Batterie-Triode aussuchen für UKW https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=14520 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | rettigsmerb [ Mo Jun 03, 2013 1:58 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Batterie-Triode aussuchen für UKW |
Christoph hat geschrieben: Laut TFK Datenblatt ist auch die DL96 als UKW Mischer geeignet. Schaltplan kann ich bei interesse scannen. Jetzt noch ein ganz kühner Gedanke: wäre es evtl möglich die DL96 als Reflexstufe laufen zu lassen? Selbstschwingende Mischstufe und NF Endstufe? Sicherlich nicht einfach aber sicher spannend... das wäre... "sportlich" |
Autor: | Martin [ Mo Jun 03, 2013 11:37 ] |
in alten Bastlerzeiten wurde mit DL96 Pendelempfänger gebaut, auch etwas anspruchsvollere, zB Quentschkreispendler. Die kann das ganz ausgezeichnet.Für einen Lautsprecher ist das Produkt aber zu leise. lG Martin |
Autor: | rettigsmerb [ Mo Jun 03, 2013 12:13 ] |
japp - Der Quenchkreis-Pendler für das 27MHz-Band mit der Subminiatur-Penthode DL651 war in der Frühzeit des Fernlenk-Modellfluges (RC Radio Controlled) recht verbreitet. Beispiel-Schaltungen für den Selbstbau findet man z.B. im RPB-Taschenbüchlein Nr. 93/94 "Fernsteuerungen mit Transistoren für Flugmodelle", Autor Helmut Bruss, Franzis Verlag München, 2. & 3. Auflage 1960, Seiten 21 ff. Dateianhang: Pendler_001.jpg
Autor: | Christoph [ Mo Jun 03, 2013 15:18 ] |
Mein Loewe Opta Lissy hat eine DL96 als Endstufenröhre und spielt damit auch ausreichend laut! Allerdings dürfte mein Vorschlag trotzallem, wenn es überhaupt machbar ist, nicht so einfach sein. |
Autor: | Martin [ Di Jun 04, 2013 8:13 ] |
falls jemand einen möglichst kleinen Ausgangstrafo mit 8 bis 10k übrig hat würde ich mich riesig drüber freuen. (zB von EL95..). Die Ausgangsleistung wird unter 0,5W liegen. evtl. Tausch gegen ein Päärchen Trafos für EL84 lG Martin |
Autor: | captain.confusion [ Di Jun 04, 2013 13:53 ] |
Hallo Martin! Da hätte ich was da, Kernabmessungen ca. 3 x 4 cm. Der hat aber einen Ra von 7 kOhm. Allerdings könntest Du einen 8 Ohm Lautsprecher auf die 5 Ohm Wicklung hängen. Dadurch sollte sich der Ra auf das gewünschte Maß erhöhren. Viele Grüße Frank |
Autor: | Martin [ Mi Jun 05, 2013 11:37 ] |
hallo Frank, das Teil ist genial, herzlichsten Dank ! für eine DL94 o.ä. ideal, damit krieg ich die Handtasche laut falls du paypal hast, bitte das (Gebühren leg ich gerne drauf) lG Martin |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
