Nordmende Carmen 55 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=32669 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Röhrentester [ Di Aug 30, 2022 19:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Nordmende Carmen 55 |
Hallo Forengemeinde, habe hier einen Nordmende Carmen 55,das Gerät läuft(Kondensatorkur gemacht) Was ich nicht verstehe ist:Das Gerät hat eine Einweggleichrichtung der Betriebsspannung. Aber am 100µ Ladeelko messe ich keine Spannung.Die Pläne die ich habe,haben alle Brückengleichrichter und der Ladeelko geht an Masse.Wie ist die Schaltung bei Einweggleichrichtung ? Hat jemand einen entsprechenden Schaltplan ? Würde das gerne verstehen Gruß Jürgen |
Autor: | eabc [ Di Aug 30, 2022 20:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Nordmende Carmen 55 |
Hallo Jürgen, dein Carmen hat eine Selen Brücken Gleichrichter lt. diesem SP: https://nvhrbiblio.nl/schema/Nordmende_Carmen55.pdf Diese Gleichrichter verschleißen mir den Jahrzehnen und werden schon bei normaler Belastung heiß, womit dann auch die Anodenspannung einbricht. Wenn sie aber bei 0 V liegt, ist oft ein Kurzschluss im Anodenspannungs Zweig der Grund dafür, diese kann schon am Lade Elko liegen. |
Autor: | Bernhard W [ Di Aug 30, 2022 20:28 ] |
Hallo Jürgen, alle Nordmende Carmen, die ich bisher angeschaut habe, hatten einen Gleichrichter in Brückenschaltung. Ein Carmen mit Einweggleichrichter kenne ich nicht. Vielleicht ist deiner mal repariert worden und die Brückenschaltung wurde durch eine Einwegschaltung ersetzt. Auch bei Einweggleichrichtung liegt am Kondensator die hohe Gleichspannung, genau wie nach einem Brückengleichrichter. Die Spannung am Kondensator wird nur etwas geringer sein, weil nur halb so häufig nachgeladen wird. Wenn das Gerät läuft und du am Kondenstor keine Spannung misst, kann es nur ein Messfehler oder Messgerätefehler sein. Bei Einweggleichrichtung werden Trafo und Gleichrichterdiode stärker belastet. Wenn das nicht original ist, würde ich das auf jeden Fall zurück ändern. Bernhard |
Autor: | Röhrentester [ Do Sep 01, 2022 10:10 ] |
Hallo, danke für die Antworten, habe Denkfehler gemacht,der Ladekondensator ist ja ein Doppelkondensator 100/50 µF. Hatte ich übersehen und beim ausbau bemerkt. Aber das Gerät hat definitiv eine Einweggleichrichtung,keine Änderung seitens anderer erkennbar. Kabel original.Nun gut,das Gerät läuft und ich lasse es so. Der Gleichrichter wird nicht warm und die Spannungen stimmen. Gruß Jürgen |
Autor: | Didi [ Do Sep 01, 2022 10:28 ] |
Hallo Jürgen, mach doch mal ein Foto von der Gleichrichtung im Chassis. MfG. Didi |
Autor: | Röhrentester [ Fr Sep 02, 2022 9:28 ] |
Hallo, leider nicht mehr möglich. Gerät ist wieder beim Besitzer. Gruß Jürgen |
