Tektronix Speicheroszi 564B https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=30982 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Michael72 [ So Dez 06, 2020 16:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Tektronix Speicheroszi 564B |
Hallo geschätztes Forum Mir ist da ein Speicheroszi zugelaufen. Und in dieser Zeit hat man ja wieder etwas mehr Zeit für solche Sachen. Das Gerät ist soweit sehr sauber und ich bin erstaunt über den sauberen Aufbau. Da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben beim Zusammenbau. Das Gerät ist bestückt mit 3A6 Vertikal- und 3B3 Horizontal-Einschub. Da es mein erster Speicheroszi ist musste ich mich da zuerst ein bisschen schlau machen. Dachte aber einen vertikalen Strich müsste ja schon vorhanden sein. War er aber nicht. Also alles mal optisch kontrolliert. Bis auf einen kleinen Elkos C-575 auf dem Auto-Erase-Board sieht alles tip tip aus. Ein Fehler war aber trotzdem schnell gefunden. Die Sicherung F9 auf dem Low-Voltage-Power-Supply-Board hatte unterbuch. Sicherung ersetzt und nun ist der vertikale Strich da. Calibrier-Signal wird auch angezeigt. Zeitbasis und Amplitute stimmen. Fokus und Intensität lassen sich auch einstellen. Speicherfunktion funktioniert, soweit ich das testen konnte, auch wie es soll. Dachte schon das war's. Nach etwa 2-3 Stunden fällt jetzt aber die Sicherung F9 erneut aus. Strom also mal gemessen. Kaltstart ist etwa mit 40mA. das ganze steigt jetzt aber stetig an je länger der Apparat läuft. In der Leuchtkraft scheint sich für mich nichts zu verändern. Wenn ich die Intensität verstelle, ändert sich der Strom aber. Das dürfte aber ja normal sein. Je länger das Gerät läuft um so schneller steigt der Strom an. Bei 95mA habe ich dann jeweils abgebrochen. Manchmal ist ein leises Pfeifen aus dem Lower- und Upper-High-Voltage-Board zu hören. Stromaufnahme verändert sich aber nicht in der Zeit verdächtig. Das Netzteil ist ja schon etwas kompliziert aufgebaut und auch die Schaltung für die Hochspannung ist etwas verwirrend. Die +23V sind jeweils an Anfang etwa 25V und gegen Schluss 23V. Die -100 bleiben konstant. Hat jemand von Euch ein Idee wo hier das Problem liegen könnte? Eher Netzteil oder Hochspannung? BiRö? Wie könnte ich das eingrenzen? Kältespray habe ich leider keinen mehr. Habt Ihr mir da evtl. einen Tipp? Das Schaltbild ist hier als Download: Datei von filehorst.de laden Bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüsse und eine gute Zeit wünsche ich Euch. Michael |
Autor: | BugleBoy [ So Dez 06, 2020 16:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Tektronix Speicheroszi B564 |
Moin Das Fehlerbeschreibung klingt mich nach defekte HV Trafo, der nach Laufzeit sehr heiss wird. Ja, ungewöhnliche Defekte gibt auch: Trafo wird wärmer und zieht mehr Strom und das Teufelkreis dreht sich. Meist endet es mit zu grosse Bild, der mit Helligkeitspoti Grösse verändern lässt. Schau bitte nach, welchere Trafo ist bei dir verbaut: 120-0466-00 oder 120-466-01. Ich vermute 00-Version mit braune Verguss. Dieser Version ist problematisch. Du fragst dich, woher bekommst du Trafo: Ich habe glücklichsweise ein paar verbesserte Ersatz hier. http://w140.com/tekwiki/wiki/HV_transformers Grüss matt PS: Ich bin da mal so frei und habe deine Theardtitel angepasst: 564B wäre korrekt, nicht B564. |
Autor: | Michael72 [ So Dez 06, 2020 19:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Tektronix Speicheroszi 564B |
Hallo Matt Danke für Deine Antwort! Das scheint mir eine logische Erklärung für das Problem zu sein. Und die Lösung hast Du auch noch zur Hand. In der Tat ist bei mir die Version 120-0466-00 in braun eingebaut. Was würde mich den ein neuer verbesserter HV-Trafo kosten bei Dir? Kannst mir ja eine PN senden. Das wäre sehr nett von Dir. Besten Dank. Gruss Michael |
Autor: | BugleBoy [ So Dez 06, 2020 22:17 ] |
Kleine Gegen-Check: Lass mal ohne Deckel für HV Teil laufen und ggf. mit Lüfter den Trafo kühlen. Wenn es aufeinmal stabil läuft, dann hast du Ursache gefundet. Denn ich möchte unnötige Ersatzteil-Verkauf vermeiden. Grüss Matt |
Autor: | Michael72 [ Di Dez 08, 2020 21:28 ] |
Hallo Matt Es dauert noch ein wenige mit den Check. Komme im Moment gerade nicht dazu. Melde mich gegen Ende der Woche mit Erkenntnissen. Bis dann Gruss Michael |
Autor: | Michael72 [ So Dez 13, 2020 17:02 ] |
Hallo Matt So, konnte den Test mal durchführen. Mit demontiertem Gehäuse über HV-Trafo geht es in der Tat viel länger bis der Strom ansteigt. Habe den Strom auf ca. 70mA steigen lassen. Danach mit einem Lüfter das ganze abgekühlt. Innert 3-4 Minuten sinkt dann der Strom wieder auf normale Werte herunter. Es scheint also für mich sicher das der Trafo eine Macke hat. Habe im ebay noch ein Teil gesehen, dass denke ich die verbesserte Version wäre. Kannst Du das so bestätigen? Oder würdest Du einen von Deinen verkaufen? https://www.ebay.ch/itm/TEKTRONIX-564-6 ... 3571329083 Besten Dank und noch einen schönen Sonntag. Gruss Michael |
Autor: | BugleBoy [ So Dez 13, 2020 18:11 ] |
Das ist 100% sichere Indikator dass Trafo kaputt ist. Das ist nicht alltägliche Fehler. Du kannst von mir Trafo für 40€ inklusive Versand bekommen. Es ist in Neuzustand, trotz Lötspuren an Stifte (es müsste ja in Tektronix Werk geprüft) Müsste es nach Schweiz versendet ? Wir machen besser jetzt über PN aus. Foto zeigt 01er Trafo in 02er, das ist auch mir komisch. Aufjedensfalls ist 2 verkaufte und 1 verbaute Trafo voll in Ordnung. Der in ebay, ich bin nicht sicher, ob das verbesserte Version ist, aufjedensfalls ist Verguss andersfarbrig als "Glibbertrafo" , klare Verguss ist sehr weich. Grüss Matt |
Autor: | BugleBoy [ Mo Dez 14, 2020 18:30 ] |
Trafo ist abegeschickt. Grüss Matt |
Autor: | Michael72 [ Mi Dez 30, 2020 20:52 ] |
Hallo Matt So, der Trafo ist bei mir angekommen. Der Arbeitskollege hatte noch Ferien... Trafo ist eingebaut und es läuft! Strom steigt jetzt nicht mehr an und ist auch etwas kleiner als vorher. Nur noch ca. 33mA bei normaler Helligkeitseinstellung und ca. 65mA wenn der Regler voll offen ist. Also alles wieder im grünen Bereich. Möchte nochmals danke sagen für Deine Unterstützung! Wünsche Allen schon mal ein gutes neues Jahr und weiter viel Freude beim Hobby. Bleibt gesund! Gruss Michael |
Autor: | BugleBoy [ Mi Dez 30, 2020 21:00 ] |
Freu mich, dass du deine Problem lösen könnte. Alte Trafo nicht entsorgen.. wer weiss, ob man das für NotReparatur von andere Modelle braucht. Grüss Matt |
