Grundig phono boy Defekt ? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=30823 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 6:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig phono boy Defekt ? |
Moin Ihr, beim Aufräumen fiel mir dieser "Plattenspieler" meiner Liebsten in die Hände. Da waren ihre Freundinnen 1969 bestimmt ganz schön neidisch, wenn sie damit um die Ecke kam ... Lt. meiner Liebsten funktionierte er, als sie ihn damals in die Ecke stellte. Jetzt spielt er zwar eine Single sauber ab, ich höre auch die Musik, allerdings nur gaaanz leise. Auf den Lautstärkeregler reagiert er nicht. Da ist doch bestimmt ein Kondensator durch? Einen Schaltplan hab ich im Netz auch schon gefunden. Wo würdet Ihr mit der Suche beginnen?? Danke und Grüße Karsten Dateianhang: IMG_4920.jpg Dateianhang: Grundig Phono Boy.JPG
Autor: | Binser [ Mi Okt 21, 2020 7:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig phono boy Defekt ? |
Moin Karsten, als erstes würde ich mal testen, ob das TA-System noch funktioniert oder sich schon zersetzt hat... Signal am Lautsärkeregler einspeisen und hören, ob was kommt. Viele Grüße, Jörg |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 7:45 ] |
Moin Jörg, mit TA-System meinst Du Tonabnehmer ...? Ich höre ja Musik aus dem Lautsprecher, eben nur sehr leise. Dann sollte doch der Tonabnehmer OK sein, oder? Danke für Deine Antwort und Grüße Karsten |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 8:40 ] |
Hab die Nadel mal herausgenommen und gereinigt. Sieht nicht so aus, als ob sich da etwas zersetzt hätte. Dateianhang: IMG_4923.jpg
Autor: | Welle26 [ Mi Okt 21, 2020 8:57 ] |
Von den Dingern hatte ich auch schon drei Stück von einem Bekannten auf dem Tisch. Bislang war immer das System hinüber. Beim Anlegen eines externen Signals an den Eingang hatten die Verstärker nie Probleme gemacht (obzwar es trotzdem nicht schaden kann, die Elkos mal neu zu machen). Von deiner Fehlerbeschreibung her könnte das auch hier der Fall sein. Bevor diese Systeme komplett sterben werden sie erst mal leiser. Viele Grüße Max |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 9:33 ] |
Welle26 hat geschrieben: Bislang war immer das System hinüber. Beim Anlegen eines externen Signals an den Eingang hatten die Verstärker nie Probleme gemacht Viele Grüße Max OK will ich testen. Aber dann helft mir doch bitte mal auf die Sprünge: Wo/wie bekomme ich denn ein passendes Signal her? (Hätte noch so einen alten Frequenzgenerator 3-30V ...) Danke und Gruß Karsten |
Autor: | Binser [ Mi Okt 21, 2020 9:53 ] |
Hallo Karsten, als Signalquelle tut's der Kopfhöreranschluss von Smartphone und Co. Hast Du nicht einen alten Kopfhörer, von dem Du das Hörerteil abzwicken und die zwei Anschlussdrähte an Stelle des Tonabnehmers an die beiden Steckanschlüsse legen könntest? Es geht nur darum auszuloten, ob der Verstärker (noch) arbeitet und sich die Lautstärke regeln lässt. Der kritische Kondensator ist der Elko C1. Dieser könnte taub sein und kein Signal durchlassen. Viele Grüße, Jörg |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 10:17 ] |
Binser hat geschrieben: Hallo Karsten, als Signalquelle tut's der Kopfhöreranschluss von Smartphone und Co. Hast Du nicht einen alten Kopfhörer, von dem Du das Hörerteil abzwicken und die zwei Anschlussdrähte an Stelle des Tonabnehmers an die beiden Steckanschlüsse legen könntest? Super, Danke! Hab ich, mach ich, melde mich. |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 11:54 ] |
Tja, leider habt ihr wohl den Nagel sofort auf'm Kopf getroffen! Habe das Signal vom Radio parallel zum Tonabnehmer am Lautstärkeregler eingespeist. Endstufe funktioniert mit voller Lautstärke, beide Regler funktionieren ... Und nu ?? Danke und Grüße Karsten Dateianhang: IMG_4925.jpg Edit: Habe diesen gerade gefunden: https://www.ebay.de/itm/Coner-33-RCQ-Mo ... .l4275.c10 Kann man den kaufen, oder ist der genau so kaputt, weil genau so alt ...? |
Autor: | Binser [ Mi Okt 21, 2020 12:46 ] |
Tja, da kann ich keinen Tipp geben, aaaaber: - es ist ein gewerblicher Verkäufer - aus Deutschland - muss Gewährleistung geben - akzeptiert PayPal - Rücknahme akzeptiert ...wo ist das Risiko? |
Autor: | radioneuling [ Mi Okt 21, 2020 14:21 ] |
Ja Du hast ja Recht. Außerdem hat er auch noch 7 positive Bewertungen genau zu diesem Artikel. Hab den Tonabnehmer gerade bestellt. Hab halt kurz gezuckt, weil ich eigentlich nicht so viel für dat Ding ausgeben wollte. Aber ich denke es lohnt sich, ist ja durchaus ein Sammlerstück ... Melde mich nochmal, wenn er wieder läuft. Danke und Grüße Karsten |
Autor: | radioneuling [ Fr Okt 23, 2020 11:31 ] |
Dateianhang: IMG_4931.jpg Drückt die Daumen ... |
Autor: | radioneuling [ Fr Okt 23, 2020 17:49 ] |
Danke für Eure Hilfe https://www.youtube.com/watch?v=uemSSarUY-g |
Autor: | achim1 [ Sa Okt 24, 2020 0:12 ] |
Gut darauf aufpassen. Der Phonoboy ist heute eine gesuchte Rarität und kaum unter 150 bis 200 Euro zu haben. Das Coner 33 ist meines Wissens ein Keramiksystem. Ich hab selbst welche im Philips Mignon verbaut. Es hat also keinen Kristall der sich zersetzen könnte sondern ein Plättchen aus Bariumtitanat. Diese keramischen Plättchen sind sehr bruchempfindlich. Vermutlich hat bei deinem Gerät die Nadel mal einen mechanischen Schlag bekommen und das Plättchen ist gebrochen. Die Symptome sind dann die gleichen wie bei einem zersetzten Kristallsystem - sehr schwaches bis gar kein Ausgangssignal. Die 25 Euro waren also gut angelegt. Das Coner 33 wird längst nicht mehr produziert, es sind nur noch Restbestände im Handel. Gruß, Achim |
Autor: | radioneuling [ Sa Okt 24, 2020 7:21 ] |
achim1 hat geschrieben: Gut darauf aufpassen. Der Phonoboy ist heute eine gesuchte Rarität und kaum unter 150 bis 200 Euro zu haben. Tatsächlich wollte ich das Ding auch verkaufen, aber nun gefällt er uns so gut, dass ... Gruß Karsten |
