Bild zittert horizontal https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=26156 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | SABA78 [ Mo Mai 01, 2017 21:43 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Bild zittert horizontal |
Da misst Du parallel den Elko C183 mit. Vielleicht ist der nicht mehr OK. Zumindest dürfte er so oder so das Messergebnis verfälschen, solange er parallel zum R182 liegt. |
Autor: | rettigsmerb [ Mo Mai 01, 2017 23:19 ] |
Hi Daniel, den Elko C183 hatte ich ja weiter vorn auch schon in Verdacht, wurde aber von Bertl als okey vermeldet. Die Praxis mit Elkos zeigt leider oftmals, dass wer viel misst auch Mist misst. Den Elko einfach einmal gegen ein frisches Neuteil ersetzen bringt in dem Punkt zumindest einmal an der Stelle "Prozesssicherheit"... |
Autor: | petrol [ Di Mai 02, 2017 20:04 ] |
Hallo Jungs, schmeiss das ding auf den Müll, Elkos getauscht, keine Änderung. Das einzige Signal was stimmt ist bei B21 auf 6, schaut genauso aus wie im Schaltplan, 50HZ 50V, davor und danach messe ich nur wirres Zeug. Muß mal eine Pause machen, sonst dreh ich durch.... Aber Danke an alle, ihr seid super....hab jedenfalls viel gelernt ! Bertl |
Autor: | petrol [ Do Mai 04, 2017 19:37 ] |
Hallo Jungs, mir ist aufgefallen, dass eine Veränderung am Kontrastregler das Bild destabilisiert (Zeilenfrequenz). Ausserdem auffällig, zwischen zwei Videoclips schalt ein Relais den Schirm und den Sound runter. Vielleicht alles ein Problem der Signalstärke?????? LG Bertl |
Autor: | rettigsmerb [ Do Mai 04, 2017 20:18 ] |
Moin Bertl, ist richtig - der Kontraststeller beeinflusst ja die Videosignalamplitude am Ausgang des Videoverstärkers. An dem Punkt wird das Signal aber gleichzeitig auch für das Amplitudensieb abgenommen. Bei zu kleiner Videoamplitude steigt das Amplitudensieb aus. Das Relais hat mit der Normenumschaltung zu tun. Damit werden die Kippfrequenzen der Ablenkschaltungen umgeschaltet. Gesteuert wird das von der Röhre B14. Diese Röhre könnte evtl. auch noch Ursache sein, dass die Rasternorm nicht richtig erkannt wird. |
Autor: | petrol [ Do Mai 04, 2017 20:43 ] |
Hallo herby, muß man auch an die Dioden denken??Gehen die kaputt? LG Bertl |
Autor: | rettigsmerb [ Do Mai 04, 2017 20:49 ] |
Die Ge-Dioden sind nach meinen Erfahrungen erstaunlich langlebig. Aber deren Defekt zu 100% auszuschließen, wäre sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Die Fehlerwahrscheinlichkeit würde ich pi mal Daumen mit unter 10% einstufen. Weitere Erfahrungswerte |
Autor: | petrol [ Do Mai 04, 2017 20:52 ] |
So was hab ich gebaut |
Autor: | rettigsmerb [ Do Mai 04, 2017 21:00 ] |
WOW! - Das schaut ja mal richtig gut aus - Chapeau |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
