Sennheiser EM 1008 als UKW Empfänger? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=32783 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Grundig4085 [ Fr Okt 07, 2022 16:44 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sennheiser EM 1008 als UKW Empfänger? |
Hi Ich sehe da Trimmer mit 2 - 6p mit 250 V Spannungsfestigkeit. Die Frequenz soll bis 45 MHz gehen, das heisst Trimmer auf 2p. Ich denke da müssten die Spulen um 50-75% verkleinert werden. Ob die Schaltung dann noch arbeitet weiss ich nicht. Bei den Kondensatoren ist keine Luft mehr nach unten, theoretisch wären um 0.6 p nötig. Gruß Stefan |
Autor: | tornadofilm [ Fr Okt 07, 2022 17:23 ] |
Hallo Stefan, das dachte ich mir fast. Kleinere Kapapzität-> höhere Frequenz und die fummligen Spulenkörper öffnen und verkleinern, besser nicht. Danke für Deine Antwort! Schönes Wochenende, Torsten. |
Autor: | Stefan02 [ Sa Okt 08, 2022 8:36 ] |
Wenn ich mir die Schaltung so ansehe, frage ich mich... wo sind die Quarze? Diese Mikroport Systeme waren doch die damaligen - entspr. teuren - Funk Mikros, wo der Sender schon eine 70cm lange Antenne dran hatte, und ein entspr. großer Klotz war. Den Empfänger dann freischwingend bauen? Oder ist hier eine AFC vorhanden ... vermutlich... wenn er freischwingend ist. Durch das pure verkleinern der eh schon recht kleinen Trimm Cs wird der Oszillator vermutlich nicht bis auf´s UKW Band rauf kommen. Dazu müsste man andere Werte auch noch abändern im Oszillator, sicher auch die Spule. Selbst, wenn es dann geschafft wäre, das der Lokaloszillator bis auf / über´s UKW Band schwingt, müsste man den ganzen Eingangskreis abändern. Dieser ist ja noch auf die dafür vorgesehenen Frequenzen abgeglichen, und schwächt den UKW Empfang massiv ab. Hier müssten auch mindestens diverse Spulen getauscht werden. Selbst, wenn auch das gelingen mag... lese ich dort die Notiz "40KHz Hub". Das ist zwar technisch schon W-FM, dürfte aber deutlich weniger sein, als auf UKW üblich ist. Ich denke daher, das... wenn man mit dem Empfänger UKW Sender hören würde... diese ohne Empfänger Modifikation verzerrt wären, kratzen könnten... weil sie "zu laut" sind. Ich würde das ganze eher anders angehen. Den Empfänger so lassen, wie er ist... und einen Konverter vorschalten, der die UKW Signale auf die Empfangsfrequenz runtermischt. So eine Schaltung ist gar nicht so aufwendig, kann für kleines Budget realisiert werden, und der (damals sicher teure) Funk Mikro Empfänger muss nicht verbastelt werden. Wenn da Interesse besteht, kann ich dir unverbindlich weiterhelfen. Vielleicht klappt es ja auch mit UKW, weil der Empfänger auch breitere Modulationsarten als 40KHz Hub verarbeiteten kann. |
Autor: | RE 084 [ Sa Okt 08, 2022 16:16 ] |
Hallo Tornadofilm, der AF106 könnte das schaffen, aber der AF124 hat eine Transitfrequenz von 75 MHZ. https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/1168543/SIEMENS/AF124.html https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/44092/SIEMENS/AF106.html Da haste die Daten, einfach mal ausprobieren ,viel Erfolg. Gruß, Hans |
Autor: | tornadofilm [ Mi Okt 12, 2022 16:33 ] |
Vielen Dank für die Tipp´s und Anworten, aber ich denke das Gerät wird im Originalzustand bleiben. Ich habe so viele UKW Empfänger, aber es war halt der Reiz mal etwas anders zu verwerten. Kann ja sein das Irgendwer mal solch einen Empfänger sucht. Funktionsfähige Mikrofone geistern ja noch genug im Netz umher. |
