SABA Freudenstadt 8 Ausgangsübertrager defekt?, C73 istdurch https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=29038 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | SABA78 [ Mo Mär 04, 2019 10:04 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SABA Freudenstadt 8 Ausgangsübertrager defekt?, C73 istd |
Wenn es recht ist, würde ich vielleicht die Wickeldaten bei RM-Org zum Modell schreiben. Dann haben alle was davon. |
Autor: | Klarzeichner [ Mo Mär 04, 2019 19:16 ] |
Hallo Peter, wenn man den Kondensator des Boucherotgliedes statt gegen Masse gegen Plus legt, muss man aber in der Regel auch einen Kondensator Größenordnung 10nF von Plus nach Masse, also parallel zum Siebelko, legen, denn zur Vermeidung höherer Schwingungen ist der Blindwid. des Siebelkos oft zu hoch, d.h. für hohe Frequenzen sind Plusschiene und Masse wechselstrommäßig nicht wirklich verbunden. VG Stefan |
Autor: | hf500 [ Mo Mär 04, 2019 19:29 ] |
Moin, ja, das kann man auch machen. Dort, wo der Kondensator schon serienmaessig gegen Ub geschaltet wurde, fehlt allerdings ein "besserer" Parallelkondensator zum Lade-(Sieb-)Kondensator. Entweder, man hat seinerzeit nicht darauf geachtet, oder es war tatsaechlich nicht notwendig. Auf der anderen Seite muessen wir nicht tausende Radios mit einem potentiell ueberfluessgen Kondensator ausstatten und dafuer kalkulieren Die Dinger sind nicht so teuer, als dass man darauf verzichten sollte. 73 Peter |
Autor: | Chingiwingi [ Do Mär 07, 2019 13:57 ] |
Hallo zusammen, der neue, gebrauchte, Ausgangsübertrager von Holger66 funktioniert, an dieser Stelle herzlichen Dank an Holger. Das Radio spielt wieder, C73 war kaputt, der neue liegt jetzt parallel zur Anodenwicklung. Habe auch die weiterem empfohlenen Kondensatoren geprüft und getauscht. Vielen dank nochmals an alle für die Hilfen. Viele Grüße Jochen |
Autor: | holger66 [ Fr Mär 08, 2019 7:23 ] |
Ende gut, alles gut. Da bin ich froh, daß ich helfen konnte. H. |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
