Fehlersuche nach Kondensatorkur https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28307 |
Seite 2 von 9 |
Autor: | eabc [ So Aug 05, 2018 15:17 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Fehlersuche nach Kondensatorkur |
Das mit der EM scheint normal zu sein, es ist ja eine Feldstärkeanzeige und bei Platte gibts keine Feldstärke Löte mal die beiden Lautsprecherkabel am AÜ ab und messe den Durchgang im Ohmbereich, auch am LSP messen und beide Werte mitteilen Hast du über der Primärwicklung einen Kondensator (den alten oder einen neuen ?) |
Autor: | paulchen [ So Aug 05, 2018 15:46 ] |
Zitat: Habe ich die Möglichkeit am Ausgangsübertrager Messungen durchzuführen ? mir ist auch aufgefallen das zu min bei Plattenwiedergabe die EM 80 nicht warm wird . Löte die Zuleitungen zu den Lautsprechern ab und messe dann an den Anschlußbuchsen für den Außenlautsprechern. Es muß ein sehr niederohmiges Ergebnis zu messen sein. Die EM80 ist gemäß Plan immer angesteuert, das heißt auch bei TA-Betrieb muß sie leuchten. Was macht sie denn bei Radiobetrieb? Schlägt sie bei Sendern aus? paulchen PS.: Gar nicht mitbekommen das es hier auf Seite 2 weitergegangen ist |
Autor: | AlfredG [ So Aug 05, 2018 20:12 ] |
Hallo, vielleicht ist auch irgendwo ein Kurzschluss am Bassregler / Kondensator C90? Du kannst ja mal versuchsweise die Leitung vom AÜ dahin ablöten. Alfred |
Autor: | Bosk Veld [ So Aug 05, 2018 20:52 ] |
Hallo Tobi, daß es nicht gut ist viele Bauteile auf einmal zu wechseln, bevor man das (eingeschaltete) Gerät kurz überprüft, hast Du bestimmt schon gelernt. Du hast die eingelöteten Kondensatoren gemäß Deinen Aufzeichnungen überprüft. Kann es sein, daß sich - wie Jürgen (TKOFreak61) mutmaßt - trotzdem beim Austauschen der neuen Kondensatoren ein Fehler eingeschlichen hat? Deine Aufzeichnungen könnten ja einen Fehler haben, oder ein Bauteildraht berührt etwas Verbotenes. Hast Du schon mal anhand des Schaltplans überprüft, ob die neuen Kondensatoren richtig angeschlossen sind? Du schreibst: Stern Diamant 3 hat geschrieben: & der gekoppelte Teer Kondensator sah einseitig beschädigt aus. Welchen Kondensator meinst Du damit?Gruß, Frank |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 14:17 ] |
Hallo in die Runde, gestern Abend habe ich nach besten gewissen und Hilfe des schaltplan meine Kondensatorkur nochmals geprüft aber keinen Fehler festgestellt. @ AlfredG den Kondensator C90 parallel zum bassregler habe ich versuchsweise entfernt, ohne hörbaren Erfolg. @ Frank der gemeinte Kondi ist der C75 an der EZ80 Pin7 gegen masse. |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 14:27 ] |
....noch eine Antwort zu "Paulchen" - der gemessene Wiederstand mit abgeklemmten Lautsprecher 0,6ohm - die EM 80 leuchtet und schlägt bei Empfang minimal aus. Der Ton bei UKW ist extrem leise, gerade so zuhören bei absoluter Stille, ein Rauschen wenn man neben dem Sender ist kann ich nicht wahrnehmen. Der Ton bei Platte ist dagegen deutlich lauter. Gruß Tobi |
Autor: | eabc [ Mo Aug 06, 2018 14:36 ] |
Wieviel Ohm misst du bei angelötetem LSP ? |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 14:46 ] |
@ EABC - am AÜ ohne LS 0,6 Ohm - die Lautsprecher sind in Reihe mit 7 Ohm - die Kondensatoren am AÜ habe ich nicht ausgetauscht, versuchsweise einen nach dem anderen zu trennen hat auch keine hörbaren Unterschiede gebracht . Gruß Tobi |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 14:49 ] |
@ Harry ...bei angeschlossenen LS 0,8 / 0,9 Ohm |
Autor: | eabc [ Mo Aug 06, 2018 14:54 ] |
Tobi, da steckt der Wurm drin, denn zwei ohmsche Widerstände (was ja beide sind) parallel, verkleinern den Gesamtwiderstand. Der DC (Gleichstrom) Widerstand des LSP sollte bei ca. 2,5 -5 Ohm liegen Sind die beiden LSP in reihe oder parallel ? |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 15:02 ] |
die LS sind in Reihe geschlossen, so wie orginal....habe ich nie etwas geändert . |
Autor: | eabc [ Mo Aug 06, 2018 15:09 ] |
Ok wenn in reihe dann ist das i. O. Wie war das mit dem Kondensator überm AÜ, ist der drin und intakt, zwecks Lautstärkeprobe diesen C 85 mal einseitig ablöten |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 15:16 ] |
....den Versuch c85 habe ich bereits ausprobiert, ohne Erfolg also keine Änderung an der Lautstärke Hmmm.... |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 15:25 ] |
.....styroflex kondensatoren kann man durch Standard folienkondensatoren ersetzen oder !?!? |
Autor: | Stern Diamant 3 [ Mo Aug 06, 2018 15:34 ] |
alle Kondensatoren wie auf dem Bild habe ich durch Metall Polypropylen Film Kondensatoren mit 630V ersetzt . Die Elkos durch Elkos & auf die Polarität geachtet . |
Seite 2 von 9 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
