Frequenzkonverter für den Empfang >100MHz mit Röhren https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=26889 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Christoph [ Mo Okt 16, 2017 8:28 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Frequenzkonverter für den Empfang >100MHz mit Röhren |
In der NE612 Schaltung gibt es auch keine Selektionsmittel, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum diese hier notwendig sein sollten?? http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1688 Falls sich doch noch ein paar unerwünschte Sender dazu mogeln, könnte man ja immernoch einen Schwingkreis am Eingang hinzufügen. Da ja nur der Bereich 100-108MHz abgedeckt werden soll, dürfte es reichen diesen etwa fest auf 104MHz abzustimmen. Ggf kann man sich auch an frühen UKW Schaltungen orientieren, die haben oft auch keinen abgestimmten Vorkreis, sonder nur etwas breitbandiges. Ob die Einkopplung des Oszillatorsignals so funktioniert weiß ich nicht sicher, wird man dann aber sehen. Auch eine Platine könnte denkbar sein, allerdings müsste man sich überlegen welche Leiterbahnbreite man wählt. Die 75 oder 240Ohm von der Antenne nachzubilden ist sicher kein Problem, allerdings weiß ich auch nicht so genau welche Impedanz man für die PCF80 annehmen kann/sollte. Oder eben einfach nur eine einlagige Platine, es gibt genügend Radios mit UKW Teil auf Platine. Die wichtigen Regeln alles mit HF so kurz wie möglich, sowie saubere Masse gelten jedoch immer. |
Autor: | Nachwuchsbastler [ Di Okt 17, 2017 21:57 ] |
Hallo Christoph, die Schaltung interessiert mich immernoch brennend weil ich einfach Bedarf daran hätte, wenn Du einen Schaltplan oder einen Vorschlag für einen Einfachen Aufbau hast, auch mit anderen Röhren als ich Vorschlug, würde ich das gerne realisieren. Mein Schaltplan ging ja leider in die Hose. Gruß, Jan |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
