Grundig Melody Boy 210 keine Funktion https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=31031 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Tomchen [ Mo Dez 21, 2020 0:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig Melody Boy 210 keine Funktion |
Hallo, ich habe hier ein Grundig Melody Boy 210, welcher nicht funktioniert. Das heißt er nimmt zwar Strom auf jedoch kommt nichtmal mehr ein Rauschen, in egal welchem Wellenbereich, beim Lautsprecher an. Der Lautsprecher selbst funktioniert, das habe ich nachgeprüft. Aber bei allem anderen stehe ich gerade echt auf dem Schlauch. Falls jemand Ideen hat woran es liegen kann bzw. was ich noch testen kann wäre ich sehr dankbar ;D Anbei noch der Stromlaufplan |
Autor: | eabc [ Mo Dez 21, 2020 5:17 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig Melody Boy 210 keine Funktion |
Moin moin Tom willkommen im Forum Lösche bitte zuerst deinen angehängten Kaufbeleg eines Bahn Fahrscheins und füge den Schaltplan dort ein. Dann Messe die Spannungshöhe über den Elkos C88 an beiden Lötpunkten und berichte, dann sehen wir weiter |
Autor: | glaubnix [ Mo Dez 21, 2020 11:14 ] |
Hallo Harry, nach meinem Schaltbild sollte es C86 (1000µ) sein, den du meinst...? |
Autor: | eabc [ Mo Dez 21, 2020 11:17 ] |
Hall Peter, die 6 ist eine 8, denn den C86 gibts schon und der ist nicht gemeint, sondern der Auskoppel Elko der NF-Stufe |
Autor: | glaubnix [ Mo Dez 21, 2020 11:30 ] |
ok ... du meinst also den 'rechten' C86 mit 500µF; da sollte ungefähr UB/2 messbar sein. Das ist ein guter Schachzug, denn damit kann man direkt sehen ob die Endstufe einen Schmerz hat. - Da haben wir wieder einmal einen Fehler im SB entdeckt 2 mal C86, das muss zwangsweise zu Missverständnissen führen. |
Autor: | Tomchen [ Mo Dez 21, 2020 15:03 ] |
Hallo Peter, Hallo Harry, erstmal entschuldigung für das falsche Bild, jetzt sollte es passen. Ich habe die Spannung am C86 gemessen. Ich messe dort 0,09V, betreiben tue ich das Radio mit einer 9V Batterie, der Elko lädt sich auch nicht auf oder ab (außer leichte Schwankungen von 0,11V- 0,08V). Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich die Taste, welche eingentlich das Skalenlicht anschaltet, betätige ertönt aus dem Lautsprecher ein leichtes "plopp" und die Spannung am Elko steigt schlagartig auf 8,5V, fällt danach jedoch wieder schnell auf die 0,09V ab. Mit freundlichen Grüßen Tom |
Autor: | eabc [ Mo Dez 21, 2020 15:38 ] |
Ok, da stimmt idT was nicht messe nun mal auch am benannten C86 ( nicht C88, den die 6 sollte ne 8 sein) über beide Lötstellen Ist deine Batterie noch voll ? und die Skalenlampe intakt ? |
Autor: | Pitterchen [ Mo Dez 21, 2020 16:49 ] |
Erlaube mir mal, den Schaltplanausschnitt hier einzustellen. Viele Grüße Peter Dateianhang: k-Melody Boy 210_004.jpg
Autor: | eabc [ Mo Dez 21, 2020 16:54 ] |
Danke Peter....Erlaubnis erteilt, weil immer hilfreich |
Autor: | Pitterchen [ Mo Dez 21, 2020 16:59 ] |
Autor: | Tomchen [ Mo Dez 21, 2020 18:32 ] |
Oh ich muss mich korrigieren, meine angaben von vorhin waren vom c86, der c88 hat jedoch genau die selben Probleme, schalte ich das Radio ein hat er kurz danach zwischen beiden Lötpunkten keine Spannung, drücke ich die Skalenlampentaste, knackst der Lautsprecher und es ist eine Spannung von ca. 7,5V zu messen welche wieder gegen Null absinkt. Meine Batterie hat noch 9V die Skalenbirne geht seit dem ich das Radio habe nicht, ich nehme mal an, dass sie durchgebrannt ist.Habe die kaputte Lampe aber noch in der Fassung. |
Autor: | eabc [ Mo Dez 21, 2020 18:41 ] |
Das zeigt uns, das zumindest der NF Verstärker keine Betriebsspannung erhält. Da wird wohl ein Kontaktproblem in der Netzteilbuchse/Batterieabschaltung vorliegen, prüfe das mal bzw, lege + und - der 9 V Batterie oder aus einem Netzteil, polrichtig direkt an den Elko C86=1000µF |
Autor: | nordmender [ Mo Dez 21, 2020 19:05 ] |
Hallo Tom, ich würde das Gerät mit einem funtionierenden Netzteil versorgen. -Brücke X trennen und Meßgerät, auf mA gestellt,an die offenen Punkte anschließen - einschalten ,bei Lautstärke 0 belassen. -wenn Ruhestrom so zwischen 6-8mA ist,sind Endstufen Transen und Treiber i.O. -nötigenfalls mit Trimmpoti korrigieren. Das ist Grundvoraussetzung bei Fehlersuche in Batterie betriebenen Geräten. Transistoren verzeihen keine unüberlegten Versuche,ohne Nachdenken.............. Gruß Claus |
Autor: | glaubnix [ Mo Dez 21, 2020 19:33 ] |
Beitrag gelöscht: War zu theoretisch... |
Autor: | Tomchen [ Di Dez 22, 2020 16:10 ] |
Hallo, ich habe jetzt wie von Claus vorgeschlagen die Brücke geöffnet und gemessen. Hier lässt sich jedoch nur 0.001 mA messen (habe das Messgerät auf "2m" bei Gleichstrom und Ampere gestellt), deswegen habe ich erstmal auch nichts am Trimmpoti verändert.. Ich musste das Gerät weiter mit der Batterie betreiben, da ich gerade kein funktionierendes Netzteil habe :/. Jetzt weiß ich nicht ob ich etwas beim Messen falsch mache oder schlichtweg einfach ein Teil kaputt ist. Ich stelle später nochmal meiner Messungen, die ich anhand von Peters Schaltbild mache rein. Vielen dank schonmal für die ganze Mühe |
