Grundig 2043: Kupplung rutscht https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30114 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | harm [ Mi Feb 19, 2020 22:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig 2043: Kupplung rutscht |
Moin! Bei meinem Grundig lässt sich die Kupplung nicht feststellen für UKW. Die andere für Kurs/Mittel/ Langwelle geht hingegen. Gibts da einen Trick für mehr Haftung? Ich habe schon Kolophonium probiert, mit wenig Erfolg. Ich würde mich über Ideen freuen. Viele Grüsse! Harm. |
Autor: | timmi351 [ Do Feb 20, 2020 2:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig 2043: Kupplung rutscht |
Ich wüsste da etwas aber man könnte mich steinigen.... Schleifpapier.... Aber besser ist natürlich es anders zu machen. |
Autor: | volvofan58 [ Do Feb 20, 2020 7:36 ] |
Moin Harm, ein bekanntes Problem. Meist hat sich der "Reibbelag" auf der UKW Seite in Wohlgefallen aufgelöst, OK, Schleifpapier ginge schon, aber ist nicht wirklich eine schöne Lösung. Am besten ein dünnes Stück Gummi suchen, z.B. alter Fahrradschlauch. Hieraus eine runde Scheibe mit dem entsprechenden Durchmesser schneiden und mit dem Mittelloch für die Achse versehen. Dann diese Scheibe einmal bis zur Mitte einschneiden, dadurch lässt sich die Gummischeibe ohne zerlegen der Kupplung montieren. Ggf. Reste des alten Belages grob abkratzen, Gummischeibe einseitig mit Kleber bestreichen und einschieben. Wenn die richtig sitzt, auf UKW schalten und den Kleber durchtrocknen lassen. Beste Grüße Peter |
Autor: | timmi351 [ Do Feb 20, 2020 11:36 ] |
Ja das meinte ich! Es gibt ja selbstklebend Schleifpapier was das einfachste ist. Aber das beste ist wohl wirklich mossgummmi oder Gummi denke ich. Mit freundlichen Grüßen |
Autor: | harm [ Do Feb 20, 2020 18:23 ] |
Ah, danke Euch, so werde ich es machen. Freut mich zu hören, daß ich nicht alleine bin, mit dem Problem. Gruss, Harm. |
Autor: | harm [ Do Feb 20, 2020 20:26 ] |
Gummi ging super. Klasse Tipp, vielen Dank dafür. Hätte ich doch schon eher hier gefragt, statt mich rumzuärgern... Bisher geht es sogar ohne Festkleben. Danke, danke danke! Harm. |
Autor: | volvofan58 [ Fr Feb 21, 2020 6:35 ] |
Moin Harm, schön das es wieder funktioniert! Beste Grüße von Hademarschen nach Kiel Peter |
Autor: | timmi351 [ Fr Feb 21, 2020 13:56 ] |
Super das es klappt, Hier werden sie geholfen.... |
