Hameg 112 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=29792 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | boeschir [ Di Nov 26, 2019 16:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hameg 112 |
Moin Moin, Draht is da, ich dreh dann mal ne Runde.... |
Autor: | glaubnix [ Di Nov 26, 2019 16:30 ] |
...sieht doch bis jetzt ganz gut aus, bald sollte eine dünne Isolierfolie kommen. |
Autor: | boeschir [ Fr Nov 29, 2019 19:22 ] |
Hi glaubnix, ja, hab da nach jeder Daht-Lage, Papier zwischen gemacht, ist schon eine elende Kurbelei... |
Autor: | glaubnix [ Fr Nov 29, 2019 20:14 ] |
Hallo Ralf, Donnerwetter, da hast du dich ja ordentlich abgemüht - saubere Arbeit! Hast du für die Heizwicklung auch den dünnen Draht verwendet? War das auch original so? Zum Glück fließen da nicht 300mA, wie in deinem SB-Auszug angegeben; aber auch bei 90mA Heizstrom (Röhrendatenblatt) könnte es dem 0,08mm dünnen Draht bereits etwas warm werden. So wie es aussieht ist der Wickelraum bis zum Rand ausgenutzt und die Wicklung füllt nahezu das ganze Fenster aus. Daher solltest du zwischen Wicklung und Fenster noch einen Isolierstreifen z.B. aus 0,5mm Pertinax einfügen, denn zum Kern hin (Fensteraussenseite) liegen die vollen Tausend Volt an. Hoffentlich haben deine Papierlagen nicht zu dick aufgetragen - für diesen Zweck verwenden die Trafobauer hauchdünne Isolierfolien. Ich wünsche dir aber, dass leztendlick alles korrekt funktioniert und deine Mühe damit entsprechend belohnt wird. Ich hoffe du berichtest weiter. |
Autor: | boeschir [ Sa Nov 30, 2019 13:40 ] |
Moin, keine Angst, der "Heizdraht" ist dicker, 0,22, wie Original. An 12V~ hatte der erste Test auch schon recht gute Werte ergeben,118V~. Leider hab ich nicht alle Bleche rein gekrigt, 2 fehlen, da wollt ich nicht zu sehr rumwruggeln, auch sind es nicht ganz 1,1KV geworden. Hab dann zum Schluss noch IsoPapier vom E-Machienenbau drauf gemacht. Das rumtüfteln hat im Endefekt viel Spass gemacht, auch wenn man(n) die Zeit nicht rechnen darf, aber es ich immer wieder schön, wenn Sachen wieder funktionieren, und nicht auf die "HALDE" gehen.... Danke für die Unterstützung... |
Autor: | glaubnix [ Di Dez 03, 2019 19:59 ] |
Hallo Ralf, es freut mich, dass deine Mühe sich gelohnt hat und das Teil einwandfrei arbeitet. Dass beim Wiederzusammenbau meist ein bis zwei Bleche übrigbleiben ist normal, weil sie sich trotz sorgfältigem Vorgehen leicht verbiegen (grob gesagt wellig werden); so erreicht man nicht mehr ganz die ursprüngliche 'Packungsdichte'. Danke für den Abschlussbericht, das rundet den Traed angenehm ab. |
Autor: | BugleBoy [ Di Dez 03, 2019 20:08 ] |
Sehr schön ! Grüss matt |
Autor: | boeschir [ Mi Aug 30, 2023 8:46 ] |
Hallo liebe Röhrenfreunde, auch wenn dieser Breitrag schon recht alt ist, möchte ich ihn doch ausgraben. Nachdem ich das Hameg wieder zum laufen hatte, wurde es kaum noch gebraucht. Derzeit muss ich aufräumen und reduzieren. Und bevor ich das Schätzchen irgendwo ins Internet stelle, die Frage an euch. Möchte es jemand haben, Bilder mach ich noch und ein Funktionsgenerator mit Röhren möchte ich gleich mit abgeben. Gruß Ralf |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
