Loewe Atlas 2970 Kaputtrepariert? (Erledigt)
frosch236
Beitrag von frosch236 »
Mann, Mann, Mann.
Ich frage mich ob ich überhaupt zu etwas fähig bin.
Nachdem ich das Telefunken Largo aufgeschoben habe, baute ich an einem Loewe Opta 2970W.
Hintergrund,
geschenkt bekommen, unverbastelt bis auf Rückwand, diese war durch "selbstgeschnitzte" Sperrholzplatte ersetzt.
Zustand Technik, verstaubt, aber funktionstüchtig. Klang Mäßig und leise. Erste Maßnahme, Chasis vom Staub befreit, die beiden EL84 erneuert (eine davon sichtbar deutlich angegriffen, da "vernebelt"), die ECC83 erneuert. Danach schöner Klang und gute Lautstärke, super!
Heute wollte ich nun profilaktisch die Kondensatoren wechseln, starte mit dem am besten sichtbaren 5000µ der auf dem AÜ "liegt. Schnell ausgelötet, mit Messgerät geprüft, 7600µ also eigendlich O.K. aber trotzdem durch einen neuen "eckigen" WIMA ersetzt. Angeschaltet und... tote Lautsprecher... gemessen, gewundert, den alten wieder eingelötet...tot.
Verdammte Hacke, bin ich den zu allem zu bl... :wut:
Was kann ich denn nur falsch gemacht haben? Hat einer einen Tipp für mich...
Uwe
Zuletzt geändert von frosch236 am So Feb 27, 2011 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Loewe Atlas 2970 Kaputtrepariert?
es ist nicht 5000µF sonern 5000pF (pico). An diesem Kondensator liegt die volle Anodenspannung der Endröhren. Bestimmt hast du eine Leitung unterbrochen. Heizen die Röhren? Messe doch mal die Spannung an dem Kondensator.
Und mach dir keine Vorwürfe. Solche Sachen sind ganz normale Reparaturpraxis.
frosch236
saarfranzose hat geschrieben:es ist nicht 5000µF sonern 5000pF (pico).
Hallo, ja mein fehler (vertippt aus dem Gedächniss, Chassis steht in Garage/Werkstatt) 5nano = 5000 pico sind richtig.
saarfranzose hat geschrieben: An diesem Kondensator liegt die volle Anodenspannung der Endröhren. Bestimmt hast du eine Leitung unterbrochen. Heizen die Röhren?
Jepp Röhren Heizen, werde morgen Spannung messen, danke für den Tipp
Uwe
grueni
Beitrag von grueni »
Hallo Uwe,
keinen Stress machen! :wink:
Der Austausch des Kondensators an so einfacher und prominenter Stelle macht kein Radio tot. So wie das auf dem Foto aussieht, ist das ein ERO 100 mit 5000pF, also sicher ein Austauschkandidat. Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht, wenn der Kapazitätswert und die Spannungsfestigkeit des Ersatzes stimmen.
Manchmal kommt man beim Reparieren auch an die Netzsicherung dran und wenn die "versifft" (=oxidiert) ist bis zum Grünspan, dann unterbricht die schon mal. Daher auch die Frage, ob die Röhren heizen, d.h. ob überhaupt Leistung ins Gerät rein geht.
Ich würde aber unbedingt auch die anderen ERO 100 in der NF-Stufe ersetzen, sonst quälst du die schönen neuen Röhren unnötig im falschen Arbeitspunkt herum. :wink:
Um Empfang & Co. kann man sich danach noch kümmern.
frosch236
grueni hat geschrieben:...Ich würde aber unbedingt auch die anderen ERO 100 in der NF-Stufe ersetzen, sonst quälst du die schönen neuen Röhren unnötig im falschen Arbeitspunkt herum. :wink:
Um Empfang & Co. kann man sich danach noch kümmern...
Es läuft wieder, meine Panikattacke war unnötig und Saarfranzose hatte vollkommen recht, der Spulendraht hatte sich ausglötet. Das war aber erst auf den zweiten Blick und mit Lupe zu erkennen. Puh... Manchmal braucht es nur etwas zusprache. Ein dickes :danke:!
Radio läuft auf UKW, wirklich schöner Klang aber nur wenig Sender. MW,LW,KW scheinen Tot. Na da kann ich ja doch noch was versauen. :lol:
Aber mal ne Frage zum Kondensatorentausch. Ich habe die 5000pF jetzt durch WIMA "Legosteinchen" mit 4700pF und 650V ersetzt. Die sind aber ja Optisch nicht die schönsten in dem alten Radio, aber bei mir im "Bestand".
Mir ging so im Kopf rum, eigendlich könnte ich doch auch Keramikkondensatoren nehmen, die haben zwar hohe Toleranzen aber dass war bei den ERO ja auch nicht anders. Die "Ufos" sehen optisch bestimmt besser aus und sind auch im Bestand. Spricht eigendlich etwas dagegen?
Uwe
frosch236
Re: Loewe Atlas 2970 Kaputtrepariert? (Erledigt)
So,
mein erstes Projekt beendet.
Gereinigt, zwei birnchen erneuert und dabei festgestellt das die Kabel im Schlauch verschmort waren, also auch die erneuert, EL84 und ECC83 erneuert, alle EROs und ähnliche durch WIMA "Legosteinchen" ersetzt, für die abgeschirmten EROS die WIMAs mit Silberdraht umwickelt und mit Schrumpfschlauch überzogen, Poti gereinigt und es läuft :super:
Warte noch auf die bestellte Rückwand und dann beschallt das Schätzchen ab sofort die Essecke.
Danke an alle die mit gutem Rat geholfen haben. :danke:
Schöne Grüße
Uwe
Zuletzt geändert von frosch236 am So Feb 27, 2011 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
grueni
Hallo Uwe,
schön, dass das jetzt geklappt hat und dass das Radio läuft :super:
Du hast jetzt sicher auch ein wenig Erfahrung und Selbstvertrauen für weitere Projekte gewonnen und das ist auch viel wert :wink:
Läuft LW,MW und KW jetzt eigentlich auch? Hört man ja nicht wirklich viel, jedenfalls ich nicht.
Liebe Grüße
Klaus-Dieter
frosch236
grueni hat geschrieben:...Läuft LW,MW und KW jetzt eigentlich auch? Hört man ja nicht wirklich viel, jedenfalls ich nicht...
Hallo Klaus Dieter,
ja KW und MW läuft nach dem Tausch der Kondensatoren, zumindest bekam ich beim testen je einen Sender rein. Die Aussrichtung der Ferritantenne habe ich allerdings nicht instandgesetzt. Die Mechanik ging schwer und dann wurde der Drehknopf überdreht und nimmt jetzt die Welle nicht mehr mit, dreht also durch. Das war mir aber nicht ganz so wichtig, denn wie Du schon sagst, hört man ja nicht wirklich.
Schöne Grüße
Uwe
waren die Röhren wirklich schlapp?
Wo hast du die Rückwand bestellt?
frosch236
die EL84 waren schlecht, eine hatte beim Messen noch knapp 30%, sah schon schlecht aus der ganze Kolben vernebelt, die andere war tot, Heizung lief sonst null, hatte auch einen deutlichen Brandschaden, sprich dicker schwarze Fleck im Kolben.
Die ECC83 habe ich "profilaktisch" mitgewechselt. Alle drei nun neue russische Sovtek.
Uwe
