Smartphone an Nordmende – TA-Eingang
moogl
Beitrag von moogl »
Mein Küchenradio Nordmende Elektra wollte ich mit Smartphone betreiben. Habe den 5-poligen DIN-Stecker mit Handy und Radio verbunden. Wenn ich überall volle Lautstärke gebe, höre ich super leise die Musik.
Bedienung: Radio einschalten durch UKW-Taste drücken, Musik da, AUS-Taste halb drücken, UKW-Taste springt raus, Licht leuchtet noch. Dann alles angeschlossen und Ergebnis wie oben.
Bedienfehler oder Technikfehler?
Re: Smartphone an Nordmende – TA-Eingang
Verrate doch bitte, um welches der mehreren Dutzend Elektra-Modelle es geht.
Hat das Radio eine Taste TA? Diese muss gedrückt sein, wenn das Signal eines an der DIN-Buchse angeschlossenen Gerätes wiedergegeben werden soll. Einige spätere Elektra-Modelle haben keine extra Taste für TA, dann müssen die Tasten LW und KW zusammen gedrückt werden (das steht an der Tastatur dran).
Aber auch die Anschlussbelegung des DIN-Steckers könnte falsch sein. Verwendest Du einen gekauften oder einen selbstgebauten Adapter?
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
es kann auch möglich sein, dass das Smartphone wegen fehlender Belastung die Endstufen abschaltet.
Das machen etliche Geräte solcher Bauart, nicht nur Smartphones.
Also im DIN-Stecker von den Ausgängen mal testweise einen 100 Ohm-Widerstand gegen Masse einlöten.
moogl
Beitrag von moogl »
:D :D :D Vielen vielen Dank für die Antworten, die Lösung war L und M gleichzeitig drücken, auf die Lösung wäre ich nie gekommen.
Ich habs aber auch nirgendwo gelesen oder gesehen.
:danke:
Doch, das steht an der Tastatur dran. Wenn Du genau hinschaust, befinden sich in der Mitte über den Tasten L und M entweder die Buchstaben "TA" (das steht für Tonabnehmer, also Plattenspieler), oder ein Symbol für den Plattenspieler, das sieht ähnlich aus wie der Buchstabe Q.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Ein FM Transmitter ist doch einfacher....
https://www.amazon.de/dp/B07H5JBCCS/ref ... 2818705139
