REVOX B77 Bauteilfrage https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=30948 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Pitterchen [ Di Nov 24, 2020 9:39 ] |
Betreff des Beitrags: | REVOX B77 Bauteilfrage |
Hallo Gemeinde, aktuell beschäftige ich mich mit einer Tonbandmaschine B77 von Revox. Mechanisch habe ich schon einiges erledigt. Die Treibriemen für das Zählwerk, die Lager der Motoren, der Kipphebel eines Schalters und die Bandandruckrolle wurden erneuert. Nun habe ich noch die drei Kondensatoren der Motoren gegen neue getauscht und bin nun beim Netzeingang und dem Netzteil gelandet. Auch hier sollen die Kondensatoren und einige weitere Bauteile getauscht werden, unter anderem natürlich auch die berühmt berüchtigten RIFA Kondensatoren, auch als Knallfrösche bekannt. Einer von den Kandidaten sitzt parellel an der Netzeingangsbuchs und weist den aufgedruckten Wert 0,1 µF und das X auf. Vorrätig habe ich die blauen Kondensatoren, wie auf dem Bild ersichtlich. Dateianhang: k-DSCN3711.JPG Dateianhang: k-DSCN3713.JPG Der blaue, der als Ersatz eingebaut werden soll, wird auf meinem Chinamann mit 0,15 µF erkannt, vom Wert her also nahezu identisch. Kann/darf ich den verwenden? Viele Grüße Peter |
Autor: | radio-volker [ Di Nov 24, 2020 12:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: REVOX B77 Bauteilfrage |
Servus, Baue den ein oder lass ihn ersatzlos weg. |
Autor: | Pitterchen [ Di Nov 24, 2020 12:56 ] |
Danke Volker. Grundsätzlich kann ich den also verwenden, davon hab ich ne ganze Kiste voll. Im Gerät gibt es zwei weitere, ich schau mal in den Plan, wo genau die sitzen. Viele Grüße Peter |
Autor: | Bernhard W [ Di Nov 24, 2020 13:28 ] |
Pitterchen hat geschrieben: Grundsätzlich kann ich den also verwenden, davon hab ich ne ganze Kiste voll. Ja. Zwischen den spannungsführenden Adern der Netzleitung nimmt man X-Kondensatoren. (Zum Chassis oder Schutzleiter muss man einen Y-Kondensator nehmen.) X1/X2/X3 je nach Nennspannung und Überspannungskategorie (erwarteten Überspannungen). Üblicherweise: X2 bei Geräten mit Netzstecker für 230 V X1 bei fest angeschlossenen Geräten für 230/400 V X2 passt also für deinen Zweck. Bernhard |
Autor: | Pitterchen [ Di Nov 24, 2020 13:40 ] |
Danke Bernhard, irgendwie vertue ich mich immer mit X und Y. Daher frage ich vorsichtshalber. Heute finde ich einen weiteren RIFA-Kandidaten auf einer Steckplatine, die kopfüber im Gerät am Netzteil angesteckt ist. Hier die Bilder: Dateianhang: k-DSCN3715.JPG Dateianhang: k-DSCN3716.JPG Den würde ich gerne gegen folgenden austauschen: Dateianhang: k-DSCN3717.JPG Im HiFi Forum finde ich folgende Aussage zu diesem Kondensator: Zitatanfang Moin, RIFA oder WIMA, das ist egal, solange die sonstigen Spezifikationen eingehalten werden. Ein X2-Kondensator fuer 275V~ ist jedenfalls ein guter Ersatz. Zitatende Das irritiert mich ein wenig, denn ich denke, es muß kein X Kondensator (C1) an dieser Stelle sein. Was denkt Ihr? Hier der Auszug aus dem Schaltplan: Dateianhang: k-k-DSCN3714-1.jpg Viele Grüße Peter |
Autor: | Pitterchen [ Sa Nov 28, 2020 9:26 ] |
Hol nochmal kurz meine Fragestellung nach oben. Viele Grüße Peter |
Autor: | radio-volker [ Sa Nov 28, 2020 11:24 ] |
Servus, An der Stelle kannst du einen normalen Kondensator einbauen, da braucht es keinen XYZ, ich würde den 0,47uf allerdings für 630V auslegen. |
Autor: | Pitterchen [ Sa Nov 28, 2020 11:48 ] |
Danke Volker, der alte Kondensator konnte bis max. 150V Spannung vertragen. Der neue nun bis 400V, das passt soweit. Viele Grüße Peter |
Autor: | radio-volker [ Sa Nov 28, 2020 12:12 ] |
Servus, Dann ist das ok! |
Autor: | hhscott333 [ Sa Nov 28, 2020 14:23 ] |
Hallo Peter Ich kann das mit den Kondensatoren auch nicht behalten. Aber immer wenn ich auf das Thema X- oder Y-Kondensatoren komme, schaue ich mir die Erklärung auf dieser Seite an: https://www.justradios.com/safetytips.html Da steht auch einiges über die Klassen und Spannungen. Grundsätzliche Erklärung unter der Überschrift "Types of Safety Capacitors" Über Spannungen siehe Überschrift "Classes of Safety Capacitors" Übrigens kann man da auch Widerstände in der alten brauen Ausführung kaufen. Grüße ins Siebengebirge. |
