Bitte Hilfe bei Identifizierung https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=1558 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Rocco11 [ Di Sep 30, 2008 21:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Bitte Hilfe bei Identifizierung |
Hallo, ich habe in der Bucht einen Posten Röhren gekauft, und da waren auch zwei offensichtlich russische Röhren dabei. Aufschrift ist erkennbar, - kann sie aber nicht zuordnen. Da ich hier nicht kyrillisch tippen kann, habe ich die Bezeichnung abgeschrieben und dann fotografiert. Ich habe da noch eine weitere Röhre, - aber das ist schwierig. Auf der Röhre steht längs geschrieben : R51/65 Das ist alles. Es ist eine Verbundröhre mit zwei Systemen. Das ist ein Triodensystem, und das andere, - nun, - das sieht eigentlich nach einer Tetrode aus. Ich kann kein drittes Gitter erkennen. Von der Bauform sind alles moderne E oder P Röhren. Gruß Rocco11 |
Autor: | Ralph [ Di Sep 30, 2008 22:40 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Hallo Rocco, die Röhren habe ich nicht gefunden. Aber Hinweise zu den Bezeichnungen und wie man sie "lateinisch" übersetzt. Damit kann man die Röhren auch eingeben. der durchgestrichene Kreis ist: PH das doppelt gestrichene Kreuz: SH der Endbuchstabe: P So geschrieben lesen sich Deine beiden russischen Röhren: 6PH12P und 6SH52P Das Zeichen PH steht für Triode oder Pentode, das Endkürzel P für Noval- oder Miniatursockel, das SH steht für für sharp-cutoff pentode, wobei ich jetzt nicht weiß, was das bedeutet. Gefunden habe ich z.B. eine 6SH51P, die einer 6EJ7/EF181 entspräche. Hier mal noch den Link zu Jogis Röhrenbude, zur der speziellen Seite für russische Röhren, wo Du das Alphabet und die Transkriptionen nachlesen kannst. http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian ... oehren.htm 'Gruß Ralph PS: Ich gebe Dir hier einen Link zu einem Hifi-Forum, wenn Du etwas runterblätterst, kommst Du zu einem Link zum Datenblatt der 6SH52P Die Verlinkung aus diesem Forum ließ sich hier nicht einstellen. Such in dem link , dann wirst Du es finden. http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-102393.html Wenn Du auch über diesen link nicht an das Datenblatt kommst, ich habe es jetzt als PDF da. Dann müsstest Du mir sagen, wie ich es Dir zusenden soll. |
Autor: | Rocco11 [ Mi Okt 01, 2008 1:08 ] |
Hallo Ralph, vielen Dank! Der Forums-Link hat's voll gebracht. Da kam ein Datenblatt zu der Röhre. Von der anderen Röhre habe ich auch schon was. Hier ist z.B. ein Bild: http://www.gstube.com/photo/689.jpg Das scheinen "echte" russische Röhren zu sein. Keine Nachbauten. Gruß Rocco11 |
Autor: | Dimitri [ Do Okt 09, 2008 20:06 ] |
Hallo Rocco11, beim 6Ф12П handelt es sich um eine breitbandige Triod-Pentode: http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6f12p.shtml 6Ж52П- breitbandige Pentode mit kurzer Charakteristik (ungeeignet für automatische Verstärkungsregelung). Hier kann man technische Beschreibung auch in Englisch herunterladen: http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_g ... oods=16086 Wenn sonst noch irgend was mit russischen Rohren unklar ist, kann ich gerne helfen. Gruß Dimitri |
Autor: | Rocco11 [ Do Okt 09, 2008 20:45 ] |
Hallo Dimitri, vielen Dank für die Infos. Auch wenn ich kein einziges Wort russisch lesen kann, so weiß ich nun doch genügend Bescheid. Was mich nur am Rande interessieren würde, - woher stammt der Zeichensatz, in welchem man offensichtlich kyrillische und lateinische Buchstaben gemischt darstellen kann? Hast Du unter Windows gepostet? Oder ist das eine Linux-typische Flexibilität? Gruß Rocco11 |
Autor: | Dimitri [ Fr Okt 10, 2008 7:06 ] |
Hallo Rocco11, unter Windows gibt es sprach- und länderspezifische Einstellungen, wo russische Buchstaben hinzuzufügen sind, einfacher geht es aber mit virtueller Tastatur: http://www.5goldig.de/Russische_Tastatu ... board.html Tippen, kopieren und in den Text einfügen. Gruß Dimitri |
Autor: | Rocco11 [ Fr Okt 10, 2008 12:02 ] |
Hallo Dimitri, klasse Tip !!! щБЙфЙШЩЪ Es funktioniert tatsächlich! Gruß Rocco11 |
