Sender flüchten https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=56&t=30498 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | jean [ Do Jun 18, 2020 17:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Sender flüchten |
Ich habe mein Löwe opta-truxa Bj. 1962 restauriert und alles funktioniert eigentlich gut ,bis auf die Sender die nicht stabil bleiben und flüchten . Die muss ich immer nachjustieren . Wer kennt das Problem und kann mir helfen ? Schwingkreisen ? oder ähnliches ? Grüße jean Dateianhang: IMG_0123.JPG
Autor: | eabc [ Do Jun 18, 2020 17:59 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sender flüchten |
Falls im UKW Tuner eine ECC85 steckt, diese mal gegen eine wissend intakte tauschen. |
Autor: | glaubnix [ Do Jun 18, 2020 18:02 ] |
Hallo jean, die einfachste Möglichkeit wäre das probeweise Austauschen der ECC85. Alles andere könnte, wenn es überhaupt zum Erfolg führt, recht aufwendig sein. |
Autor: | Bosk Veld [ Do Jun 18, 2020 20:50 ] |
Hallo jean, falls mal im Oszillatorkreis ein Kondensator erneuert wurde - hat der neue evtl. nicht den richtigen Temperaturkoeffizienten? Gruß, Frank |
Autor: | jean [ Fr Jun 19, 2020 18:10 ] |
Bosk Veld hat geschrieben: Hallo jean, falls mal im Oszillatorkreis ein Kondensator erneuert wurde - hat der neue evtl. nicht den richtigen Temperaturkoeffizienten? Gruß, Frank Hallo Frank , ich habe tatsächlich alle Kondensatoren vom Netzelko angefangen , ausgetauscht allerdings nicht im Oszillatorkreis . ( schwer zugänglich ) . ich versuche mit dem Austausch der ECC 85 . mal sehen was wird. Grüße und Danke . jean |
Autor: | jean [ Fr Jun 19, 2020 18:12 ] |
glaubnix hat geschrieben: Hallo jean, die einfachste Möglichkeit wäre das probeweise Austauschen der ECC85. Alles andere könnte, wenn es überhaupt zum Erfolg führt, recht aufwendig sein. Hallo Peter , ich werde es versuchen . Danke für den Rat . grüße jean |
Autor: | jean [ Fr Jun 19, 2020 18:13 ] |
eabc hat geschrieben: Falls im UKW Tuner eine ECC85 steckt, diese mal gegen eine wissend intakte tauschen. Danke Harry , ich werde es gleich probieren . Grüße jean |
Autor: | olli0371 [ Fr Jun 19, 2020 19:13 ] |
Hi, Kontaktspray, WD40 oder ähnliches im Ukw Teil kann sowaa auch bewirken. Gruß Oliver |
Autor: | jean [ Sa Jun 20, 2020 18:26 ] |
ich hatte eine ECC 85 als Reserve .( neu oder gebraucht ? ) keine Ahnung. jedenfalls nach dem Wechsel war alles wieder OK. Die Empfehlung war goldrichtig .Danke Grüße jean |
