Konstantstrom Quelle https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=28845 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | boodzy [ Do Jan 10, 2019 10:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Konstantstrom Quelle |
Hallo, ich bin nun kein Experte auf dem Gebiet der Elektronik (2Jährige Umschulung zum RFT, dann 40 Jahre im Trockenbau) Ich kenne eine Stromregerelung über einen Vorwiderstand. So eine Schaltung regelt doch auch den Stromfluss. Warum sollte ich die folgende Schaltung http://www.hobby-bastelecke.de/grundsch ... uelle1.htm denn bauen, was sind da für Vorteile? LG Klaus |
Autor: | achim1 [ Do Jan 10, 2019 11:09 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Konstantstrom Quelle |
Wenn du eine LED, z.B. an 12 V betreiben willst, dann reicht da theoretisch ein Vorwiderstand sofern die 12V konstant bleiben. LEDs können innerhalb einer Baureihe unterschiedliche Innenwiderstände aufweisen, bzw. sie können sich im Laufe der Zeit auch ändern. Ein Vorwiderstand verhindert, dass die LED mehr Strom zieht als es gut für sie wäre. Erhöht sich aber die Ausgangsspannung, dann erhöht sich auch der Strom der durch die LED fließt, denn der Vorwiderstand begrenzt den Strom eben nur bei einer konstanten Spannung auf ein bestimmtes Maß. Die Schaltung aus dem Link hingegen hält den Stromfluss auch bei schwankender Spannung auf einem konstanten Wert und ist damit sicherer als nur ein einfacher Vorwiderstand. Gruß, Achim |
