El 12 kleben
El 12 kleben
spricht etwas gegen die befestigung einer lockeren El 12 mit Silikon?
Wie hei wird die am Sockel?
Grüe Moritz Krell
Grüe Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: El 12 kleben
Die Röhre wird über 100°c heiß,da kannst silikon vergessen. Einige kleben das wohl mit Holzleim,ich habe aber selbst mit 2K Kleber noch keine Negativen erfahrungen gemacht.
Mfg.
Mario
Mario
Re: El 12 kleben
ich hab gehört, dass da das Glas reien kann. Es ist halt ain recht groer Spalt.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: El 12 kleben
Bis dato ist mir noch keine gerissen. Weder Gleichrichter noch Endröhre.
Mfg.
Mario
Mario
Re: El 12 kleben
bei mir ebenso, Ich nehme immer 2K Kleber. Sekundekleber und ihre Konsorten taugt kaum.
Sekundenkleber ist nicht langzeitstabil, davon weiße Niederschlag abgesehen.
Und Risse von Kolben ist bei mir auch nicht passiert. (EL12, EL11 und 6L6-GC)
Re: El 12 kleben
gut, dann nehm ich 5 minuten epoxid.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: El 12 kleben
Hust,amiga3000 hat geschrieben:Die Röhre wird über 100°c heiß,da kannst silikon vergessen. Einige kleben das wohl mit Holzleim,ich habe aber selbst mit 2K Kleber noch keine Negativen erfahrungen gemacht.
Silikonflüssigkeiten sind klare, farblose, neutrale, geruchsfreie, hydrophobe Flüssigkeiten mit einer Molekülmasse von (162 bis 150.000) g/mol, einer Dichte von (0,76 bis 1,07) g/cm³ und Viskositäten von (0,6 bis 1.000.000) mPa·s. Silikonflüssigkeiten weisen eine niedrige Oberflächenspannung von 21,5 mN/m (bei 25 °C) oder weniger auf. Sie sind auch an der Luft dauerwärmebeständig bis ca. 180 °C.
Klar geht auch Silikon!
Re: El 12 kleben
So, jetzt ist sie mit 5 minuten Epoxid fest.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: El 12 kleben
Und wenn einem das noch nicht reicht die 180°CGery hat geschrieben: Sie sind auch an der Luft dauerwärmebeständig bis ca. 180 °C.
gibt es Silikone für noch höhere Temperaturen
wird im Ofenbau verwendet
hat nur nen schlechten ästhetischen Aspekt
ist rötlichbraun
Ich würde, da normales Silikon vom Wärmewert her ausreicht
und es ausserdem auch ja farblos zu beziehen ist,
allen anderen Klebern vorziehen.
Warum??
Warum lösen sich den alle Glaskolben in Sockeln mit der Zeit?
Weil sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen wenn sie warm werden.
Beim Silikon wäre, da es ja sehr flexibel im Sinne von beweglichkeit ist
immer noch Platz zum ausdehnen
gegenüber allen anderen "Superstrong aushärtenden" Klebern
Re: El 12 kleben
Mal schaun wie sich das im langzeitversuch schlägt. Die farbe rotbraun würd mich nicht mal störn
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: El 12 kleben
Moin moin,
nun komme auch ich in den Genuss eine EL11 zu kleben. Gibt es einen bestimmten 2K Kleber den man verwenden sollte (wegen Temparatur?)
Oder reicht schon der von UHU aus?
Marco
Marco
Re: El 12 kleben
Schließe mich der Frage von Marco an, habe auch grade eine lockere ECL11 vor mir liegen.
Habe hier schon öfter von Ponal Holzleim gelesen. Hat da jemand langzeiterfahrungen?
Das Radio ist dann nämlich öfter, und länger in Betrieb.
Wieviel Leim sollte man "einfüllen"??
Sven
Sven
Re: El 12 kleben
auch ich bin jetzt mal an der Reihe, eine EL12 zu kleben. Ist 2K-Kleber immer noch der Favorit?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
