Nordmende Rigoletto 59 Neztrafo u. Gleichrichter werden warm https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30678 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | glaubnix [ Mi Aug 19, 2020 14:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Nordmende Rigoletto 59 Neztrafo u. Gleichrichter werden |
Hallo Peter, dein letztes Bild verführt regelrecht dazu den freiliegenden dicken 390 Ohm liebzuhaben, das heißt ihn anzufassen; vielleicht auch nur um festzustellen wie warm er gerade ist. Nach deinem Schaltbild liegt er aber beidseitig voll auf plus Anodenspannung. Daher kann das Kuscheln mit diesem Widerstand zu heftigen nervösen Zuckungen führen. Leider wird diese Konfiguration allgemein propagiert. --Wesentlich entspannter kann man sich jedoch mit diesem Widerstand 'anfreunden' wenn man ihn in die Minusleitung der Gleichrichterschaltung legt! In diesem Falle liegt er einseitig an Masse und am anderen Ende liegt eine Spannung im Bereich, welche man noch schmerzfrei berühren kann... Soviel zu konstruktiver Gefahrenvermeidung bei gleicher elektrischer Wirkung. Vielleicht könnte man diesen Vorschlag gleich bei dem gerade aktuellen 'Riegelotto' einfließen lassen. |
Autor: | hf500 [ Mi Aug 19, 2020 15:27 ] |
glaubnix hat geschrieben: --Wesentlich entspannter kann man sich jedoch mit diesem Widerstand 'anfreunden' wenn man ihn in die Minusleitung der Gleichrichterschaltung legt! In diesem Falle liegt er einseitig an Masse und am anderen Ende liegt eine Spannung im Bereich, welche man noch schmerzfrei berühren kann... Soviel zu konstruktiver Gefahrenvermeidung bei gleicher elektrischer Wirkung. Moin, so zwingend, dass man auch selbst haette drauf kommen koennen. Nur hat einen Irgendwas immer daran gehindert Beim naechsten Mal dran denken.... 73 Peter |
Autor: | Minol [ Mi Aug 19, 2020 18:40 ] |
Hallo , ich habe mir mal für ein Geatz Melodia so ein Gleichrichter wie unten auf den bildern aus vier 1N4007 Dioden und einem 120ohm 5W Lastwiederstand an plus gebaut das hat ganz gut funktioniert könnet das auch bei dem Rigoletto funktionieren ? |
Autor: | eabc [ Mi Aug 19, 2020 18:41 ] |
So ist es und funktioniert auch bei zig anderen Radios als Ersatz für einen alten Selen Gleichrichter. Und das Optimum ist wie vom Peter zuvor gepostet, diesen Vorwiderstand zwischen den Minus Lötanschluss und Masse zu löten. |
Autor: | albert66 [ Mi Aug 19, 2020 20:42 ] |
glaubnix hat geschrieben: :wink: Hallo Peter, Jessas na, man ist doch ein Gewohnheitstier. Den Kommentar schneide ich aus und kopiere ihn in's Verzeichnis für die Schaltung. Die werde ich dann auch gleich noch ändern für das nächste Mal.--Wesentlich entspannter kann man sich jedoch mit diesem Widerstand 'anfreunden' wenn man ihn in die Minusleitung der Gleichrichterschaltung legt! In diesem Falle liegt er einseitig an Masse und am anderen Ende liegt eine Spannung im Bereich, welche man noch schmerzfrei berühren kann... Soviel zu konstruktiver Gefahrenvermeidung bei gleicher elektrischer Wirkung. Trostpflaster: das Teil ist Keramik und isoliert - es hat nicht gekribbelt . An der Idee die Wärme der Anschlußdrähte zu fühlen, hat mich dann doch die "Gewohnheit" gehindert. Ich hätte das Teil eh am liebsten auf das Chassis gelegt, aber das war mir zu heikel mangels Abständen zur sonstigen Umgebung. Die Platine hätte ich trotzdem machen müssen. Danke, Gruß Peter |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
