Wer kennt das Kassettendeck CF7500 von Grundig Bj.1985 ?
Nach erfolgreichem Auswechseln sämtlicher Zahnräder im Laufwerk
funktioniert das Gerät fast perfekt bis auf den linken Kanal der stumm bleibt.
Dabei sind beide Pegel Bänder im Display einwandfrei zu sehen.
Das Gerät ist mit der DIN 5polige 242 und über cinch Leitungen verbunden .
An der Elektronik wurde nichts gemacht .
Ich freue mich über jede Hilfe.
jean
Erledigt CF 7500 Grundig
jean
Zuletzt geändert von jean am Sa Dez 05, 2020 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CF 7500 Grundig
Selbiges Problem auch bei Kopfhörer Wiedergabe ?
Gibt's das Problem auch beim abspielen von bespielten Fremd Kassetten ?
jean
Re: CF 7500 Grundig
eabc hat geschrieben:Selbiges Problem auch bei Kopfhörer Wiedergabe ?
Hallo eabc ,
Leider muss ich gestehen dass ich es mit dem Kopfhörer nicht versucht habe .
Guter Tipp ich melde mich nochmals heute
jean
Re: CF 7500 Grundig
Leider ja , Mindestens 10 Kassetten ausprobiert undjean hat geschrieben:eabc hat geschrieben:Selbiges Problem auch bei Kopfhörer Wiedergabe ?
Hallo eabc ,
mit dem Kopfhörer das gleiche Schema . Linker Kanal fast nicht hörbar .
Sollte ich die Signalspannung am DIN Buchsenausgang messen ?
jean
Re: CF 7500 Grundig
Moin moin Jean,
OK, dann gehts ans eingemachte, bzw. der Wartung.
Dazu ein Q-Tip in Isopropanol/Spiritus (Apotheke oder Drogerie) tauchen und zuerst den/die Köpf(e) in wechselnder Richtung (rechts/links/hoch/ runter) ohne Druckeinwirkung reinigen. Eine braun Verfärbung des weißen Q-Tip Fließ zeigt dann den Schmutz, dann die gesamte Band Führung und zuletzt ohne Kassette bei gedrückter Play Taste, die Gummiandruckrolle und die Tonwelle reinigen und das solange bis keine Verfärbung des Q- Tips stattfindet. Nach ca. 0,5h Ablüftung sollte der Klang wieder beidseitig und gleichlaut hörbar sein.
jean
Re: CF 7500 Grundig
ich muss schon sagen , eine sehr gute Anleitung die ich gleich ausführen werde.eabc hat geschrieben:Moin moin Jean,
bin trotzdem gespannt auf das Resultat .
Was ist deiner Meinung nach besser Isopropanol oder Spiritus ?
ich habe beide Getränke
Grüße und Danke .
jean
Re: CF 7500 Grundig
Isopropanol, wäre dann das Mittel der Wahl
Röhrig
Re: CF 7500 Grundig
Genau, (Brenn-)Spiritus enthält sogenannte Vergällungsstoffe, die ihn ungenießbar machen sollen. Die hinterlassen nach dem Verdunsten einen milchigen Film, der die Reinigung teilweise wieder sabotiert. Trocken nachreinigen hilft etwas, aber bei Isopropanol entfällt das.
Gruß von der trüben Förde
Kurt
Kurt
Re: CF 7500 Grundig
Mir erschließt sich nicht ganz, was das reinigen des Kopfs mit dem Problem zu hat.
Scheinbar kommt ja ein Signal vom Kopf ins Innere der Elektronik.
Der eine über IC402 geht Richtung Anzeige. Der scheint zu funktionieren. Der andere, und da scheint es ein Problem zu geben, geht über IC202 und schaltet zwischen Rec. und Wiedergabe um. Hier muß es wohl klemmen. Dazu mal an dem Pin 6 messen, ob sich da was beim Umschalten tut.
Hatte ich gestern eigentlich auch schon geschrieben, scheint hier aber nicht gelandet zu sein
Ab hier gibt es dann gemäß Blockschaltbild zwei Wege.Dabei sind beide Pegel Bänder im Display einwandfrei zu sehen.
jean
Re: CF 7500 Grundig
.paulchen hat geschrieben:Mir erschließt sich nicht ganz, was das reinigen des Kopfs mit dem Problem zu hat.
Scheinbar kommt ja ein Signal vom Kopf ins Innere der Elektronik.Ab hier gibt es dann gemäß Blockschaltbild zwei Wege.Dabei sind beide Pegel Bänder im Display einwandfrei zu sehen.
Hatte ich gestern eigentlich auch schon geschrieben, scheint hier aber nicht gelandet zu sein.
Hallo Paulchen , ( Wir hatten eine Katze die so hieß )
Das Reinigen der Köpfe und Rolle hat nicht zum Erfolg geführt .
aber geschadet hat es jedenfalls nicht.
Der Fehler lag ganz woanders und zwar , ein Bauteil dass wie ein Widerstand aussah aber laut Schaltplan
ein Kondensator war ! war offen C 201 / C 401 ( rot ,rot , br. siber . silber ) also wenn Widerstand dann
2 2 1 x 0,01 ergibt 2,2 Ohm.
Merkwürdig ist nur dass der Widerstand nicht messbar war.also unendlich.
Eine Kapazität hatten allerdings beide im pF Bereich.
Ich habe entschlossen die zwei Teile wieder zusammen gelötet und fertig .
Dann habe bei der Wiedergabe einer Kassette festgestellt dass der Pegelschalter ( ganz rechts unten )
am linken Kanal von zeit zu zeit ein Rauschen von sich gab.
Kontakt 60 vorsichtig und gezielt an den Poti mehrmals gesprüht ,halbe Stunde gewartet und dann ,
war alles wieder in Ordnung.
Ich danke euch alle für die Hilfe .
Grüße jean
