Spezialbuchsen gesucht https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=25989 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | radio-volker [ Sa Mär 25, 2017 21:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Spezialbuchsen gesucht |
Servus, Wer hat diese Spezialbuchsen oder wo kann ich die kaufen? Ich benötige 2-3 Stück. |
Autor: | AlfredG [ Sa Mär 25, 2017 22:39 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Spezialbuchsen gesucht |
Hallo Volker, sieht aus wie RJ11 mit seitlichem Nippel? Ich habe irgendwo ne Kiste mit alten NTBA's, die hatten glaub ich solche Buchsen drin. Alfred |
Autor: | Nutzi [ Sa Mär 25, 2017 23:12 ] |
Dürfte eine RJ11-DEC oder RJ12-DEC sein, hatte früher diverse Router und Modems damit man die Kabel nicht vertauschen könnte. Im der Automatisierungstechnik hat man die teilweise auch benutzt so für Sensorleitungen oder Datenbussysteme. Ich würde einfach eine normale RJ11 Buchse als Ersatz nehmen und den Stecker auch RJ11 standard ändern, wenn du eine passende Crimpzange hast...und keine Gefahr besteht dass man ein Netzwerkkabel reinsteckt. https://www.kab24.de/kommunikation/modu ... tnase.html |
Autor: | radio-volker [ So Mär 26, 2017 6:52 ] |
Servus, Danke, ja das ist wohl RJ11 bzw RJ12 DEC, solle es als RJ12 DEC noch bei TME geben. Muss ich mich mal informieren, wer oder was TME ist, und ob es das auch in Italchen gibt. |
Autor: | radio-volker [ So Mär 26, 2017 7:41 ] |
AlfredG hat geschrieben: Hallo Volker, sieht aus wie RJ11 mit seitlichem Nippel? Ich habe irgendwo ne Kiste mit alten NTBA's, die hatten glaub ich solche Buchsen drin. Alfred Servus, Ja diese Buchsen wurden in NTBA's verwendet und auch in Basisteilen von Schnurlostelefonen, die sind von TE connectivity 5554990-1. Ich habe drei Originalnetzteile mit diesen codierten Steckern mit jeweils 2 Ausgängen 6V und 9V, bzw. 2x9 V, die ich gerne zum Betrieb von Kinderspielzeugen verwenden möchte. Die haben noch einen echten Trafo drin, sind also keine Störstrahler, die ich für Kindernähe als unzumutbar erachte. Aus Norm- und Sicherheitsgründen will ich auch nichts verändern an den Steckernetzteilen, deswegen meine Suche nach diesen kleinen codierten Buchsen. Solltest du Zeit und Lust haben, gucke mal bitte nach und den Rest machen wir dann per PN. |
Autor: | radio-volker [ So Mär 26, 2017 7:54 ] |
Nutzi hat geschrieben: Dürfte eine RJ11-DEC oder RJ12-DEC sein, hatte früher diverse Router und Modems damit man die Kabel nicht vertauschen könnte. Im der Automatisierungstechnik hat man die teilweise auch benutzt so für Sensorleitungen oder Datenbussysteme. Ich würde einfach eine normale RJ11 Buchse als Ersatz nehmen und den Stecker auch RJ11 standard ändern, wenn du eine passende Crimpzange hast...und keine Gefahr besteht dass man ein Netzwerkkabel reinsteckt. https://www.kab24.de/kommunikation/modu ... tnase.html Servus, Danke schön, genau das sind die. Wie ich bereits schrieb, ich möchte an den Steckernetzteilen nichts ändern, da ich die zum Betrieb von Kinderspielzeug verwenden will. |
