Imperial Hawaii 63 zu geringe Ratiospannung
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=29698
Seite 1 von 1
Autor:  röhrix [ Di Okt 01, 2019 16:18 ]
Betreff des Beitrags:  Imperial Hawaii 63 zu geringe Ratiospannung
Hallo und Moin Moin aus Ostfriesland,
ich habe hier ein Chassis aus dem Musikschrank Imperial Hawaii 63 Stereo auf dem Werktisch. UKW war ohne jede Funktion. Nachdem ich den geplatzten Ratioelko gewechselt hatte, war auf UKW wieder leise was zu hören. Die Ratiospannung betrug nur 0,4V. Ein leichter Nachgleich brachte immerhin jetzt 1,6V. Mehr ist aber nicht raus zu holen. Da auch das Rauschen zu leise ist, vermute ich einen Fehler in der ZF-Verstärkung. Die ECC85, ECH81 und EF85 habe ich bereits erneuert. Die Wiederstände habe ich im Bereich der ZF durchgemessen und sie sind alle in Ordnung. Die Kondensatoren sind entweder Keramik oder die senffarbenen Philips. Die müssten eigentlich in Ordnugn sein. Da das Gerät aber auf Platine aufgebaut ist, ist das einzelne Entlöten der C´s zur Überprüfung mühsehlig und für die Leiterbahnen schlecht. Vielleicht hat einer von Euch ein paar Tips für mich, was ich überprüfen kann.
Die Spannungen an den Röhren habe ich bereits gemessen. Den Schaltplan füge ich auch bei.
ECC85:
P1: 181,0V
P2: 0,0V
P3: 0,0V
P6: 83,0V
P7: 0,0V
P8: 0,0V
P9: 0,0V
ECH81:
P1: 66,0V
P2: - 0,5V
P3: 0,0V
P6: 188,0V
P7: 0,0V
P8: 56,6V
P9: 0,0V
EF85:
P1: 0,0V
P2: - 0,2V
P3: 0,0V
P6: 0,0V
P7: 187,0V
P8: 55,0V
P9: 0,0V
https://up.picr.de/36887879zb.pdf]Bild
Vielen Dank!
LG Ralph
Autor:  glaubnix [ Di Okt 01, 2019 18:38 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Imperial Hawaii 63 zu geringe Ratiospannung
Hallo Ralph,
an pin3 (Katode) der ECC85 sollte man schon eine kleine Spannung messen können. Ist denn die Röhre Ok? Und ist der Gitterableitwiderstand R2 (220k) intakt. Das kannst du bei ausgeschaltetem Gerät und ohne Röhre von pin2 nach Masse messen.
Autor:  röhrix [ Mi Okt 02, 2019 10:13 ]
Hallo Peter,
Danke für Deine Antwort. Ich habe den R2 gerade gemessen, er hat 226K. An P 3 habe ich auch eine Spannung von 1,6V. Ich hatte mein DMM auf 1000V gestellt, da habe ich diese kleine Spannung nicht messen können.
LG Ralph
Autor:  röhrix [ Mi Okt 02, 2019 10:21 ]
Was ich noch hinzufügen möchte:
Die Klangqualität auf UKW ist sehr gut. Weder Rauschen noch irgendwelche Zerrungen, nur eben viel zu leise. Auf den AM-Bändern und TA ist auch alles in Ordnung. Es wird alles in großer (normaler) Lautstärke und sehr guter Klangqualität wiedergegeben.
LG Ralph
Autor:  röhrix [ Mi Okt 02, 2019 16:06 ]
Noch ein Nachtrag:
Wenn ich am Ausgang des UKW-Kästchens, Punkt "B", einen ca. 10 cm Draht anlöte und diesen, isoliert, an die ECC85 führe, steigt die Ratiospannung auf um die 6V. Fasse ich diesen Draht an der Isolierung an, steigt sie auf ca. 13V. Eine direkte Berührung des unisolierten Drahte, lässt die Ratiospannung erher absinken.
Vielleicht kann sich einer darauf einen Reim machen und mir was raten.
LG Ralph
Autor:  glaubnix [ Mi Okt 02, 2019 16:32 ]
Hallo Ralph,
Punkt 'B' ist der ZF-Ausgang des Tuners. Mit einem dort angelöteten Draht veränderst du sekundär die Abstimmung des ZF-Kreises mit L7. Wenn du den Draht um die ECC85 wickelst, kann dies eine Rückkopplung ('einblasen' auf die Anode) bewirken durch welche sich eine scheinbar erhöhte Verstärkung der zweiten Triode ergibt.
Da diese Vorgehensweise aber nicht der Fehlerbehebung dient, nun meine Frage: 'Ist das erste ZF-Filter L6/L7 im Tunerbaustein korrekt abgeglichen?' Möglicherweise könnte dies zu der gewünschten Leistungserhöhung im UKW-Bereich beitragen. - Ist der 10pF parallel zu L7 vorhanden und hat er seine vorgeschriebene Kapazität? Hat die Abschirmung der Leitung von Punkt 'B' zum Tastenaggregat korrekte Verbindung zu 'C' und nach GND.
Denn die Schaltungskonzeption des Gerätes in Verbindung mit dem vielfach bewährten Telefunken UKW-Baustein sollte auf jeden Fall eine ausreichende Leistung des Empfängers -in Verbindung mit Ratio Spannungen >10V- erbringen. Wobei jedoch ein korrekter Abgleich voraus zu setzen ist.
Nachsatz: 1,6V an pin3 der ECC85 ist ok.
Autor:  röhrix [ Mi Okt 02, 2019 18:09 ]
BINGO! :D
Es war der 10pf Kondensator! Als ich ihn abgelötet hatte, sah ich eine braune Stelle an dessen Unterseite. Ich hatte zum Glück noch genau einen 10pf am Lager und schon habe ich ca. 15,7V Ratiospannung und empfange alle üblichen Sender in der normalen Stärke.
Vielen Dank Peter! Wieder einmal eine sehr fundierte, zielführende und lehrreiche Hilfe von Dir.
:danke: :drftoll:
LG Ralph
Autor:  röhrix [ Mi Okt 02, 2019 18:24 ]
jetzt bin ich schon auf über 20V!
LG Ralph
https://www.phpbb.com/
