Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde" https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2709 |
Seite 3 von 21 |
Autor: | Niko [ Sa Okt 10, 2009 14:05 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Hallo Sven, die WIMA MKS oder MKP gehen zwar auch, lassen sich aber schlecht einbauen weil sie für Platinenmontage gedacht sind. Hier gibt es z.B. gute axiale Folienkondensatoren: http://shop.antikradio-restored.de/ Die werden gerne benutzt und lassen sich bei Bedarf auch problemlos tarnen. Gruss, Niko |
Autor: | Jukeboxfreak [ Sa Okt 10, 2009 14:27 ] |
Super. Vielen Dank. Ich weis das es nicht in diesen Fred gehört, aber ich habe noch eine Frage zu den Becherelkos. Und zwar würde ich sie auch gern erneuern, nur es sind welche dabei wo ich von den Werten keine passenden finde. Zb. 16uF 600/680V. Man kann doch auch normale Elkos mit den passenden Werten verbauen und sie dann halt mit Becher "tarnen". Aber den o.g. Wert scheint es selbst als Elko nicht zu geben. Habt ihr noch ein Tip wo ich mal nachschauen kann? Nochmals vielen Dank... Sven |
Autor: | Niko [ Sa Okt 10, 2009 16:28 ] |
Hallo, man findet z.B. 22 µF Elkos oft, die kann man problemlos statt den 16 µF verwenden (sofern es der Gleichrichter verträgt, sollte er aber). Muss denn die Spannungsfestigkeit wirklich 600/680V betragen? Solche Elkos wirst du nicht mehr finden, das Höchste noch erhältliche ist m.W. 550/600 Volt. Zum Tarnen gibt es hier etwas: http://dampfradioforum.de/to ... arnen.html Gruss, Niko |
Autor: | Christopher [ Fr Nov 13, 2009 22:35 ] |
Hallo! In meinem neuen Syntektor befinden sich Kondensatoren der Marke "ACE". Diese habe ich schon einmal Vorschnell in meine "Badlist" eingetragen. Außerlich sehen sie aus wie normale Papierkondensatoren aus dieser Zeit. Seitlich schwarz vergosssen mit einer Epoxidharz ähnlichen Masse, welche sehr Hart ist. Beim Messen kam dann allerdings das : Normalerweise erhöht sich der angezeigte C-Wert bei einem Multimeter bei Defekten, so auch bei den Eros in dem Radio. Diese zeigen bei mir alle den doppelten Wert oder mehr an, das ist ja eigentlich schon mal ein ganz gutes Kriterium um defekte C's auszusortieren. Nicht so die ACE, das scheinen ganz hochwertige Dinger zu sein! Den 10000pF messe ich mit 9800pF und den 5000pF mit 4980pF! Mir scheint so als würde sich in dieser unschuldigen Hülle eines normalen Papierkondensators ein Kunststofffolienkondensator (Styroflex) oder sowas verbergen. Leider habe ich keine weiteren Messmöglichkeiten. Ich bin jetztz etwas verunsichert, ob ich die nicht drinlassen soll. Kennt einer die Dinger? Top oder Flop? Gruß Christopher |
Autor: | edi [ Mo Nov 16, 2009 9:08 ] |
Was da genau drin ist... weiß man erst nach dem Zerlegen. Das dürfte, dem Alter nach, eine ähnliche Bauart wie die Epoxyd- vergossenen "DDR- Gold"- C's... die ja tatsächlich sogar Papier- C's waren (Wies Funkschrotti drauf hin, und ich schlachtete den einzigen -und auch nur mechanisch- Defekten, den ich mal hatte, ja, tatsächlich Papier), oder Sikatrop, ebenfalls Papier. Dank der extrem harten, absolut Feuchtigkeitsundurchlässigen und alterungsbeständigen Vergußmasse sind die C's noch heil, und ein Ausfall ist m. E. kaum zu erwarten. Wechseln dürfte damit eine Frage der eigenen Präferenzen sein. Solche bekannt guten C's uralter Bauarten löte ich einseitig hoch, prüfen, und wieder ran. Über Messungen ist ja viel geschrieben worden- ich bevorzuge die Messung des Isolationswiderstands, wer einen C- Messer hat, schmeißt eben C's raus, die scheinbar "eine höhere Kapazität bekommen" haben. Vielleicht ist einer bei den ACE, der nicht gut ist, dann kann man ja "reinschauen", was drin ist. Edi |
Autor: | 2_Stroker [ Mo Dez 28, 2009 21:39 ] |
Den Elytko würde ich aus Prinzip tauschen, doch der Styroflex stellt meiner Meinung nach keine Gefahr dar. Ist ja auch PVC vergossen, hatte diesen in 2 Geräten und damit noch nie Probleme gehabt. gruss |
Autor: | Opto [ Mo Dez 28, 2009 22:37 ] |
Alles klar, danke für die Bestätigung! Grüße Tobi |
Autor: | 2_Stroker [ Di Dez 29, 2009 12:11 ] |
Hallo PL504, Hierbei hast du natürlich recht, doch es geht dann auch wieder um den Aufwand und das Ergebnis. Sie müssen zwangsläufig nicht unbedingt auslaufen, doch meist ist es besser gleich einen frischen reinzumachen, alleine schon wegen der warscheinlich höheren Qualität und Genauigkeit. So zumindest meine Meinung. |
Autor: | seblan91 [ Di Dez 29, 2009 18:25 ] |
Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ERO 100 und den normalen ERO? |
Autor: | Denis [ So Jan 17, 2010 17:48 ] |
Hallo, ich hab hier einen Keramik-Kondensator 5nMF. Was bedeutet das "M"? Das Teil ist so ein Röhrchen und sitzt bei bei einem Allstromgerät zwischen Heizung und Masse. Da die Heizung der Röhren nicht funktioniert und ich den Weg vom Stromanschluss bis zu diesem Kondensator überprüft habe, würde ich diesen gerne wechseln, da bis dahin alles in Ordnung zu sein scheint. Gruß Denis |
Autor: | Niko [ So Jan 17, 2010 19:05 ] |
Gibt's ja nicht, gerade heute habe auch ich so ein Röhrchen mit "10nMf" gefunden. M könnte die Toleranz sein, wäre dann +-20%. Niko |
Autor: | Denis [ So Jan 17, 2010 21:01 ] |
Hi Niko, so ein Zufall. Im Schaltplan ist einfach nur ein Kondensator mit 5000 pF angegeben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, womit ich den ersetzen soll. Muss das ein keramischer sein oder noch was ganz anderes (M?). Gruß Denis |
Autor: | edi [ Mo Jan 18, 2010 10:56 ] |
Als HF- Abblocker würden es rein technisch auch andere tun. Ich habe in einem Röhrengerät (Stradivari 4) ungewohnterweise auch viele Keramikröhrchen als HF- Abblocker (Heizungen, Anoden, Regelspannung). Ist aber auch ein besseres Gerät. Ähnliche Schaltungen anderer Geräte desselben Herstellers verwendeten an der selben Stelle Papier- C's Allerdings würde ich aus Gründen korrekter Restauration dort auch wieder Keramikröhrchen einbauen. Röhrchen- Keramik- C's als frequenzbestimmende C's in HF- Stufen (Schwingkreise) jedoch immer durch solche ersetzen, und gleiche Ausführung, wenn irgend möglich (ist wichtig für Frequenzstabilität !). Edi |
Autor: | Denis [ Mo Jan 18, 2010 22:08 ] |
Hab gerade mal in meinen Teilen gewühlt und tatsächlich eine ganze Handvoll dieser Kondensatoren gefunden. 5nMf, 10 nMf und auch welche mit der Einheit nSf. Bleibt die Frage wofür das M und das S stehen. Gruß Denis |
Seite 3 von 21 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
