 war natürlich nicht 116 KOhm sondern 216 KOhm... da habe ich mich vertippt. Nochmal Danke Egon |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Okt 09, 2017 19:53 ] |
Na dann Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederbelebung. Lutz |
