Mit Glasscherben arbeiten
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
in der Lehre durfte ich alte Stühle , meist gedrechselte Sprossen ! vom Lack befreien. Ohne Chemie, denn die war ja auch teurer als ein "Lehrbub".
Glasserben waren ja genügen in der Werkstatt.
Eine Glasscheibe, die auf die jeweilige Form mit dem Glasschneider zugeschnitten wird, als "Ziehklinge" verwenden.
Das geht sehr schön. Ich verwende dieses Verfahren heute noch. Vor allem bei kniffeligen-Ecken und Rundungen.
Für gerade Teile sollte das Glas-Stück schön gerade sein.Sonst geht ea auch mit einer Zieh-Klinge. Ein Stück dünnes Stahlblech, dass auf der Längskante rechtwinklig mit der Feile abgezogen wird. Genaues Arbeiten ist erforderlich, die Längskante soll gerade sein. Damit ziehe ich alten Lack ab der nicht zu dick sein sollte.
Der "Anstell-Winkel" der Scherbe ungefähr 15 Grad. Aber dass hat man schnell in Gefühl.
Und die Arbeitshandschuhe nicht vergessen.
GeorgK
Hier ein Bild vom Gehäuse "Vorher"
Bei Furnieren mit dem Schleifen Vorsichtig sein, denn die sind ja schon geschliffen.An den Ecken wird es besongerst dünn. Hier ist es Teak.Das habe ich mit 120er/180er, Papier geschliffen. Kork-Schleifklotz mit Handarbeit ist die sichere Sache.
Teakholz hat den Vorteil, dass es nicht grundiert, Lackiert...usw. werden muss.
Teak-Öl Lappen nicht liegenlassen.Wenn die im Sommer Temperatur bekommen....wird es Heiss!! (Selbstentzüngung) Wie einige Hart-Öle bzw Hartwachs-Öle.
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
Hallo Georg,
Ziehklingen zur Flächenreinigung verwende ich auch. Nur aus Metall.
Die Dinger sind selbst angefertigt.
Ausgangsmaterial sind stumpfe oder gebrochene Maschinensägeblätter. Etwas größere, aus einer Metallbauschlosserei.
Aus einem Sägeblatt werden Stücken mit 8- 10 cm Länge geschliffen (Winkelschleifer), dann der Teil mit der geschränkten Zahnung entfernt. Danach werden die Stücke flächig beidseitig glatt geschliffen (Planschleifmaschine). Zum Schluß am Plantellerschleifbock die vier Stirnseiten. Alles im Winkel von 90° zueinander.
Damit arbeite ich seit Jahren erfolgreich. Das Material ist sehr hochwertig. es lassen sich auch Metallkanten damit anfasen.
Die Möglichkeiten für die Beschaffung und Anfertigung müssen allerdings gegeben sein.
Teakholz ist ein sehr schönes Material und dankbar bei der Aufarbeitung. Ich grundiere dennoch mit Halböl vorher, aber nicht so satt. Überschüssiges muß kurz danach wieder abgewischt werden.
Die Verwendung von Glasscherben, kenne ich nur aus der Kunstharztechnik.
Zerstoßenes Glas habe ich verwendet als Füllmaterial, um die Bindung zu verbessern. Ähnlich wie der Kies im Beton.
Als Ziehklinge würde ich es nicht verwenden, es wird zu schnell stumpf. Auch gibt es mit dem Glasschneider keine wirklich gerade Kante. Es wird ja nur eine Seite geritzt, die andere bricht, dem Ritz folgend.
Aber als schnelle Lösung ist die Methode gut.
Gruß drahtfunk
:idea:
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
GeorgK
Sehr gut beschrieben, Drahtfunk.
Das Material soll ja das beste dafür sein.
Ich habe meine Ziehklinge noch aus der Lehrzeit. Mit dem von dir beschriebenen Material kann man sich auch Profile herstellen. Das mit Glasscherben ist eine -schnelle Lösung.
DC1MF
Abziehen mit Glasscherben
Beitrag von DC1MF »
Hallo Georg,
habe an meinem zweiten Graetz 46W Gehäuse das Abziehen mit Glasscherben probiert, bin begeistert, ist billig und funktioniert sehr gut, auch wenn es ein wenig staubt.
Da braucht man keine Chemie, ich mag das Zeug nicht... :danke:
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo Georg,
PS: Doppelt hält besser
GeorgK
Ja Helmut, und wenn es mal gebogen sein soll, mit einem Glasschneider bekommt man schnell "den Bogen raus"
