Kellerfund GRAETZ Schallbox/Lautsprecher ? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=70&t=24916 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 12:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Kellerfund GRAETZ Schallbox/Lautsprecher ? |
Hallo zusammen, habe beim Aufräumen ein altes GRAETZ Gerät gefunden. Leider ergab meine recherche keiner Aufschluß um was es sich hierbei handelt. Scheint zumindest was sehr rares zu sein ... Ich vermute es ist ein alter Lautsprecher aus den 40ígern. ?? Kann mr jemand sagen um was es sich handelt? VG Frank http://img.ctrlv.in/img/16/09/19/57dfc7557c536.jpg http://img.ctrlv.in/img/16/09/19/57dfc7b59621f.jpg |
Autor: | radio-volker [ Mo Sep 19, 2016 12:21 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kellerfund GRAETZ Schallbox/Lautsprecher ? |
Servus, Wahrscheinlich um einen Freischwinger- Zusatzlautsprecher. Uralt und wertvoll, wenn er denn funktioniert. |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 12:37 ] |
Hallo Volker, Danke für diese Information. Leider kann ich das Teil nicht testen, es muss aber ein Uralt Lautsprecher sein, mit Stoffbespannung. Nur hat das Ding leider kein Typenschild oder dergleichen. Vom optischen Zusatnd her ist es in einem sehr guten Zustand. Wenn es solch ein rares teil ist, dann sollte es in einem Museum stehen. VG Frank |
Autor: | radio-volker [ Mo Sep 19, 2016 12:44 ] |
Servus, Erlaube mir die Frage, woher du weisst, das es ein Graetz Lautsprecher ist, oder ist das nur eine Vermutung? |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 12:54 ] |
Habe die Rückwand mal vorsichtig geöffnet und nachgeschaut, da ist eine Schiebepoti in einem silbernen Gehäuse. Verbunden ist das ganze mit einer Kalotte, wie ich es von Lautsprechern kenne. Das Bild muss ich noch suchen... |
Autor: | nflanders [ Mo Sep 19, 2016 13:01 ] |
so was will ich auch mal beim Aufräumen finden..... |
Autor: | radio-volker [ Mo Sep 19, 2016 15:39 ] |
franko_ hat geschrieben: Habe die Rückwand mal vorsichtig geöffnet und nachgeschaut, da ist eine Schiebepoti in einem silbernen Gehäuse. Verbunden ist das ganze mit einer Kalotte, wie ich es von Lautsprechern kenne. Das Bild muss ich noch suchen... Servus, Genau dieses Bild würde mich brennend interessieren. |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 16:42 ] |
Hier das Innenleben von dem Teil... ich warte noch auf das grössere Bild und nicht den Whattsmist. http://img.ctrlv.in/img/16/09/19/57e0073652385.jpg |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Sep 19, 2016 17:47 ] |
Der Lautsprecher stammt wahrscheinlich aus der Zeit zwischen 1925 und Anfang der 30er Jahre. Zu dieser Zeit hatten Radios in der Regel keine eingebauten Lautsprecher. Man schloss entweder einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher an, je nachdem, wie leistungsfähig das Gerät und die Antenne waren und ob der Ortssender gehört oder Fernempfang gewünscht war. Es handelt sich um einen Freischwinger. Diese sind zwar empfindlicher als die später gebräuchlichen dynamischen Lautsprecher, haben aber einen schlechteren Klang. Der Hebel dient zum Einstellen des Systemabstandes auf beste Wiedergabe bzw. minimale Verzerrungen. Durch den Anodenstrom der Radio-Endstufe, der direkt durch die Lautsprecherspule fließt, kommt es zu einer Gleichstrom-Vormagnetisierung, die von der Höhe des Anodenstroms abhängt. Um diese auszugleichen, wird der Einsteller benötigt. Lutz |
Autor: | radio-volker [ Mo Sep 19, 2016 17:58 ] |
Servus, Jetzt verbleibt nur noch festzustellen, ob es sich wirklich um einen Graetz-Freischwinger handelt, ich habe nachgeforscht und bin bisher nicht fündig geworden. Eine Identifizierung wäre schön, evt. findet man dann auch noch ein Datenblatt oder eine Werbebroschüre. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Sep 19, 2016 18:29 ] |
Ich habe auch bei rm.org durchgesehen und dieses Modell nicht gefunden. Die Frage ist wirklich, ob der komplette Lautsprecher von Graetz ist oder nur das eingebaute Lautsprechersystem. Im fraglichen Zeitraum gab es sehr viele Firmen, die Lautsprecher fabrizierten. Der Umstand, dass nichts auf der Rückwand steht, spricht eher für einen kleineren Hersteller, das Bakelitgehäuse eher für eine größere Stückzahl. Lutz |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 18:59 ] |
Ich leider auch nicht, deshalb muss es wohl nur eine kleine Stückzahl gegeben haben, im inneren ist noch handgeschrieben die Zahl 10. Muß ja nix bedeuten, aber nirgends finde ich dieses Modell. Hier das Firmenlogo... ich hab´s nicht aufgeklebt oder gemalt... http://img.ctrlv.in/img/16/09/19/57e02722942f5.png Aber zu meinem Verständnis, das ist jetzt ein Radio mit Lautsprecher oder nur ein Lautsprecher? Der Stecker scheint ja ein Handelsüblicher 220V Stecker dieser Zeit zu sein. http://img.ctrlv.in/img/16/09/19/57e02b59c4e1a.jpg Villeicht kennt jemand ein Museum das weiterhelfen könnte, bzw. an dem Teil Interesse hätte. Da macht es m.E. auch mehr Sinn als bei mir Zuhause rumzustehen. P.S. habe hier mal den Admin angeschrieben, denke das passt da gut hin: http://www.graetz-radio.de/graetzor.htm |
Autor: | glaubnix [ Mo Sep 19, 2016 19:35 ] |
Hallo Frank, in dem Gehäuse sollte definitiv nur ein Lautsprecher sein. Und ich denke damals gab es noch keine speziellen Lautsprecherstecker und man findet deshalb in dieser Zeit gelegentlich normale Netzstecker zu diesem Zweck vor. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass die Anschlüsse für den Zweitlautsprecher den gleichen Stiftabstand wie die Netztstecker haben. Diese "Norm" blieb auch bis zur Einführung der "neuen" Lautsprecherstecker erhalten. |
Autor: | andreas1962 [ Mo Sep 19, 2016 19:43 ] |
Hallo Frank, es handelt sich um einen Lautsprecher. Die Anschlußbuchsen für diese Lautsprecher in den Radiogeräten waren damals 4mm-Buchsen mit den gleichen Stiftabstand 19,5mm wie die Netzspannungs-Steckdosen. Und es wurden aus Versehen Lautsprecher gekillt, weil diese aus Versehen an Netzspannung gelegt wurden... Also bitte nicht in eine Netzspannungs-Steckdose einstecken! Viele Grüße andreas |
Autor: | franko_ [ Mo Sep 19, 2016 20:07 ] |
Danke für die Tips, das dachte ich mir schon. Wurde anscheinend auch nicht in der Vergangenheit an das Stromnetz angeschlossen.. Sieht alles noch unverkokelt aus. VG Frank |
