Vorverstärker Röhre in Form einer EL34 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=17273 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Aaron [ Fr Feb 14, 2014 18:43 ] |
Betreff des Beitrags: | Vorverstärker Röhre in Form einer EL34 |
Hallo Liebes Forum Ich habe zufällig eine "5Z4C" bekommen die ja optisch sehr ähnlich wie die EL34 aussieht. Ich wollte jetzt mal fragen ob es den auch eine Vorverstäker Röhre gibt die auch diese "Form" hat wie die EL34 und die 5Z4C. Ich könnte dann einen Verstärker mit Form gleichen Röhren Basteln. Sieht bestimmt gut aus. Mit freundlichen Grüßen Aaron |
Autor: | rettigsmerb [ Fr Feb 14, 2014 18:59 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Vorverstärker Röhre in Form einer EL34 |
Hi Aaron, wäre das etwa Dein Designtraum? viewtopic.php?f=2&t=15606&hilit=titan Also ein Amp mit Röhren im "Coke-Bottle-Design"? |
Autor: | nordmender [ Fr Feb 14, 2014 19:00 ] |
Nimmst Du 6SN7,6SL7 o.ä. Doppeltrioden. Das waren Vorgänger der heute noch von Audio-Freaks verwendeten 12AU7. Von diesen US-Röhren gibt es unzählige Varianten,die noch zum Kilopreis zu haben sind. Claus |
Autor: | Aaron [ Fr Feb 14, 2014 19:06 ] |
rettigsmerb hat geschrieben: Hi Aaron, Also ein Amp mit Röhren im "Coke-Bottle-Design"? Das wäre auch nicht schlecht allerdings fehlt mir da auch die Vorstufe. Es sei den eine ECH4 wurde auch Funktionieren. nordmender hat geschrieben: Nimmst Du 6SN7,6SL7 o.ä. Doppeltrioden. Das waren Vorgänger der heute noch von Audio-Freaks verwendeten 12AU7. Von diesen US-Röhren gibt es unzählige Varianten,die noch zum Kilopreis zu haben sind. Claus Danke dir Ich werde mal rumschauen Mit freundlichen Grüßen Aaron |
Autor: | Radio Martin [ Sa Feb 15, 2014 10:46 ] |
Hallo Aaron, Ich baue grade ein Verstärker mit einer 6l6 und da würde ich sagen (da die 6l6 in etwa so aussieht wie die EL34) passt diese Röhre vom aussehen und von der Funktion her am besten:http://www.ebay.de/itm/ECC34-MULLARD-NEW-OLD-STOCK-VALVE-TUBE-N13-3-/390714531866?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item5af866a01a. Hätte ich noch eine passende Fassung übrig und den Verstärker nicht schon fast fertig, würde ich nach dieser Röhre auschau halten. Gruß Martin |
Autor: | Aaron [ Sa Feb 15, 2014 10:54 ] |
UFFF das ding ist aber teuer... Nicht schlecht Ich muss ja auch noch meinen UEL51 verstärker fertig machen... Danke für eure antworten Mit freundlichen Grüßen Aaron |
Autor: | tillk [ Sa Feb 15, 2014 21:33 ] |
Hallo, will man einen echten "Hingucker" bauen nimmt man nat. weiten Abstand vom dem Zeug das alle an dieser Stelle verbauen. Damit fallen 6SN7,6SL7, ECC81, -82 und -83 schon aus, das kann Jeder. Will man richtig "Old School" bauen nimmt man an der Stelle die deutsche 6J5, die ist auch oktal aber recht langweilig weil man nichts sieht, und das Auge hört ja bekanntlich mit. Will man dagegen einen guten Verstärker bauen der auch auf 10 Meter Entfernung was zeigen kann dann nimmt man eine fast vergessene russische Triode die genau alles erfüllt was alle bis hier genannten nicht haben. Sie leuchtet fast hell wie eine Glimmlampe, hat die Werte der 6J5 oder der halben 6SN7, sie hat den passenden Sockel und sie ist extrem gutmütig, und sie ist herrlich durchsichtig und langlebig. Grüße |
Autor: | Aaron [ So Feb 16, 2014 15:36 ] |
tillk hat geschrieben: Hallo, Will man dagegen einen guten Verstärker bauen der auch auf 10 Meter Entfernung was zeigen kann dann nimmt man eine fast vergessene russische Triode die genau alles erfüllt was alle bis hier genannten nicht haben. Sie leuchtet fast hell wie eine Glimmlampe, hat die Werte der 6J5 oder der halben 6SN7, sie hat den passenden Sockel und sie ist extrem gutmütig, und sie ist herrlich durchsichtig und langlebig. Grüße Das hört sich Klasse an aber wie heißt diese "Mulit Funktions" Russen Röhre ? |
